- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
..pornesc stergatoarele... in loc ca ele sa se deplaseze in sensul normal, adica in sus, se duc intai in jos,spre capota (vreo 7-10 centimetrii) si trec peste aparatoarea aia de plastic a parbrizului, prin care ies stergatoarele...apoi se duc in sus, dar nu sterg decat trei sferturi din parbriz...se opresc si se intorc de la aproximativ 15 cm distanta de marginea parbrizului(stalpul din stanga cum te uiti din masina).
Am tot incercat sa le gasesc o pozitie buna dar degeaba.
Daca le dau mai spre dreapta(ca sa stearga pana aproape de stalp),cand le opresc ele raman destul de sus pe parbriz(deranjant la condus)...le repornesc si...iar...intai se duc in jos.
Daca vreau sa se opreasca la locul lor optim, trebuie sa le pornesc din comutator si sa fiu atent cand ajung jos....si intorc cheia din contact.
Nu stiu cat de coerent am fost dar sper ca ati inteles.Ma streseaza la maxim...Va rog, cine stie sa-mi zica si mie ce poate sa fie?
Multumesc.[/b]
- Corneliu Panait
- 268 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 268
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
https://www.clubopel.com/vie...light=stergatoare
Ma gandesc ca as putea avea aceiasi problema.
marius radu a spus:
"Am rezolvat-o! Demontat motorashul electric din compartimentul de sub parbriz -> atashat de motorash este o cutiutza cu capac -> demontat capacul shi acolo sunt: un shurub melcat (ca prelungire a axului rotorului motorashului) ce actzioneaza un disc din teflon( sau plactic dur) -> pe suprafatza discului este o placa din metal rotunda, iar pe capacul cutiutzei, pe fatza interioara se afla 3(trei) lamele (cu rol de "perii") ce stau in contact cu discul de metal -> una dintre lamele era f. uzata -> am indoit-o cu un cleshtishor, astfel incat sa revina oarecum la forma initziala. Cand motorashul functzioneaza, lamelele baleiaza discul de metal. Acest disc este intrerupt in marginile exterioara si interioara -> acolo exista suprafata de teflon, iar 2(doua) din lamele baleiaza pe aceasta -> intrerupere de circiut electric -> cred ca sunt treapta de stergere intermitenta si cea de viteza 1 si 2. Pe marginea exterioara intrerupta a discului de teflon, s-a creat in timp o mica gaura, lamela orpindu-se in aceasta si luand contact scurt si cu discul de metal -> impuls electric ce determina o cursa scurta a stergatoarelor inapoi pe parbriz... cred."
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
Nu era de la motoras. Dar e bine ca l-am dat jos ca am vazut si eu CE si CUM e pe'aolo.
La mine sistemul ala de care vorbea marius radu, cu capac metalic unde se afla surubul melcat, e nituit si nu poate fi desfacut.
Era de la parghiile care misca stergatoarele. Le-am tot analizat si m-am jucat cu ele pana le-am dibuit. In timp, probabil ca s-au deplasat de la locul lor.Acum merg perfect.
Corneliu Panait -- ai avut dreptate. Multam mult. Luasem si varianta ta in vedere.
- Corneliu Panait
- 268 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- sorin ivascu
- 4 mesaje
- din 06 Dec 2004
sorin ivascu
- Mesaje scrise: 4
