  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • alexmarius56
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Zafira 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
Salut. Am fost in seara aceasta prin oras si in drum spre casa, mi-am aruncat ochii in bord intamplator. Martorul baterie era aprins. Masina mergea absolut normal. A pornit usor fara sa dea semne ca ar avea ceva.
Eu ma gandesc ca ar putea sa fie de la asta :
In acest recipient se pune apa distilata parca nu? Sa fie asta cauza problemei?
Eu sambata ar trebui sa plec pana la tara, 350 de km dus-intors. Ar putea sa-mi cauzeze ceva probleme asta? Ma repet. Masina merge in condtii absolut normale.
Ultima modificare făcută de alexmarius56 la Joi 22 Mar, 2012 11:22 pm
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 508
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
daca era sa te avertizeze ca numai ai lichid de racire ,iti aparea pe display..tu ai o eroare ceva...incarcare.....
  • alexmarius56
Alternatorul a fost schimbat acum 25-30.000 km. Nu stiu in ce masura ar fii o problema cu incarcarea. Ar trebui sa se manifeste in vreun fel? Masina porneste normal.
  • pmstelian
ai intrat in meniul ascuns?cat incarca alterantorulul? daca este sub 13V este o problema...
  • alexmarius56
Nu am intrat. Imi arata acolo cat incarca alternatorul? Ceva indicatii cum se intra si navigheaza prin acest meniu ai?
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Salut! Cu radioul pornit apesi vreo 10 sec. pana auzi un Beep in boxe. Apoi apasand succesiv butonul BC navighezi prin ecranele ascunse. Gasesti acolo si tensiunea in instalatie.
  • alexmarius56
Problema s-a rezolvat de la sine din fericire. Urmatoare zi, cand m-am suit in masina, martorul disparuse. Am facut si acelt test, si incarcarea era de 14.2V.
Nu avea cum sa fie alternatorul pentru ca este nou! Puntea de diode a fost si ea schimbata odata cu alternatorul. De curiozitate, cu ce ar trebui umplut acel vas de la baterie? Apa distilata simpla?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut.
Vasul acela nu are nici o legatura cu bateria. Vasul acela pare vasul de expansiune al instalatiei de racire si se completeaza cu antigel de aceeasi culoare cu cel din vas (roz).
Daca bateria este cu intretinere din timp in timp (cam 6 luni) se desfac cele 6 dopuri de pe capac si se completeaza numai cu apa distilata pina cind nivelul depaseste cu 1 centimetru nivelul placilor care se vad prin gaura aceea.
Daca bateria este fara intretinere atunci nu trebuie sa faci nimic in afara de a urmari la bord martorul cu bateria pe el.In cazul tau eu cred ca ai avut ceva probleme cu incarcarea deoarece l-ai avut aprins (nu s-a aprins degeaba). Bateria ta pare fara intretinere deci nu trebuie sa completezi cu apa.
Sfatul meu este sa fii atent la pornire sa vezi daca acel martor se aprinde cind pui contactul si se stinge imediat dupa pornire.Daca nu se intimpla asa incarcarea nu-ti merge.
Bafta si tine-ne la curent.
  • adriandaco
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2007 z19dt
S-ar putea sa ai undeva un scurt si sa ai scurgeri de curent. Icearca si un tester.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
