- D@ny
- 369 mesaje
- din 28 Jun 2007
- Arad
D@ny
- Mesaje scrise: 369
- Cont inregistrat: 28 Jun 2007
Din cate am inteles trebuie sa scot una din bornele de la baterie, sa iau jos capacul de la volan (am inteles ca sunt 2 suruburi torx in spate si trebuie demontate - dar nu sunt sigur), sa scot airbag (exista vreo chichita, sau merge scos pur si simplu?) si, daca am noroc si am masina precablata, sa conectez pur si simplu mufele de la comenzi si gata.
Comenzile se prind in doua suruburi fiecare, am vazut pe volanul pe care sunt puse.
Ideea este ca imi trebuie o descriere cat mai exacta a procedurii si mai multe informatii despre ce/cum fac cu airbag-ul 😃
- vallyyy
- 1,639 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Mesaje scrise: 1,639
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2010
Dupa ce ai dat airbagul jos,precablare nu o sa ai, asa ca va trebuii sa schimbi si spirala sa pui una care are mufa pentru comenzi,pentru asta dai volanul si cochilia de jur imprejur si pui spirala cea noua,va trebuii sa tragi fire la cd player aici nu mai stiu ,sa detalieze cineva care a facut procedura
- alx78
- 465 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- Mesaje scrise: 465
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 26 Apr 2010
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
- alx78
- 465 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- dew
- 1,027 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
- Mesaje scrise: 1,027
- Masina: Astra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 07 Jun 2008
- alx78
- 465 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
bogy81
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 25 Mai 2011
Ma ajuta si pe mine cineva?
Am cumparat volan sh de corsa c, am cumparat si spirala pentru comenzi. Cand am desfacut volanul fara comenzi din spirala plecau 6 fire din mufa galbena. Am instalat spirala nou si volan dar surpriza nu merg comenzile. Am un cd30 original de opel. Trebuie sa fac ceva setari la cd 30 sau din ce cauza nu merg comenzile. Claxonul imi functioneaza spirala este si pentru comenzi volan.
O seara faina.
- vallyyy
- 1,639 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
Pinii 3,4,5,6 de pe spirala sunt pentru comenzi,pui bateria pe pini si becul pe mufa si vezi daca se aprinde in vreun fel,daca vrei sa verifici si la airbag traseul ai pinii 7 si 8 si la claxon 1 si 2 ... dupa ce faci verificarea asta dai de stire aici pe forum ...bafta !
bogy81
- Mesaje scrise: 9
Azi am sa verific cu aparatul de masura continuitatea pe fiecare pin de la spirala (adica 1,2,3,4,7 si 8 astia ii am folositi). Sper sa fie spirala.
Merci de ajutor.
- vallyyy
- 1,639 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
bogy81
- Mesaje scrise: 9
Acum o alta intrebare. Comenzile au ceva leduri in ele? Daca aprind pozitiile ar trebui sa se aprinda? Sau nu? Daca au leduri in ele si trebuie sa se aprinda cand pornesc farurile atunci clar spirala este defecta deoarece aseara am aprins farurile si comenzile erau in bezna.
Dar o sa mai verific si cu aparatul de masura si daca spirala e defecta o arunc la ala din Ploiesti de unde mi-a trimis-o (mi-a garantat ca este functionala)
- vallyyy
- 1,639 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
Mie spirala mi-a cedat pur si simplu,asa intr-o curba,am desfacut-o nu parea nimic in neregula,dar e greu reparat,am cumparat alta fara sa o probez si asta la fel era dusa - asta a fost teapa mea - a doua oara m-am dus la dezmembrari dar cu laptopul si opcomul dupa mine si cu cochilia desfacuta si am probat ca la carte spirala
Nu mai cumpara spirala de oriunde de pe net,multi le demonteaza ca taranii ca altfel nu ma pot exprima -trag de ele etc., du-te la dezmembrari si verific-o clar cu becul si cu bateria daca nu ai opcom,ce-i in mana nu-i minciuna, una e cand o verifici tu cu mana ta,alta e cand o cumperi de pe net
bogy81
- Mesaje scrise: 9
Am desfacut comenzile si am la intrare 3.9V dar ele nu merg.
Ce naiba mai trebuie sa le fac ca sa mearga. Nu mai inteleg cablata masina este, spirala verificata cu aparat de masura (sunate firele), tensiune de intrare pe comenzi 3.9V. Ce imi scapa?
- vallyyy
- 1,639 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
Deconecteaza comenzile si incearca cu o baterie de 9v in felul urmator :
- plusul pe firul gri
- minusul pe unul dintre firele maro
Cand faci asta ar trebuii sa se aprinda ledurile comenzilor,ma gandesc sa nu fie chiar ele (comenzile )defecte
bogy81
- Mesaje scrise: 9
- vallyyy
- 1,639 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
Daca spirala nu este problema si nici nu comenzile nu sunt,vezi sa nu fie cd playerul,sa nu fie vreo problema de compatibilitate.Cred ca cel mai usor ca sa rezolvi problema este sa gasesti pe cineva cu Corsa C caruia ii merg comenzile,masori si spirala lui sa vezi daca da aceleasi valori cu a ta si apoi imprumuti si cd-playerul,altceva la ora actuala nu pot banui decat ca cd-playerul nu este compatibil sau ii trebuie setat ceva,citind topicul asta https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0 vad ca multi intreaba de compatibilitate
- Bogdan Craciunescu
- 104 mesaje
- din 24 Nov 2009
- Zafira 2001 y20dth
- Dolj
Bogdan Craciunescu
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Nov 2009
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,405
- vallyyy
- 1,639 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
