- alexmarius56
- 116 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Zafira 2005 z19dt
alexmarius56
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Zafira 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 20 Jul 2009
Salut. Am fost in seara aceasta prin oras si in drum spre casa, mi-am aruncat ochii in bord intamplator. Martorul baterie era aprins. Masina mergea absolut normal. A pornit usor fara sa dea semne ca ar avea ceva.
Eu ma gandesc ca ar putea sa fie de la asta :
In acest recipient se pune apa distilata parca nu? Sa fie asta cauza problemei?
Eu sambata ar trebui sa plec pana la tara, 350 de km dus-intors. Ar putea sa-mi cauzeze ceva probleme asta? Ma repet. Masina merge in condtii absolut normale.
Ultima modificare făcută de alexmarius56 la Joi 22 Mar, 2012 10:22 pm
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- Mesaje scrise: 508
- Masina: Astra 2006 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
- alexmarius56
- 116 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Zafira 2005 z19dt
alexmarius56
- pmstelian
- 508 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2006 Z19DTL
- Calarasi
pmstelian
- alexmarius56
- 116 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Zafira 2005 z19dt
alexmarius56
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,077
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
- alexmarius56
- 116 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Zafira 2005 z19dt
alexmarius56
Problema s-a rezolvat de la sine din fericire. Urmatoare zi, cand m-am suit in masina, martorul disparuse. Am facut si acelt test, si incarcarea era de 14.2V.
Nu avea cum sa fie alternatorul pentru ca este nou! Puntea de diode a fost si ea schimbata odata cu alternatorul. De curiozitate, cu ce ar trebui umplut acel vas de la baterie? Apa distilata simpla?
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut.
Vasul acela nu are nici o legatura cu bateria. Vasul acela pare vasul de expansiune al instalatiei de racire si se completeaza cu antigel de aceeasi culoare cu cel din vas (roz).
Daca bateria este cu intretinere din timp in timp (cam 6 luni) se desfac cele 6 dopuri de pe capac si se completeaza numai cu apa distilata pina cind nivelul depaseste cu 1 centimetru nivelul placilor care se vad prin gaura aceea.
Daca bateria este fara intretinere atunci nu trebuie sa faci nimic in afara de a urmari la bord martorul cu bateria pe el.In cazul tau eu cred ca ai avut ceva probleme cu incarcarea deoarece l-ai avut aprins (nu s-a aprins degeaba). Bateria ta pare fara intretinere deci nu trebuie sa completezi cu apa.
Sfatul meu este sa fii atent la pornire sa vezi daca acel martor se aprinde cind pui contactul si se stinge imediat dupa pornire.Daca nu se intimpla asa incarcarea nu-ti merge.
Bafta si tine-ne la curent.
- adriandaco
- 52 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2007 z19dt
- Maramures
adriandaco
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 2007 z19dt
