  • D@ny
  • Mesaje scrise: 369
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
Am cumparat un volan SH care are si comenzi pentru CD - Player. Care ar fi pasii care trebuie urmati pt montarea lor?
Din cate am inteles trebuie sa scot una din bornele de la baterie, sa iau jos capacul de la volan (am inteles ca sunt 2 suruburi torx in spate si trebuie demontate - dar nu sunt sigur), sa scot airbag (exista vreo chichita, sau merge scos pur si simplu?) si, daca am noroc si am masina precablata, sa conectez pur si simplu mufele de la comenzi si gata.
Comenzile se prind in doua suruburi fiecare, am vazut pe volanul pe care sunt puse.
Ideea este ca imi trebuie o descriere cat mai exacta a procedurii si mai multe informatii despre ce/cum fac cu airbag-ul Very Happy
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,651
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Eu am demontat airbagul de foarte multe ori fara sa deconectez bateria,singura treaba este sa nu pui contactul.Treaba este simpla per ansamblu:desfaci suruburile torx ,tragi putin de airbag si vezi ca are o mufa,ti-am postat poze cum se desface siguranta,dupa ce o desfaci tragi de mufa(din intamplare am un airbag si o mufa in casa Razz )
Dupa ce ai dat airbagul jos,precablare nu o sa ai, asa ca va trebuii sa schimbi si spirala sa pui una care are mufa pentru comenzi,pentru asta dai volanul si cochilia de jur imprejur si pui spirala cea noua,va trebuii sa tragi fire la cd player aici nu mai stiu ,sa detalieze cineva care a facut procedura
  • alx78
  • Mesaje scrise: 604
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
daca am cdr500, mai trebuiesc trase alte fire de la cd-player?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,418
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
nu, cdr500 merge remote....
Of course ca trebuie sa tragi fire, daca nu le ai!
  • alx78
multam fain @jE
  • dew
  • Mesaje scrise: 1,082
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Nu ai specificat ce masina ai, dar majoritatea au cablaj tras pentru comenzi, trebuie sa verifici daca ai 6 fire in cupla cu siguranta galbena care intra in spira, dupa ce ai demontat scoica volanului
  • alx78
am Astra G, y17dt, 2001
  • bogy81
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2011
Salut.
Ma ajuta si pe mine cineva?
Am cumparat volan sh de corsa c, am cumparat si spirala pentru comenzi. Cand am desfacut volanul fara comenzi din spirala plecau 6 fire din mufa galbena. Am instalat spirala nou si volan dar surpriza nu merg comenzile. Am un cd30 original de opel. Trebuie sa fac ceva setari la cd 30 sau din ce cauza nu merg comenzile. Claxonul imi functioneaza spirala este si pentru comenzi volan.
O seara faina.
  • vallyyy
Daca ai cele 6 fire care pleaca din mufa galbena inseamna ca are cablajul tras de fabrica ceea ce e ok, in cazul tau suspectez spirala intrerupta pe traseul comenzilor (eu am schimbat spirala pentru ca aveam intrerupt traseul airbagului insa traseul claxoanelor functiona perfect ) deci mari sanse sa fie si la tine tot asa,singura recomandare ca ti-o pot face este sa dai spirala jos si sa verifici cu un bec de instalatie de pom de Craciun si cu o baterie de 9v traseul comenzilor.
Pinii 3,4,5,6 de pe spirala sunt pentru comenzi,pui bateria pe pini si becul pe mufa si vezi daca se aprinde in vreun fel,daca vrei sa verifici si la airbag traseul ai pinii 7 si 8 si la claxon 1 si 2 ... dupa ce faci verificarea asta dai de stire aici pe forum ...bafta !
  • bogy81
  • Mesaje scrise: 9
Deci din mufa galbena pleca de la pinul 1,2,3,4 si de la pinul 7 si 8. Din pinul 5 si 6 nu pleca nimic. Acum intrebare care sunt pinii de comenzi? Pinii 3 si 4 sau pinii 3,4,5,6?
Azi am sa verific cu aparatul de masura continuitatea pe fiecare pin de la spirala (adica 1,2,3,4,7 si 8 astia ii am folositi). Sper sa fie spirala.
Merci de ajutor.
