- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 807
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Masina merge mai mult in oras.
Acum 1 luna intr-o seara cand am pornit-o nu a vrut sa porneasca si s-a apris direct motorasul. Am oprit-o si la pornire nu am mai avut nici o eroare si nu am fost la tester.Cam de atunci suspectez ca au inceput porblemele dupa cum urmeaza:
Cum se manifesta :- dupa ce se incalzeste motorul 80-90 de grade C cand e subturata(2200-2500) smunceste dar foarte fin si nu tot timpul , pentru ca la noi in romania sunt mai multe gropi decat portiuni bune cand mergeam prin oras am zis ca mi se pare dar am facut de curand 2 drumuri in afara orasului si mi-am dat seama ca nu mi se parea .
- in acelasi timp isi pierde din putere , nu mai trage asa de bine .
- foarte rar la pronire cu motorul cald se tureaza singura la 1500 de Rpm revine la 800 si iar 1500 si iar 800 pana cand o accelerez de vro 2 ori si ii trece.
Azi am facut un drum mai lung de 140 km dus intors , in care mi-a facut figura cu smunciturile de vro 4 ori si imediat dupa nu avea suflu nu putea sa mai traga nici in turatii mai mari 3500-4000.In seara asta am facut vro 23 pe un drum drept de km in afara orasului sa vad daca face la fel dar in prealabil am vrut sa vad pe unde e EGR-ul si am tras un pic de mufa aia a lui nu am scos-o am vrut doar sa vad daca e fixa , surpriza si-a revenit si turat si subturat trage bine are suflu. Am intrat in oras dupa vro 2 km iar m-a smuncit.
In bord nu mi se aprinde cheita sau motorasul ala , deci erori nu are.
Ce suspectez:
-ceva la alimentare , cand am schimbat filtrul de benzina a pronit mai greu la prima cheie
-din cauza consumului marit de ulei 1,5L /10.000 Km capacul de culbutori are o supapa care cand se strica suge uleiul prin admisie rezultand zic eu la un amestec carburant inbogatit si de aici acele smuncituri , dar nu are celelalte simtome pe care le aveau colegii cu aceasta problema
-din cauza gropilor o mufa sa fi sarit de la locul ei sa nu mai faca contact
- EGR-ul dar din cate am citit pe aici da eroare in bord daca nu functioneaza
Va multumesc ca ati avut rabdarea sa cititi aceast topic(care ati avut) si astept ideile voaste! O seara buna!
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Eu sper sa nu si cred ca nu pentru ca nu smuceste atat de tare cum facea atunci in primul rand iar in al doilea rand nu am nici o eroare nu se aprinde cheita , atunci cand am avut problema cu ECU , de la prima smuncitura (interval de 15-20 sec. )se aprindea cheita de fiecare data stergeam erorile iar se aprindea si era un lucru care se intampla constant , acum dupa cum am relatat mai sus face numai cateodata , atunci stiam pe de rost care e mersul , se incalzea motorul , ii dadeam o pedala mai tare , smuncea de 2-3 ori si se aprindea cheita , acu nu face tot timpul la fel de asta cred eu ca e altceva.
Iar faza cu filtru combustibil banuiesc ca ar trebui aerisita instalatia pentru ca nu am pus contacutul de 2-3 ori inainte sa pornesc dupa ce l-am schimbat ci am dat direct la automat .
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Nu mai stiu exact au fost mai multe dar una din astea 2 reveneau dupa stergere
B-001 DIAGNOSTIC TROUBLE CODE
T007 P0340 Camshaft Sensor Incorrect Signal
A B-001 DIAGNOSTIC TROUBLE CODE
T007 P0335 Incorrect RPM Signal
iar dupa astea 2 in mers veneau si restul
A
B-001
T007
P0120
Throttle Position Sensor 1 Voltage High
A
B-001
T007
P0120
Throttle Position Sensor 1 Voltage Low
A
B-001
T007
P0120
Throttle Position Sensor 1-2 Correlation
A
B-001
T007
P0220
Throttle Position Sensor 2 Voltage High
A
B-001
T007
P0220
Throttle Position Sensor 2 Voltage Low
A
B-001
T007
P1550
Limp Home - Electronic Throttle Control Power Management
A
B-001
T007
P1550
Limp Home - Electronic Throttle Control Limited Performance
A
B-001
T007
P1550
Limp Home - Electronic Throttle Control Forced Idle
A
B-001
T007
P1550
Limp Home - Electronic Throttle Control Forced Engine Shutdown
A
B-001
T007
P1405
Exhaust Gas Recirculation Sensor Circuit High
A
B-001
T007
P1405
Exhaust Gas Recirculation Sensor Circuit Low
A
B-001
T007
P1620
5V Reference #2 Circuit
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2011
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Codurile de eroare pe care le-am scris mai sus sunt de acum un an de cand am avut probleme cu ECU(le-am rezolvat erau lipituri reci) acum nu imi da nici o eroare ,colegul m-a intrebat ce erori am avut atunci.
- Phantom
- 198 mesaje
- din 10 Aug 2008
- Astra 2005 Z14XEP
Phantom
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 10 Aug 2008
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Da azi intentionez sa ma duc la service si sa o pun pe tester poate are vro eroare stocata totusi va tin la curent.
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Eu acum nu am nici o eroare doar nu da in nas din cand in cand si pierde din putere dar in bord nu am nici o eroare. Erorile pe care le-am enumerat mai sus sunt de anul trecut de cand aveam lipituri reci la ECU problema care s-a rezolvat.
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- deleted-64217
- 54 mesaje
- din 17 Jun 2011
deleted-64217
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 17 Jun 2011
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Aceste orificii sunt in galeria de admisie adik twinport , ai desfacut-o de tot sau doar demontat de pe masina , te intreb ca acusi trebuie sa merg la service si as vrea sa le zis exact ce sa faca si cum sa faca ca sa nu stau 2 ani langa ei.
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Vreau sa mentionez ca in aceasta perioada am facut mai multe drumuri(3) in afara localtiatii , cam 400 km in afara localitatii in care i-am dat forja.
Poate sa influneteze presupusa defectiune a EGR-ului consumul de ulei?
- uskt2005
- 2,079 mesaje
- din 04 Sep 2008
- Anglia
uskt2005
- Mesaje scrise: 2,079
- Cont inregistrat: 04 Sep 2008
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
P.S. Ce culoare are fumul ? Albastrui nu? Si miroase a cartofi prajiti?
Fumul e la fel aceeasi culoare ca pana acuma acelasi miros . Evacuarea nu e mai neagra ca pana acum e la fel.
- alexx_gan
- 807 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
