  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • atlet1305
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Zafira 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
In principiu aceste sonde fac acelasi lucru,trimit in functie de cantitatea de oxigen din galerie o tensiune intre 0 si 1 v la ECU iar acesta in functie de aceasta informatie regleaza corect amestecul aer-carburant.Cred ca tine foarte mult de marketing ideea ca nu se potrivesc unele ieftine pentru a se vinde cele scumpe si "originale"(am vazut ca unii cer si 1000 de lei pe una de "origine").Azi m-am hotarat,mi-am suflecat manecile si am dat sonda lambda 2 jos deoarece aveam eroarea de mai bine de un an ca e dusa.Am sunat pe cineva si am luat una de logan-solenza, NTK(de pe ocazii) pe care am dat 100 de lei.Maine o voi monta, apoi voi da reset la eroarea veche sa vad ce se intampla,plus ca voi masura tensiunea la bornele sondei sa vad daca functioneaza in parametri.A mea am gasit-o cu electrodul de zirconiu rupt in doua.La filet se potrivesc perfect,respectivul a probat-o si la un Ford deci se pare ca e un standard la filetul de la sondele Lambda.Ca sa o dau jos pe a mea a trebuit sa dau bucata aia de toba jos deoarece nu aveam pozitie si e intepenita rau.Am folosit o inelara dupa ce am taiat in prealabil firele,ca altfel nu intra.Maine o schimb efectiv, si revin cu vreo doua poze si primele impresii.
  • peddro
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
Succes si tine-e la curent
  • atlet1305
Azi am inlocuit-o.M-a chinuit un pic sa lipesc firele deoarece sunt otelite si nu prea adera fludorul pe ele.Am folosit apoi varnis termocontractabil sa izolez.Am deconectat apoi bateria si am tinut-o vreo juma de ora asa sa se reseteze ECU.Apoi am pus borna la loc si am pornit masina.Deocamdata eroarea a disparut insa detalii pe maine ca acum plec la drum sa vad daca reapare.De regula eroarea reaparea dupa cca 10 minute.
  • butiup
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2011
M-ai facut tare curios, ca asa scapam de costuri ridicate in caz de buba la sonda 😊. Meriti o bere. Dar ma gandesc ca ai si baut-o de bucurie 😊.
  • atlet1305
Cu toate ca scosesem borna, eroarea era inca la locul ei atunci cand am bagat interfata de diagnoza.Am sters-o si acum astept sa vad daca reapare.Am facut oricum vreo 30 de km si elicopterul galben(eroarea de pe bord) n-a mai aparut.In mod normal aparea destul de repede,cateva minute.Poate e doar o senzatie dar acum undeva la 2500 de ture zgomotul turatiei parca e un pic diferit.Vis a vis de consum tre sa-i fac plinul ca sa realizez ceva.
  • butiup
  • Mesaje scrise: 49
Si parametrii poti sa-i masori sa vezi daca functioneaza la fel cu cea de Opel? Oricum deja e ceva daca nu ti-a mai aparut eroarea. Astept vesti de la tine, sunt curios cum e si cu consum si tot. Thanks si spor.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
Poti pune te rog codul de NTK si detalia cum functioneaza acum.
Am ajuns in posesia cateva NTK H7700274189 si cateva NTK H8200495791. Cred ca prima e Lambda 1 de Logan iar a doua Lambda 2 de Logan.
  • uskt2005
  • Mesaje scrise: 2,079
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2008
Eu am pus sonda lambda, nci macar nu stiu de la ce masina este si nici daca e 1 sau 2, ce euro era masina si asa mai departe si merge perfect.
Toate sondele fac acelasi lucru trimit implusuri catre calculator si atat timp cat valorile sunt intre 0,1 si 0,9 mv este perfect.
Asadar inainte de a da banii pe originale mai bine probati cu orice sonda sa vedeti cum functioneaza si veti avea o surpriza
Succes!
  • DB77AAA
Intradevar, eu am mai pus sonde lambda pe diverse masini, si cam trag concluzia ca sunt de 3 tipuri, cu 1, 2 sau 4 fire.
Cele cu 4 fire au preincazire(pica cel mai des) si ar trebui sa masoare intre 0-1 V.
Avand in vedere ca am 2 Corse C in familie cu Lambda 2 preincazire defecte, o sa le montez si vad cum se comporta.
  • CristiBuzau
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2011
Ai scimbat sonda ? Mie mi-a dat eroarea 0136 , am sters-o si nu a mai aparut insa pe opcom aceasta indica numai amestec sarac .
  • atlet1305
Alte erori apar din diverse cauze...lipsa catalizator...sau probleme motor si atunci orice sonda pui....tot o sa se afume...si apar erorile.
  • photo.csp
  • Mesaje scrise: 583
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Pot sa spun ca de aproximativ un an merg cu sonda landa 1 de logan , sunt satisfacut din plin , pentru ca , consumul a scazut semnificator si sunt ff multumit ,
NU DATI BANI PE PROSTI ...cumparati Sonde Landa ... nu buji ... (orice sonda landa cu 4 fire este funcionabila pe orice masina cu 4 fire la sonda landa)
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,181
Si eu am invatat un prieten sa schimbe sonda pe o vectra b motor X16XEL (consuma 15-16 %) cu una luat de pe net la pret de 100 lei noua ( cica japoneza) si acum masina merge foarte bine si consumul a scazut la 10-11% in oras
Deci se poate si cu alta sonda nu doar GM
  • photo.csp
Aici conteaza si de mentaliatatea Umana , nu orice piese de FIRMA isi merita bani , sunt lucruri accesibile ca pret si fac acelasi serviciu ca una care dai x5 ...
  • hrencsart
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Zafira Tourer 2013 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2012
Unde anume e pozitionata sonda lamda 2..in catalizator sau pe langa racordul flexibil de la admisie...parca asa am vazut pe sub masina...nu le am cu astea dar trebe sa schimb si eu sonda...asa mi-a zis la tester..multumesc.
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 264
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
salut,am schimbat i eu sonda lambda 1 cu una de logan 1.4 sepotriveste perfect, mai ramane sa vad consumul ca deabia am facur 30 km prin oras. erorile au disparut. a mai ramas cea de pe sonda l 2
colegul care ai pus sonda de logan, cea dupa catalizator, da mail multe detalii, consum , comportament, culoare pe teava de esapament, nu cred ca tine prea mult de sonda, dar? a disparul eroarea? a mai aparut?
la mine este 0141, respectiv incalzirea.
  • photo.csp
consum - scazut pe extern undeva in jur de 7% cu a.c. pornit
comportament - Normal ,
culoare pe teava de esapament - normala ...
a disparul eroarea? a mai aparut? a disparut eroare pentru ca sonda landa este universala , masoare nister parametriii ---- bla bla bla
  • deleted-21201
ai dreptate toate sondele masoara la fel dau o valoare intre 0.1 si 1 restul tine de marketing cred. caut sa imi schimb si L2 cu una de logan
drumuri bune
  • deleted-79607
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2012
Salut
Am o zafira 1.6 16v 2001 z16xe , eu am probleme cu sonda 2 , pe tester indica valori mici ( nu mai stiu exact ) ,se poate inlocui cu cea de pe logan ?
  • DB77AAA
Da, merge, preferabil cea de Logan sa fie de pe motorizare E4.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