  • vallyyy
Ai dreptate m-am inselat initial, sunt 6 fire : 2 claxon , 2 airbag si alea 2 albastre (parca) sunt pentru comenzi,deci daca tu spui ca pleaca firele din 3 si 4 astea sunt pentru comenzi, nu am verificat niciodata la comenzi d-aia m-am incurcat putin,de garantat iti garantez pentru ca am verificat 7 si 8 sunt pentru airbag si 1 si 2 sunt pentru claxon ,eu le-am veficat cu un bec si o baterie,daca se aprinde e ok , daca nu alta spirala
  • bogy81
  • Mesaje scrise: 9
Aha. OK
Acum o alta intrebare. Comenzile au ceva leduri in ele? Daca aprind pozitiile ar trebui sa se aprinda? Sau nu? Daca au leduri in ele si trebuie sa se aprinda cand pornesc farurile atunci clar spirala este defecta deoarece aseara am aprins farurile si comenzile erau in bezna.
Dar o sa mai verific si cu aparatul de masura si daca spirala e defecta o arunc la ala din Ploiesti de unde mi-a trimis-o (mi-a garantat ca este functionala)
  • vallyyy
Au leduri dar sa stii ca sunt super chioare,cel putin la astra G.Ca sa le pot vedea tineam palmele in jurul lor(ma refer ziua),noapte sunt vizibile,desigur eu cum le-am pus in functiune le-am schimbat ledurile cu unele rosii care slava Domnului se vad si ziua.Ledurile se aprind direct cand aprinzi cd playerul nicidecum cand aprinzi farurile
Mie spirala mi-a cedat pur si simplu,asa intr-o curba,am desfacut-o nu parea nimic in neregula,dar e greu reparat,am cumparat alta fara sa o probez si asta la fel era dusa - asta a fost teapa mea - a doua oara m-am dus la dezmembrari dar cu laptopul si opcomul dupa mine si cu cochilia desfacuta si am probat ca la carte spirala
Nu mai cumpara spirala de oriunde de pe net,multi le demonteaza ca taranii ca altfel nu ma pot exprima -trag de ele etc., du-te la dezmembrari si verific-o clar cu becul si cu bateria daca nu ai opcom,ce-i in mana nu-i minciuna, una e cand o verifici tu cu mana ta,alta e cand o cumperi de pe net
  • bogy81
  • Mesaje scrise: 9
Deci noutati. Am verificat cu aparatul de masura spirata. Nici un fir nu e intrerupt din cele 4.
Am desfacut comenzile si am la intrare 3.9V dar ele nu merg.
Ce naiba mai trebuie sa le fac ca sa mearga. Nu mai inteleg cablata masina este, spirala verificata cu aparat de masura (sunate firele), tensiune de intrare pe comenzi 3.9V. Ce imi scapa?
  • vallyyy
Nu ma pricep la valori, la airbag stiu ca sunt intre 2v si 4v cele normale si cand spirala este defecta trece de 4 chiar si pana la 7.5v.
Deconecteaza comenzile si incearca cu o baterie de 9v in felul urmator :
- plusul pe firul gri
- minusul pe unul dintre firele maro
Cand faci asta ar trebuii sa se aprinda ledurile comenzilor,ma gandesc sa nu fie chiar ele (comenzile )defecte
  • bogy81
  • Mesaje scrise: 9
Noutati: spirala verificata, comenzi verificate toate sunt ok. Am cumva o siguranta pentru comenzi? Si daca da unde o gasesc(numarul ei)
  • vallyyy
Nu cred ca are siguranta,din partea mea nu are ce probleme sa fie,eu le-am montat pe toate(spirala,comenzi,cd player) si totul e ok ,mai putin TID-ul care nu-mi vede melodia pentru ca ii trebuie schimbat index code-ul
Daca spirala nu este problema si nici nu comenzile nu sunt,vezi sa nu fie cd playerul,sa nu fie vreo problema de compatibilitate.Cred ca cel mai usor ca sa rezolvi problema este sa gasesti pe cineva cu Corsa C caruia ii merg comenzile,masori si spirala lui sa vezi daca da aceleasi valori cu a ta si apoi imprumuti si cd-playerul,altceva la ora actuala nu pot banui decat ca cd-playerul nu este compatibil sau ii trebuie setat ceva,citind topicul asta https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0 vad ca multi intreaba de compatibilitate
  • Bogdan Craciunescu
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2009
Am o intrebare....e cineva care stie daca comenzile de pe volan sunt prinse de capac sau de....volan?Ideea este ca ar trebui sa schimb capacul de la volan( volanul meu este cu comenzi) si nu stiu ce sa....caut.Exista capac cu comenzi sau toate capacele sunt fara comenzi?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Sunt prinse de volan.
Dar parca capacul are o taietura aparte ca acestea sa poata fi prinse acolo.
  • vallyyy
Comenzile sunt prinse de volan si nu au nicio treaba cu airbagul...................Airbagul este standard,indiferent daca ai sau nu comenzi,doar ca sunt doua modele de airbag,unul cu cleme si altul cu cleme si nituri,asa ca ai grija sa cumperi capacul care trebuie
