..Loveall..- Suspendat
- 74 mesaje
- din 08 Mai 2010
- Vectra 1992 c16nz
- Buzau
..Loveall..- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 08 Mai 2010
- deleted-61307
- 737 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- Mesaje scrise: 737
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
- 74 mesaje
- din 08 Mai 2010
- Vectra 1992 c16nz
- Buzau
- deleted-61307
- 737 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
astraopel- Suspendat
- 275 mesaje
- din 04 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
astraopel- Mesaje scrise: 275
- Masina: Astra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 04 Mai 2011
- 74 mesaje
- din 08 Mai 2010
- Vectra 1992 c16nz
- Buzau
Ce nu mai inteleg io este faptul ca am scos siguranata din locul ala,si n-am mai pus nici o siguranta si tot se aprinde martoru in bord.Doamne deci chiar nu mai inteleg nimic cine a GENERAT lantul acesta de avarii 😢((((
si nu inteleg de ce imi arde siguranta de fiecare data.SIgur nu e un scurt undeva?
ciresel
- Mesaje scrise: 86
- Cont inregistrat: 10 Oct 2009
rami
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Vectra c16nz
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
rami
- Mesaje scrise: 69
- 74 mesaje
- din 08 Mai 2010
- Vectra 1992 c16nz
- Buzau
Chiar poate sa ia foc masina in mers de la niste banale sigurante? 😐
ciresel
- Mesaje scrise: 86
- profes0rul
- 56 mesaje
- din 01 Sep 2008
- Vectra 1990 1.6i + GPL
- Vaslui
profes0rul
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Vectra 1990 1.6i + GPL
- Cont inregistrat: 01 Sep 2008
- deleted-61307
- 737 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- profes0rul
- 56 mesaje
- din 01 Sep 2008
- Vaslui
profes0rul
- Mesaje scrise: 56
- 74 mesaje
- din 08 Mai 2010
- Vectra 1992 c16nz
- Buzau
acel bec galben care se aprinde de fapt verifica daca functioneaza sonda lambda si daca merg ok noxele,ca cica comunica computerului de bord.Dupa aceea cica sunt masini noi noute din fabrica care vin cu instalatie GPL si tot se aprinde martorul check engine,pt ca masinilie nu prea sunt facute sa mearga pe gaz,si nu poti pacali computeru de bord cu noxele.El mi-a zis ca sa nu ma sperii de acel bec galben care se aprinde cand comut pe gaz,ca e pus acolo doar sa depisteze noxele si sonda lambda si ATAT.Dar oare doar pt asa ceva sa fie?
Bun sa zicem ca acept aceasta explicatie,mi-a verificat si in panou de sigurante sa se asigure ca a izolat si a facut treaba ok,dupa care a bagat 2 sigurante si a observat si el ca i le-a ars instantaneu.Si mi-a zis du-te de indata la electrician ca e un scurt mare undeva,si ca nu mai tine de el acest aspect.Eu o sa ma duc si la electrician sa vad care e treaba,pt ca am inteles ca nu e de gluma cu acest aspect,.Daca un fir este dezizolat si da la masa pot sa iau foc in mers
Dar i-am mai explicat un aspect care l-am observat la masina de vreo 2 zile incoace.Dimineata,sau cand e mai racoare afara porneste foarte greu masina pe benzina nu pe GPL atentie.Cheie lunga de 7-8 secunde :O
El mi-a zis ca sa mai merg 500-1000 km pana se aseaza nu stiu ce membrana la plamanu de gaz si n-o sa mai faca asa ceva....
M-au mai speriat unii ca cica daca mi se arde doamne fereste siguranta de la calculatoru masinii,din cauza acestui scurt nu mai plec din locu respectiv....
Poate sa aiba cd playeru masinii consum prea mare?Dar nu vad legatura ca am cd playeru masinii de ani buni si nu mi-a facut probleme
P.S. Sonda lambda am schimbat-o acum sa zic vreo 3 ani,si in 3 ani nu am facut mai mult de 30000 km.Iar din cate stiu sondele lambda ar trebui sa tina 50000 km right?
- 74 mesaje
- din 08 Mai 2010
- Vectra 1992 c16nz
- Buzau
rami
- Mesaje scrise: 69
- 74 mesaje
- din 08 Mai 2010
- Vectra 1992 c16nz
- Buzau
Dar acum fara sonda conectata imi creste consumul si la benzina si la gaz nu?
Am facut si testul agrafa si mi-a dat codul 13
- deleted-61307
- 737 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- 74 mesaje
- din 08 Mai 2010
- Vectra 1992 c16nz
- Buzau
