- mariuspuri
- 34 mesaje
- din 09 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
mariuspuri
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 09 Dec 2011
- luciraica
- 1,999 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 1,999
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- mariuspuri
- 34 mesaje
- din 09 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
mariuspuri
- Mesaje scrise: 34
ar mai putea fi calculatorul pompei de injectie.. un contact slabit.. daca numai la cald se manifesta problema
Azi am incercat faza asta, am pornit masina am lasato 1-2 sa urce uleiu si am accelerato sa vad daca trece de 4.000rpm si a trecut fora probleme iam scos mufa de la debimetru si masina accelera foarte greu si nu trecea de 4.000 rpm, lam conectat din nou si mam dus sa dau o tura, dupa 10-15 min de mers cand mam optrit la un semafor am accelerato si am vazut ca nu trecea de 4.000 rpm, mam oprit si iam scos mufa iar masina se accelera bine numai ca nu trecea de 4000, lam conectat iar si mergea perfect ( trecea de 4.000 rpm) ¿Asta inseamna ca debimetru e stricat nu?
Mersi
- luciraica
- 1,999 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
- nislau
- 126 mesaje
- din 25 Jul 2009
- Astra 2003 Z17DTL
- Vrancea
nislau
- Mesaje scrise: 126
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 25 Jul 2009
- Cipiotul
- 2,753 mesaje
- din 30 Dec 2008
- Astra 2000 Y20DTH
Cipiotul
- Mesaje scrise: 2,753
- Cont inregistrat: 30 Dec 2008
PS: codul de eroare la mine e: P0400 - Defectiune criticã 2 de sistem(vezi descrierea codului în tabela de defecte)
(05) - Nu este prezent
Ultima modificare făcută de Cipiotul la Mar 28 Feb, 2012 9:00 pm
- mariuspuri
- 34 mesaje
- din 09 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
mariuspuri
- Mesaje scrise: 34
PS: si ce scrie in descriere la erroare sa inteleg ca aia e piesa care da eroarea ¿nu? La tine ce a fost?
Uitasem ca iam facut o poza cand am vazut eroarea scrie asa:
P0400 Not Present
( 5 ) Critical system malfunction 2 (refer to cheching procedure: trouble code description)
- mariuspuri
- 34 mesaje
- din 09 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
mariuspuri
- Mesaje scrise: 34
- cangri
- 5,405 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,405
Type Powertrain - Auxiliary Emission Controls - ISO/SAE Controlled
Description
EGR System Performance Conditions
Cause
DTC P0107, P0108, P0112, P0113, P0117, P0118, P0122, P0123, P0601, P0718 and P0724 not set, ECT input above 81°F, engine speed 500-900 rpm, BARO input above 95 kPa, MAP input below 24 kPa, IAC counts steady, no A/C Clutch, Brake switch or TCC transitions, VSS input above 14 mph, then during these Decel Mode Test conditions (throttle angle below 1%, not in DFCO, EGR duty cycle at 0%, then with the EGR solenoid enabled), the PCM detected that the change in the MAP sensor input was less than a predetermined amount stored in memory
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
OBD-II Trouble Code Technical Description
What does that mean?
The exhaust gas recirculation (EGR) valve is vacuum controlled valve that regulates the amount of exhaust gases that re-enter the cylinders. The powertrain control module (PCM) determines how much based on engine load, temp, and other conditions. If the PCM detects that the amount of exhaust gases entering the cylinder were insufficient or non-existent, this code is set.
Symptoms
No symptoms will likely be noticed by the driver other than the MIL (malfunction indicator lamp). However, non visible symptoms will be increased combustion temperature and increased Nox emissions.
Causes
A code P0400 may mean that one or more of the following has happened:
Plugged EGR passage which restricts the flow of exhaust gasses
Faulty EGR solenoid
Faulty EGR solenoid wiring/harness
Vacuum lines damaged/disconnected to the EGR valve solenoid or to the EGR valve
Faulty EGR valve
Possible Solutions
Since EGR valve designs are different, no one test will suffice:
Using a scan tool, operate the EGR valve with the engine running. If the engine stumbles, the problem was likely intermittent wiring problem or intermittent blockage problem
If engine doesn't stumble, operate the EGR valve manually, if possible. If engine doesn't stumble and die, the ports are likely plugged. Removal of valve and cleaning of all ports will be required
Checking of solenoid can only usually be done with a scan tool, because most solenoids operate with a duty cycle of voltage, rather than constant voltage
Check all vacuum lines, hoses, etc for any damage
Visually inspect the solenoid harness and the solenoid for damage
Replace EGR valve
- mariuspuri
- 34 mesaje
- din 09 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
mariuspuri
- Mesaje scrise: 34
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Cipiotul
- 2,753 mesaje
- din 30 Dec 2008
- Astra 2000 Y20DTH
Cipiotul
initial credeam ca nu etanseaza bine EGR-ul, ca aveam un surub care nu mai prindea in capacul galeriei de admisie (am scos surubul cu tot cu filetul din capac) .... refacut filet, a mers OK 1 zi ... azi am desfacut iar si am luat la verificat tot ... si-am gasit un furtunas sectionat... cel de la EGR ... momentan l-am "bandajat" pana ajung sa cumpar altul ...
alexakonstantin- Suspendat
- 109 mesaje
- din 18 Feb 2012
alexakonstantin- Mesaje scrise: 109
- Cont inregistrat: 18 Feb 2012
- Cipiotul
- 2,753 mesaje
- din 30 Dec 2008
- Astra 2000 Y20DTH
Cipiotul
- raku21
- 520 mesaje
- din 30 Mar 2008
- Astra 2000 Y20DTH
raku21
- Mesaje scrise: 520
- Cont inregistrat: 30 Mar 2008
- mariuspuri
- 34 mesaje
- din 09 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
mariuspuri
- Mesaje scrise: 34
- mariuspuri
- 34 mesaje
- din 09 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
mariuspuri
- Mesaje scrise: 34
(aici se vede clar ca nu se aprinde, vreau sa va arat treaba aia ca nu trece de 4.000), aici era apa sub 70 grade
Iar aici cand am ajuns in garaj dupa 10-15 min (4-6 KM) bine ca nici nu ajunge la 4.000 rpm
Am desfacut kilometraju dar nam dat de becuri alea ( check engine, ABS...etc) se pot skimba becurile alea?
- raku21
- 520 mesaje
- din 30 Mar 2008
- Astra 2000 Y20DTH
raku21
- mariuspuri
- 34 mesaje
- din 09 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
mariuspuri
- Mesaje scrise: 34
