  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
Foarte ciudat!
..pornesc stergatoarele... in loc ca ele sa se deplaseze in sensul normal, adica in sus, se duc intai in jos,spre capota (vreo 7-10 centimetrii) si trec peste aparatoarea aia de plastic a parbrizului, prin care ies stergatoarele...apoi se duc in sus, dar nu sterg decat trei sferturi din parbriz...se opresc si se intorc de la aproximativ 15 cm distanta de marginea parbrizului(stalpul din stanga cum te uiti din masina).
Am tot incercat sa le gasesc o pozitie buna dar degeaba.
Daca le dau mai spre dreapta(ca sa stearga pana aproape de stalp),cand le opresc ele raman destul de sus pe parbriz(deranjant la condus)...le repornesc si...iar...intai se duc in jos.
Daca vreau sa se opreasca la locul lor optim, trebuie sa le pornesc din comutator si sa fiu atent cand ajung jos....si intorc cheia din contact.
Nu stiu cat de coerent am fost dar sper ca ati inteles.Ma streseaza la maxim...Va rog, cine stie sa-mi zica si mie ce poate sa fie?
Multumesc.[/b]
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Nu e o problema electrica, e o problema mecanica. Asa am patit si eu la o masina identica cu a ta. Am fost la electrician, a desfacut plasticul care apara motorasul de la stergatoare si a deplasat parghiile care pana le-a pozitionat corect. A doua oara am rezolvat singur problema, la alta masina ... aveam deja experiena. Daca desfaci, poti sa vezi exact ce se intampla. E SIMPLU sa remediezi singur.
  • eduard33
Am cautat pe forum si am gasit asta :
https://www.clubopel.com/vie...light=stergatoare
Ma gandesc ca as putea avea aceiasi problema.
marius radu a spus:
"Am rezolvat-o! Demontat motorashul electric din compartimentul de sub parbriz -> atashat de motorash este o cutiutza cu capac -> demontat capacul shi acolo sunt: un shurub melcat (ca prelungire a axului rotorului motorashului) ce actzioneaza un disc din teflon( sau plactic dur) -> pe suprafatza discului este o placa din metal rotunda, iar pe capacul cutiutzei, pe fatza interioara se afla 3(trei) lamele (cu rol de "perii") ce stau in contact cu discul de metal -> una dintre lamele era f. uzata -> am indoit-o cu un cleshtishor, astfel incat sa revina oarecum la forma initziala. Cand motorashul functzioneaza, lamelele baleiaza discul de metal. Acest disc este intrerupt in marginile exterioara si interioara -> acolo exista suprafata de teflon, iar 2(doua) din lamele baleiaza pe aceasta -> intrerupere de circiut electric -> cred ca sunt treapta de stergere intermitenta si cea de viteza 1 si 2. Pe marginea exterioara intrerupta a discului de teflon, s-a creat in timp o mica gaura, lamela orpindu-se in aceasta si luand contact scurt si cu discul de metal -> impuls electric ce determina o cursa scurta a stergatoarelor inapoi pe parbriz... cred."
  • eduard33
S-a rezolvat.
Nu era de la motoras. Dar e bine ca l-am dat jos ca am vazut si eu CE si CUM e pe'aolo.
La mine sistemul ala de care vorbea marius radu, cu capac metalic unde se afla surubul melcat, e nituit si nu poate fi desfacut.
Era de la parghiile care misca stergatoarele. Le-am tot analizat si m-am jucat cu ele pana le-am dibuit. In timp, probabil ca s-au deplasat de la locul lor.Acum merg perfect.
Corneliu Panait -- ai avut dreptate. Multam mult. Luasem si varianta ta in vedere.
  • Corneliu Panait
Cu placere!!!
  • sorin ivascu
Am avut si eu o problema pe care am rezolvat-o. Poate ajuta pe cineva. Indiferent de treapta pe care mergeau stergatoarele, era un punct aproape de capatul cursei (in sus) in care "se agatzau". Si mergeau cat mergeau asa, pana cand la un moment dat se opreau de tot in acel punct. Prima data cand mi s-a intamplat am codus pe o ploaie nasoala vreo 30km cu stergatoarele oprite aproape de capatul cursei. Cand mi s-a intamplat a doua oara, am descoperit solutia temporara. Foarte la ... indemana Confused le-am "ajutat" putin cu mana si au pornit. Solutia finala este sa intariti masa motorasului (am adaugat un fir strans intre unul din suruburile de fixare a motorasului si caroserie). Rezultatul: merg perfect.
