androbosu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Jun 2010
hautameky
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 06 Jul 2011
androbosu
- Mesaje scrise: 11
marky
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 28 Feb 2009
- dj77nio
- 202 mesaje
- din 16 Nov 2011
- Astra 2001 **
- Dolj
dj77nio
- Mesaje scrise: 202
- Masina: Astra 2001 **
- Cont inregistrat: 16 Nov 2011
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Astra 2001 1.7dti y17dt
- Arges
realcriss
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
- Cont inregistrat: 19 Dec 2008
- dj77nio
- 202 mesaje
- din 16 Nov 2011
- Astra 2001 **
- Dolj
dj77nio
nutu_zfh
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 24 Mai 2012
- cmarius53
- 454 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 454
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
nutu_zfh
- Mesaje scrise: 2
- palanraducristian
- 88 mesaje
- din 02 Sep 2008
- Zafira 2011 A17DTR
palanraducristian
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Zafira 2011 A17DTR
- Cont inregistrat: 02 Sep 2008
fyory1
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 30 Dec 2019
- marin70
- 517 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
- Mesaje scrise: 517
- Masina: Astra 2002 y17dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Mai multe detalii: https://www.clubopel.com/rez...+ecu&sa=Cauta
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=60
fyory1
- Mesaje scrise: 10
- marin70
- 517 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
PPaul568
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 27 Mai 2017
Soluția!
Timing valve leakage ( Y33), când sunt scãpãri de motorinã se înlocuiește cu una nouã( se poate face și o recondiționare ,dar nu te poți baza cã nu curge iar), operațiunea se poate face de cãtre oricine are experiențã. Accesul este destul de greoi, de demontat: - neapãrat urcata pe rampã.-se scoate scutul, - se demonteazã EDU( calculatorul pompei de injecție),- se demonteazã cele 2 șuruburi, -se verifica cu aer daca atunci când pui jetul de aer în capãtul ei iese aer cu motorina pe la pini, daca iese se înlocuiește,
-se cumpãra alta nouã ( s-au daca consideri cã cea recondiționata face fațã),se da cu silicon roșu și se monteazã la loc toate.
Veți observa cã motorina numai ajunge nici la EDU nici la ECU ( la unele mașini a ajuns și la ECU).Prețul pentru una nouã cel puțin 100 € fara manoperã.
- marin70
- 517 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
PPaul568
- Mesaje scrise: 49
fyory1
- Mesaje scrise: 10
PPaul568
- Mesaje scrise: 49
Daca respecti procedura descrisã aici de cei care au fãcut tine: se lipesc firele in mufã, se suflã cu aer , se pregãtește rãșina EPoxy ( rãșinã are o temperaturã de aplicare) ar fi bine sa o faci când afarã sunt cel puțin 17 grade, se aplica întâi pe pereții mufei inclusiv pe pini cu un bețișor apoi se umple complet cu rãșinã.
Dar e bine sã pui și regleta aia pe fire, pentru o eventuala scurgere, in timp din cauza temperaturii poate ceda, așa motorina se scurge pe la șuruburile alea pe scut dau jos daca nu ai .Eu cunosc un tip care a schimbat-o am pus nouã și dupã câteva luni a cedat, asta e o problema de fabricație, nu au reușit sã-i dea de cap.
