  3. Motoare benzină
  • 90GRZ
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 1993 x12sz
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2010
Salut colegi,sunt cam nou pe aici dar am hotarat sa va cer parerea poate ma puteti ajuta,masina mea este un opel vectra A `93,1.6 c16nz si in seara asta cand mergeam spre casa,am observat ca masina nu se mai accelereaza,da in bot foarte urat..mai mult de 3500 de ture nu urca nici cu slujbe si apoi murea motorul...luam contactul puneam iara,masina mergea perfect pret de 10-15 secunde...pompa functiona...am observat ca aveam o presiune mare in rezervor in dupamasa asta cand am alimentat...dupa 5 minute de stationare,masina si-o revenit perfect si functioneaza..as avea nevoie de ajutor pentru ca nu vreau sa ramn cu ea prin drum si vreau sa rezolv problema cat mai repede posibil.
Va multumesc!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
nu s-a aprins un martor in bord?
ar avea sens sa verifici filtru de benzina... de cand n-a mai fost schimbat>
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 745
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2009
Iti spun eu ce ai , pompa de benzina aproape sigur ! . Eu aveam exact aceeasi problema la o alta masina si le-am luat pe rand pana am descoperit ca in acel moment cand imi taia acceleratia imi scadea si presiunea in rampa de injectie . La fel puneam si eu contactul iar si mergea (exact tot ce ai spus mai sus facea si la mine). I-am luat la intrebari pe cei care se ocupau de asta(presiune ,injectie) pe masina si in final s-a dovedit a fi pompa. Acum nu iti pot garanta 100% ca ai aceeasi problema . Ulterior si opelul vecinei facea asa si dupa probarea altei pompe s-a remediat (noroc ca avea de unde lua piese de schimb Very Happy ) .
  • Mesaje scrise: 16,465
Vezi ce scrie la mine jos ? Aia cu scurmaciosul ?
https://www.clubopel.com/vie...istra&start=0
  • deleted-38151
Am gasit si problema cu presiunea in rezervor ( vid) . Doar o singura data. Se poate verifica simplu cred , mergi fara buson si vezi ce zice . Dar nu cred ca e cazul aici desi sper sa fie busonul si nu pompa.
  • 90GRZ
  • Mesaje scrise: 10
filtrul de benzina l-am schimbat de aproximativ doua,trei luni.....acuma...am scos busonul umblu fara el,pentru ca se face vid foarte tare si am realizat ca pompa scoate un sunet ascutit...care se aude cam si cam la 1 metru de masina...in concluzie o sa schimb pompa sa vad ce urmeaza.
Am fost si la mecanic azi...si am o nelamurire..modelul asta are nu stiu ce epurator al gazelor din rezervor,intre partea superioara si caroserie..ma refer deasupra rezervorului,daca stie cineva si daca are rost sa ii las sa imi desfaca rezervorul.Multumesc baieti
  • luciraica
ala cred ca e filtru cu carbune activ... daca se face presiune de la vaporii de benzina in rezervor se deschide o supapa cara lasa sa treaca vaporii prin filtru... tot asa este si de la galeria de admisie un furtun cu o purja (electrovalva) ptr. vaporii de benzina... Eu credeam ca astea sunt numai la motoarele mai noi E3, E4... Poi merita sa vezi ce este cu supapele alea... cu pompa de benzina mai asteapta
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Exista asa zisa "canistra de purjare" (canister purge valve), care are rolul de a "trage" vaporii din rezervor si ii baga in admisie. Electrovalva propriu zisa este in compartimentul motor, dar problema nu e asta pt. ca e normal sa traga aer din rezervor. Sincer si eu ma mir ca la C16NZ sa existe asa ceva.
