  2. Tutoriale
  3. Mic dicționar explicativ
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
P0100 Mass Air Flow (MAF) Circuit Malfunction
Ce inseamna:
Probleme cu debitmetrul sau cu circuitul. Alte erori relationate sunt P0101, P0102, P0103, and P0104.
Simtome:
Problemele nu sunt chiar atat de vizibile/observabile.Dar poate prezenta o pierdere de putere
Cauze:
Senzorul este desconectat.Firele pot fi intrerupte.
Sau senzorul este defect.
Solutii posibile:
-cel mai simplu este sa resetati codul sa vedeti daca mai reapare.
-desconectati senzorul si conectatil la loc
-verificati voltajul ce ajunge la senzor.(difera de la motor la motor,verificati cartea tehnica a masinii)
-inlocuiti senzorul
Senzorul se gaseste intre carcasa filtrului de aer si admisie.
  • cangri
P0101 OBD-II Trouble Code Mass Air Flow (MAF) Circuit Range/Performance Problem
Ce inseamna:
Inseamna ca este o problema cu senzorul si ca frecventa semnalului nu se afla intre valorile predeterminate pentru mai mult de 4 secunde.
Simtome:
Nu prea se simte nimic diferit.Dar nu este exclus ca motorul sa nu mearga regulat.
Posibile solutii:
-resetati codul sa vedeti daca mai apare.
-verificati cablajul(sa nu fie ros/intrerupt)
-verificati sa nu traga aer fals prin carcasa.(aceasta eroare apara la ralanti sau un decelerare)
-Senzorul MAP = senzor de presiune absoluta in galeria de admisie aer poate cauza aceasta eroare.
  • cangri
P0102 OBD-II Trouble Code Mass Air Flow (MAF) Circuit Low Input
Ce inseamna:
Simtome:
Cauze:
-senzor mudar(atentie cei care folositi filtre de aer pe baza de ulei)
-senzor deconectat
-senzor stricat
-ECU defect(foarte rar)
Posibile solutii:
-verificati contactele si firele
-verificati sa nu traga aer fals pe undeva
-curatati debitmetrul cu solutie pentru curatat contacte(atentie la senzor)
-inlocuiti senzorul
  • cangri
P0103 OBD-II Trouble Code Mass Air Flow (MAF) Circuit High Input
Ce inseamna:
Ca debitmetrul a inregistrat un voltaj mai mare fata decat trebuie.(un voltaj mai mare)
Simtome:
Cauze:
-senzor deconectat
-senzor stricat
Posibile solutii:
-inlocuiti senzorul
  • cangri
P0104 OBD-II Trouble Code Mass Air Flow (MAF) Circuit Intermittent
Ce inseamna:
Ca senzorul nu citeste corect valorile
Simtome:
Cauze:
-Circuit intrerupt, contact imperfect
-Intra aer fals pe undeva
Posibile solutii:
-inlocuiti senzorul
  • danidam
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2010
Buna ziua,
am o vectra b z18xe, astazi in timpul mersului s-a aprins martorul check engine si s-a stocat eroarea 0100 fara sa simp vreo diferenta in functionarea motorului. Unde ar trebui sa masor ce voltaj ajunge la senzor?
Multumesc!
  • Joe_bc
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2007
Buna ziua tuturor!
Va rog mult sa ma ajutati cu o informatie!
Care sunt valorile normale MAF la Y20DTH? Mentionez ca le citesc cu OP-COM. M-ar interesa valorile atat la relanti , cat si cu motorul turat...
Multumesc anticipat!
  2. Tutoriale
