- ingerul001
- 62 mesaje
- din 27 Nov 2009
- Agila 2001 Z10XE
ingerul001
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Agila 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2009
Acum, problema se manifesta prin faptul ca atunci cand incerc sa o accelerez, in mers, in viteza ( in sarcina in limbajul mecanicilor cred ) se aprind doua leduri din partea dreapta a bordului si da sa se opreasca. da ca o accelerez mai lent, merge dar tot se simte o usoara scuturare.
I-am schimbat distributia, i-am curatat carburatorul, i-am curatat injectoarele, am verificat continuitatea firelor ce merg la injectorul 3, totul e OK. Aceleasi manifestari, acelasi cod de eroare P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Open.
Una din posibilele cauze poate fi ECU. ( cel mai trist caz ), dar pana acolo.....
Daca s-a mai intalnit cineva cu asa ceva, orice mana de ajutor e bine venit.....
- ingerul001
- 62 mesaje
- din 27 Nov 2009
- Agila 2001 Z10XE
ingerul001
- Mesaje scrise: 62
- ingerul001
- 62 mesaje
- din 27 Nov 2009
- Agila 2001 Z10XE
ingerul001
- Mesaje scrise: 62
- ingerul001
- 62 mesaje
- din 27 Nov 2009
- Agila 2001 Z10XE
ingerul001
- Mesaje scrise: 62
Acum ECU, dupa vreo 30 de Km de proba, nu mai inregistreaza nici o eroare. Dar totusi mi se pare ca trepideaza la plecarea de pe loc si in sarcina, la o turatie mai mare. Si, ori e paranoia mea, ori chiar asa e, uneori are o scurta intarziere la accelerare.
Ce am mai observat, ca atunci cand mergand prin oras, apa ajunge la 90 - 92 grade si se deschide ventilatorul, parca pierde din putere si trepidatiile sunt mai puternice.
Inca mai studiez partea asta.
Oricum, tin sa multumesc celor care au postat, si chiar ajuta pe altii prin aceasta si in special lui Dan Cuciureanu, postarile sale fiind exceptionale pentru cei care vor sa invete cate ceva despe modelul asta de Opel.
Si ce am mai invatat din toata istoria asta, e ca mecanicii din romania care stiu cu adevarat despre "arta" asta sunt putini. Primul mi-a spus ca e ECU defect, pentru ca softul lui nu finaliza nu-stiu ce test. Altul spunea ca motorul scapa compresie. Altul se lega de sonda lambda. M-am lamurit. Si nu mai spui ca dintre acestia, unul lucreaza la Mercedes si altul are service-ul lui, autorizat.
Sper sa foloseasca celor care au si ei difcultati cu Agila lor.
Sima,
- costinel.andrei
- 12 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Corsa 2001 Z10XE
costinel.andrei
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
- iulian1971
- 7,047 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,047
- costinel.andrei
- 12 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Corsa 2001 Z10XE
costinel.andrei
- Mesaje scrise: 12
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Malko
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 05 Nov 2010
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
Ai aici o varianta temporara pentru bobina, data de Dan Cuciureanu
- cristicorsa c
- 6 mesaje
- din 17 Jan 2014
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
cristicorsa c
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 17 Jan 2014
- 2kappa
- 980 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 980
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
raulito21
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 18 Nov 2014
- iulian1971
- 7,047 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- cristicorsa c
- 6 mesaje
- din 17 Jan 2014
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
cristicorsa c
- Mesaje scrise: 6
raulito21
- Mesaje scrise: 4
Apelez la voi deoarece am o problema cu opelul meu,corsa c 1.0 an 2001 z10xe la care nu ii pot da de cap de 3 luni de zile.
cred ca as putea sa va scriu un intreg roman despre aceasta masina , totul a inceput cand au inceput sa imi cada acele de la turometru dupa care am mi-au ramas 2 martori aprinsi si anume: cel cu cheia si cel gen butioas, la acel moment masina murea din senin la ralanti si iar in mers mergea intrerup.
Am fost cu ea la un mecanic ,a schimbat ,senzorul de la viborchen insa masina mergea mai rau .. ba mai mult nu pornea
Am mers la altcineva care mi-a spus ca este o problema cu Ecu, mi-a reparat Ecu si mi-a zis ca problema se tragea de la faptul ca alternatorul baga 20 V (s-a remediat), am venit cu masina acasa ammers vreo 50 km si din nou a inceput sa faca acelasi simptome.
Persoana respectiva a zis sa cumpar un ecu,am luat un ecu de las dezmebrari a fost pus sus ,toate bune si frumoase pana cand l-am strans in 4 suruburi( laproba a fost doar in 2 strans)
Vazand ca nu i-am dat de cap am mers din nou la alt electrician care a utlizat amebele Ecu , in momentul de fata masina are cel de-al 2 Ecu montat(cel care va ziceam ca a fost prins in 2 surburi) masina ponreste ,sta la relantiu,problema apare in mers cand se tureaza incepe sa mearga intrerupt, daca nu turez motorul masina merge perfec( am mers cu ea cu 150 km/ora)
Masina a fost pusa pe tester,ca si eroare are P0203- ceva cu cilindrul 3 deschis,
electricianul respectiv a mutat 3-ul in loc la 2 iar eroarea s-a mutuat pe 2.
Am cumparat un injector de la dezmebrari insa eroarea persista.mentionez ca eroare este identica pe ambele Ecu.
Partea intersanta este ca in momentul in care se pune masina pe tester si nu se acelereaza nu are nici o eroare(chiar si 4000 rpm nu da eroare) ,daca se acelereaza la maxim apare eroarea mentionata mai sus.Nu mai am nici un martor aprins in bord in acest moment
S-a verificat pompa de benzia, este ok ,s-a sunat toate firele , s-a scos mufa de la EGR ,s-au verificat releele din Body computer sau ceva de genul.
Electricianul mi-a zis ca mai urmeaza sa verficie bobina si supapele...
Am apelat la voi in speranta ca ma poate ajuta cineva
O zi buna
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- cristicorsa c
- 6 mesaje
- din 17 Jan 2014
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
cristicorsa c
- Mesaje scrise: 6
- cristicorsa c
- 6 mesaje
- din 17 Jan 2014
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
cristicorsa c
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
