  3. Sistem răcire
  • ddany23
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2007
Am un Opel Vectra A C18NZ din 95 cu urmatoarea problema:
Dupa ce pornesc masina, la relanti, ceasul de bord ce indica temperatura motorului functioneaza si masina baga aer cald pe masura ce se incalzeste motorul.
Atunci cand plec de pe loc, acul imi indica ca temperatura motorului incepe sa scada si in cateva minute scade de tot.
Asta n-ar fi o mare problema, doar ca in timpul mersului nu mai primesc caldura.
Aveti idee ce poate cauza asta?
Multumesc!
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Termostat.
  • astraopel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2011
termostat blocat pe deschis.
Explicatia:cand stai pe loc la relanti apa in motor circula incetdatorita pompei,cand accelerezi
o ia mai repede si mai vine si aer rece in radiator,fac pariu ca iti consuma ca porcu fiidca
senzorul de temperatura ECT sesizeaza temp mica la coolingliquid si da mai mult combustibil
ceea ce o sa-ti distruga sonda lambda si catalizatorul,iar motorul o sa-ti mearga din ce in ce
mai prost pina se va ancrasa vreo bujie.
  3. Sistem răcire
