  3. Motoare benzină
  • xuser222
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2012
salutare, o sa fiu scurt si la obiect, am un opel astra clasic, model 2002, cu motor 1.6 benzina...
pe bord mi se aprinde un led cu un motor pe el,am fost cu masina la un tester si am schimbat bobina, egr, mai am sa ii desfac motorul si sa vad ce este in cilindrul NR 1, testerul acolo indica ca ar fi o problema, masina merge in 3 pana la o anumita turatie apoi merge normal. Cand astept la semafor incepe sa mearga in 3 daca opresc motorul si il pornesc iar merge normal... nustiu ce sa ii mai fac.
Daca stie cineva cum as putea sa rezolv problema , va multumesc anticipat.
  • popa petru
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 1996 x 16xel
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Descrie mai exact tipul motorului,poate sunt colegi care au intimpinat aceasta problema.
  • popa petru
  • Mesaje scrise: 50
Verifica si bujiile si eventual schimba bujiile intre ele.
  • xuser222
  • Mesaje scrise: 11
motorul este un 1,6 benzina Z16XE
  • Mesaje scrise: 16,465
Citeste cod eroare, ai metoda pseudoagrafa si mai vedem.
  • xuser222
  • Mesaje scrise: 11
Revin cu o mica modificare Astra G, Z16 XEP a fost o eroare de scriere, imi cer scuze. Eroarea data este urmatoarea 0301. Este singura care imi apare, am folosit metoda agrafa si doar asta mi-a aparut dupa ce se aprinde ultima data ledul se stinge si nu se mai aprinde, am incercat inca odata, crezand ca am facut ceva gresit si se intampla acelasi lucru. sa fie doar asta sau trebuia sa astept mai mult de 15 secunde sa vad daca mai apare vreunul?. Va multumesc.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
P0301 - GM Type Powertrain - Ignition System or Misfire - ISO/SAE Controlled
Description
Cylinder 1, 2, 3 & 4 Misfire Detected Conditions
Cause
DTC P0105, P0107, P0112, P0113, P0117, P0118, P0122, P0123, P0125, P0131, P0132, P0133, P0134, P0171, P0172, P0325, P0335, P0341, P0342, P0502, P0503, P0506, P0507, P0601, P0740, P0742, P1133 and P1621 not set, engine runtime over 5 seconds, engine speed from 469-6400 rpm, system voltage from 9-17v, ECT input from 20-254°F, throttle position has not increased more than 8% in one second or throttle position has not decreased more than 1.5% in one second, then the PCM determined that the Misfire total for Cylinder 1, 2, 3 or 4 was more than 8 counts.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
mai pe scurt .. nu s-a facut scanteie pe primul cilindru... cauzele pot fi multiple...
Poti merge linistit cu masina.. daca mai apare atunci gasestia aici pe forum solutii de remediere
  • xuser222
  • Mesaje scrise: 11
Da problema persista in continuare.
Si cel de la tester a spus ceva asemanator, dar nu si cum se poate remedia, am cautat pe aici si am vazut ca posibila solutie schimbarea garniturii cilindrului nr 1.
Daca stie cineva ce ar trebui sa fac sa scapde probleme ii multumesc anticipat.
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,669
prima data schimba bujia pe cilindru 1 sau toate . dupa fa proba cu o alta bobina de inductie imprumutata de la cine care stii ca o are buna! nu te apuca sa schimbi garnituri ca nu garnitura iti face aprinderea la motor! revina cu informatii doar dupa ce ai facut ce ti am spus mai sus..
  • xuser222
  • Mesaje scrise: 11
am schimbat toate bujiile, am pus si o alta bobina dar mergea mai rau cu aia decat cu a mea,am schimbat si EGR
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 807
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Sa nu fie de la ECU eu am avut o problema cu un senzor l-am schimbat mi-a dat aceeasi eroare , problema era la ECU.
  • CORBU
compresia ai facut o pe toti cilindri?
  • xuser222
  • Mesaje scrise: 11
Cum sa ii fac compresia?
Daca este ECU devina cum pot sti sigur? Unde trebuie sa merg sa vad?
  • CORBU
scuze sa masori compresia la un service . eu cred ca e prea putin o eroare pt a fi de vina ecu!
  • Doru Lucian
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2011
xuser222 a scris:salutare, o sa fiu scurt si la obiect, am un opel astra clasic, model 2002, cu motor 1.6 benzina...
repara ECU. problema asta e des intilnita la acest tip de ECU mai exact in interiorul calculatorului sunt niste fire foarte sensibile care in timp sau datorita unei rezistente scazute a bobinei primare (de inductie),pur si simplu se intrerup si .fac contact foarte slab(cind si cind) problema e rezolvabila dar ai grija cum il repari se poate foartr usor distruge definitiv
Ultima modificare făcută de Doru Lucian la Joi 12 Jan, 2012 3:54 pm
  • Doru Lucian
  • alexx_gan
Doru Lucian a scris:
Daca e de le ECU eu zic sa nu te bagi du-te la un specialist eu m-am "bagat" si a trebuit sa duc masina pe platforma la Iasi la un mester de ECU-uri.
  • astefy
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2009
Salut!Am si eu un vectra B 1,6-16v si dupa ce porneste la 4-5 min merge bine si apoi incepe sa mearga intrerupt si se opreste parca se ineaca iar la esapament miroase a benzina.O pornesc iar si daca o tin accelerata 3-4 minute la a 2-a pornire isi revine si nu mai am probleme cat merg cu ea.Dupa ce opresc motorul si se raceste (2-3 ore) cand o pornesc o iau de la capat(4-5 min merge bine apoi se ineaca si scade turatia pana se opreste ...).
Iata ce am facut pana acum:
1-verificat aprinderea,schimbat bujii,verificat fise,schimbat filtru aer,filtru benzina,suflat returul,curatat EGR,pus pe tester si cu motorul rece si cu motorul cald (totul functioneaza normal nici o eroare) la bord nu se aprinde nici un martor pe calc nu are nici o eroare stocata.-Si totusi nu merge bine!
Daca poate cineva sa-mi spuna ce-ar putea avea ca nu mai stiu ce sa-i fac.Masina are 168 000km reali iar distributia a fost schimbata la 163 000.
  • luciraica
si ce-i mai important nu s-a facut... curatarea clapetei de acceleratie... vezi si furtunasele alea... si gaurelele din clapeta s a nu fie obturate...
  3. Motoare benzină