  • TOMA BV
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 1995 X16ZS
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2008
am si eu cam aceiasi problema dupa ce merg cam 10 km nu se mai accelereaza ,la relantiu nu este nici o problema dar cand vreau sa accelerez pur si simplu nu vrea sa mearga , iau contactul o las cam 15 secunde dupa care pornesc si merge fara nici o problema tot vreo 10 km si iar aceesi treaba nu mai stiu ce sai mai fac am schimbat fise bujii pompa de benmzina filtru i-am pus capac la rezervor din ala universal ca sa nu faca vid,nu se aprinde nimic in bord daca ma poate ajuta cineva va rog din suflet nu stiu ce sa mai fac,masina este opel astra caravan 1,6 i
  • 90GRZ
  • Mesaje scrise: 10
baieti dupa ce am schimbat pompa de benzina am rezolvat problema...nu era pompa..am schimbat-o degeaba..asta este am una de rezerva..problema a fost la electrovalva din compartimentul motor de care zicea si colegul mai sus trebuie inlocuita,am bagat compresorul in electrovalva si am dat drumul....si mi-a puscat la loc rezervorul asa tare a facut vid incat mi s-a adunat rezervorul
  • TOMA BV
  • Mesaje scrise: 15
am rezolvat problema am curatat reervorul si merge super bine acum
am gasit in rezervor niste bucati ca gelatina cam 500 g
  • ecy
  • 13 mesaje
  • din 16 Jan 2016
  • Zafira 2001 Z16XE
  • Hunedoara
  • ecy
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2016
Buna oameni buni,am o mica problema am un zafira benzina 1.6 16 valve din 2001,am mers cu masina vreo 600 km fara probleme,am oprit vreo 10 minute si cind sa pornesc a pornit mai greu ,nu se mai accelereazã efectiv calc accelerația si nu se mai accelereazã, ca apoi dupã scurt timp mi sa aprins in bord masina aceea cu cheițã... Ma puteți ajuta cu un sfat,va mulțumesc ...
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Sfat? Daca s-a aprins martorul,sigur este o eroare. Sfatul meu este sa faceti o diagnoza,daca nu profesionala,macar una cu ajutorul pedalelor si postati aici codul de eroare.
PS. cred ca dupa ce s-a racit motorul,acesta a functionat normal,sau poate ma insel?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
Asigurate ca ai masa pe carcasa la ECU - la mine a aparut cand ECU avea contact imperfect cu masa.
  • ecy
  • 13 mesaje
  • din 16 Jan 2016
  • Zafira 2001 Z16XE
  • Hunedoara
  • ecy
  • Mesaje scrise: 13
Bunã marius ,si dupã ce sa rãcit motorul tot așa funcționeazã,adicã nu se accelereazã deloc sta la relanti ,mâine îmi vor face o testare si va voi spune exact despre ce e vorba,pana atunci mulțumesc pt sfat,o seara buna
  • ecy
  • 13 mesaje
  • din 16 Jan 2016
  • Zafira 2001 Z16XE
  • Hunedoara
  • ecy
  • Mesaje scrise: 13
Ok T.ion...mâine vine cu un tester si vom vedea ce si cum,mulțumesc pentru sfat...o seara bunã
  • ecy
  • 13 mesaje
  • din 16 Jan 2016
  • Zafira 2001 Z16XE
  • Hunedoara
  • ecy
  • Mesaje scrise: 13
Buna bãieti,am revenit cum am promis...erau multe erori ,le-a șters dar meseriașul mi-a zis ca calculatorul de pe motor e pe duca...am cãutat 1000 roni second si 4300 Roni unul nou..mulțumesc pentru sfaturi
  • ecy
  • 13 mesaje
  • din 16 Jan 2016
  • Zafira 2001 Z16XE
  • Hunedoara
  • ecy
  • Mesaje scrise: 13
mariustintea a scris:Sfat? Daca s-a aprins martorul,sigur este o eroare. Sfatul meu este sa faceti o diagnoza,daca nu profesionala,macar una cu ajutorul pedalelor si postati aici codul de eroare.
da Marius dimineata cind a pornit electricianul masina a pornit si funcționa impecabil dar am avut aceste coduri pe care le-a șters si de care a zis ca se c-am duce calculatorul...ECU început de sfârșit
  • T.ion
Ai masurat bateria si incarcarea?
Si dupa ce lea sters nu a verificat daca mai se repeta unele din ele...
Daca facea numai la cald poate sa fie si din ECU
Este doar o parere.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
ecy a scris:
Pana sa ajungi la ECU scoate mufa la senzorul ax came si apoi stergi toate erorile si mergi asa o zi. Verifica sa nu ai fire crapate/coapte/dezizolate sau sa se atinga.
Daca ramai numai cu eroarea P0340 si masina merge ok ai scurt pe cablajul care vine la senzor ax came
  3. Motoare benzină
