  3. Vectra C/Signum
  • Mustang
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2008
Detin un Vauxhall Vectra C din 2002, motor 1.8 benzina, x18xe.
De ~1 luna a inceput sa imi apara in bord un volan cu semnul exclamarii, cand franez uneori dispare si reapare cand accelerez...am citit ca ar fi vorba de lipsa lichid servodirectie, totusi servodirectia imi functioneaza normal. Am tot cautat si rascautat vasul si o joja pentru servodirectie dar nu l-am vazut.
Scuze daca s-a mai discutat pe forum dar nu am gasit o identificare a piesei, am gasit totusi in 2 locuri cate o precizare diferita dar nu am identificat piesa in cazul meu. Va rog daca ma puteti indruma, eventual o poza cu localizarea si sa imi spuneti ce este mai indicat? sa fac schimbul total de ulei sa doar sa completez si cu ce tip de ulei.
  • pancu
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
...salutare...eu am tot un vauxhall vectra c 1.8.,2003 dar z18xe si iti pot spune ca la vauxhall vectra c (nu stiu daca difera pozitia cu vectra c),vasul se afla in spatele motorului,undeva jos.
Daca stai in partea dreapta a masinii, te uiti in spatele motorului,undeva mai jos,in locul ala dintre motor si parbriz,cam la jumatatea masinii ...este pus in picioare si are un capac negru...
...daca il gasesti,vezi ca prins de capacul lui are si joja si o sa vezi niste semne pe ea...in principiu, trebuie sa fie plin cam 80%,ca altfel,la curbe iti da pe afara...verifica si tu sa nu fie murdar,si daca nu este murdar completeaza doar nivelul...al meu e de culoare verde...bafta...
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Rezervorul e sub farul din dreapta.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
in primul rand nu cred ca a existat vreo vectra c cu motor x18xe (euro 2) avand in vedere ca si pe vectra b se puneau motoare z18xe (adica euro 4)
deci cel mai probabil motorul e z18xe
in al doilea rand exista ambele posibilitati de pozitionare ale vasului de ulei de servofrana...
fie sub farul din dreapta (dupa cum a specificat si colegul elegance) fie in spatele motorului (unde a specificat si colegul pancu)
in al treilea rand, e posibil sa fie probleme la CIM
cel mai bine te duci la cineva cu un tester sa vezi de la ce vine acel martor din bord...
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 578
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Exact acelasi lucru l-am patit si eu.Am completat cu ulei la servo si nu am mai avut probleme.Nu imi aduc aminte ce tip era uleiul...dar cred ca a fost unul universal de la un magazin auto.Multa bafta.
  • Dinuro63
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2011
Codul e z18xe
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Aceasta este pompa de servo tin sa precizez ca masina este diesel...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
Vasul de servo la benzina Vectra C 1,8i este in spatele motorului pe caseta de directie. Pompa de servo este electrica.
In cazul prezentat in primul post, se completeaza de urgenta cu lichid de servo, urmand ca tot de urgenta sa se verifice pierderile. De obicei burdufele bieletelor de directie sunt pline de ulei si caseta pierde pe la simeringuri, adica acolo sa verificati, daca is pline burdufele, ca se poate sa nu vedeti gram de scurgere.
In cazul pierderilor de ulei se procedeaza la remedire prin reconditionare, daca nu sunt pierderi si totul pare OK, merita schimbat uleiul de servo.
  3. Vectra C/Signum
