- marian_astra g
- 1 mesaje
- din 15 Jan 2012
- Astra
- Braila
marian_astra g
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 15 Jan 2012
- vallyyy
- 1,651 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Mesaje scrise: 1,651
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2010
Intr-un procent de 99.9 % zic ca ai clapeta de recirculare blocata sau chiar rupta,e o problema destul de comuna la astra G.
Da jos torpedoul si joaca-te putin cu recircularea si vezi cum merge clapeta,cu ocazia asta schimba si filtrul de polen.Am avut problema asta(clapeta rupta) si am anulat recircularea(am lipit clapeta in asa fel incat sa bage aer doar de afara) si de atunci nu mai am un geam aburit
gecko
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 25 Oct 2007
- lmoldoveanu
- 4 mesaje
- din 20 Aug 2011
- Astra 2000 y17dti
- Buzau
lmoldoveanu
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2000 y17dti
- Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Salut ! Aceeasi problema am avut-o si eu, tot de la clapeta de recirculare aer. Cand ramanea blocata pe inchis(aerul era tras din masina) , aveam geamurile aburite incat stateam cu carpa in mana cand conduceam . Am desfacut torpedoul, am miscat putin de tija clapetei si si-a revenit. Dupa ceva timp capacul s-a blocat din nou si am anulat recircularea (am scos mufa motorasului ). Nu am mai avut probleme de atunci .
- Gyo
- 611 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Bacau
Gyo
- Mesaje scrise: 611
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
Am si eu fenomenul des intalnit ,in speta motoarelor y17dt..
La mine tot la fel se aburesc ,iar daca trimit aerul catre bord sau daca deschid un geam ,ori a/c putin gata..eu dau vina totusi pe antigel.Ca il pierd pe undeva pe la o garnitura (cea de la calorifer mi-a zis mecanicul ;nu stiu care -nu am antigel sub covoras) .Pierd cam 100-200 ml la o luna sa zic si dau vina pe buba asta..
O parere , mersi !
O parere , mersi !
- vallyyy
- 1,651 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
vasile11
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 08 Feb 2012
- astra_cc
- 173 mesaje
- din 06 Feb 2012
- Astra
- Ilfov
astra_cc
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 06 Feb 2012
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,708
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
vasile11 a scris:Are dreptate vallyyy. problema este de la clapeta de recirculare care ramane pe "inchis". probabil ca se si aude cum motorasul care actioneaza clapeta merge in gol cand pui contactul. daca este asa, iti explic ce trebuie facut pt remediere/schimbare clapeta.
Salutare. Nu este mai bine ''sa explici'' aici ceea ce trebuie facut pentru ca membrii care intampina aceasta problema sa o poata remedia?
- vallyyy
- 1,651 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
In fond depinde ce metoda vrea sa foloseasca fiecare:
-Cand clapeta este blocata multi o pun in pozitia inchis recirculare(adica sa bage aer doar de afara) si scot mufa motorasului-practic anuleaza recircularea
-Multi depaneaza sistemul -lipesc/inlocuiesc clapeta/motorasul-o procedura ce necesita ceva timp
Pentru eventuale probleme cu acest sistem exista si un topic in care problema asta dezbatuta mai pe larg si cu explicatii mai vaste https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1067705
