  2. Opel Calibra
  • Myrcyk
  • Masina: Calibra C20NE
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2009
Salut! Am o Calibra din 92,C20NE pe care am pus Gpl de ceva vreme...la relanti cu motorul rece motorul merge rotund pe benzina,dar cand se trece pe GPL merge intrerupt si merge intrerupt chiar daca o trec iarasi pe benzina. Iar cateodata in mers nu se mai accelereaza deloc cand e in viteze dar daca incep sa calc ambreiajul si sa o turez de 2-3 ori pe liber isi revine de cele mai multe ori sau are momente in care trebuie sa o las oprita cateva minute sa isi revina. Intreruperile astea le avea si inainte sa pun instalatia de GPL,dar de cand am pus instalatia parca se intampla mai des.
Mentionez ca am schimbat fisele,bujiile,capac delcou,debitmetre am schimbat vreo 3,IAC-ul l-am curatat de vreo doua ori. Si chiar astazi am scos mufa de la sonda lambda si tot mai avea intreruperi.
Masina da in nas cateodata cand ploua afara si intru cu viteza printr-o baltoaca ceva...am inteles ca e din cauza ca intra apa la sonda lambda.
Am auzit mai multe pareri,ca ar fi senzorul de la clapeta de acceleratie sau sonda lambda dar nu vreau sa cumpar asa piese la intamplare...
Astept parerile voastre. Multumesc Anticipat
  • tonu_adrian
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Calibra 1995 x20xev
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2009
fa-i un test cu agrafa prima data.
  • Myrcyk
Nu merge ca am incercat...
  • tonu_adrian
cum ai incercat sa faci testul cu agrafa? la mn la un singur prieten nu a mers sa-i fac testul..si s-a dovedit a fi ecu de vina pana la urma.
  • Myrcyk
Pai am bagat acolo agrafa intre pinii A si B si nu se intampla nimic...martorul din bord nu facea nici o miscare...in schimb am incercat la ABS si mergea... Sa fie o problema din mufa?
  • tonu_adrian
cu motorul pornit sau oprit? nu mai schimba piese aiurea...daca nu iti merge cu agrafa pune-o pe un tester ceva..
  • Myrcyk
Deci am pus agrafa si apoi am pus contactul...fara sa pornesc motorul...Nu gasesc nici o mufa dinaia veche asa pe aici prin zona...si una noua e vreun milion din ce-am vazut eu...
  • pantosdaniel
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Calibra 1992 c20xe
apa-n lambda n-are cum s-ajunga! (in esapament). treaba cu datu-n nas a motorului, la baltoace, am patit-o c-un peugeot, apa-n sine nedaunand cu nimic motorului, doar opunandu-i o rezistenta suficient de mare, incat sa-ncinga debitmetrul (obosit)...acesta, stiindu-se ca-i taie ''macaroana'' motorului. dupa-nlocuirea debitmetrului, no problem!
  2. Opel Calibra
