b3r3al
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 17 Oct 2011
E primul meu post pe acest forum. Sper sa ma puteti ajuta, daca vreti bineinteles.
Am achizitionat recent un Opel Vectra B din 2001 cu motor z18xe. De cand am cumparat-o in bord avea aprins MIL si becul de la abs. Fostul proprietar mi-a eplicat ca becul de la abs i s-a aprins dupa ce a schimbat o bucsa la nu stiu ce service de cartier iar MIL este de fapt becul de insp. Cum nu am mai avut de a face cu vectra pana acum nu aveam de unde sa stiu ca masinuta cu cheita reprezinta o problema la motor. Dupa ce am cumparat-o, am schimbat distributie, filtre, ulei...etc si am rugat pe "the mechanic" sa o puna pe tester.
Printre alte erori de la abs si soonda lambda, dadea si:
U2106 - CAN-bus, nu este comunicare cu sistem antipatinare
(00) - Nu este prezent
Am tot cautat pe internet despre aceasta eroare si nu gasesc nimic concludent.
S-a mai intalnit cineva cu aceasta eroare?
- dolc3_sell
- 154 mesaje
- din 24 Mai 2011
- Vectra 1996 X16XEL
- Dolj
dolc3_sell
- Mesaje scrise: 154
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 24 Mai 2011
b3r3al
- Mesaje scrise: 11
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,676
b3r3al
- Mesaje scrise: 11
Cand sterg eroarea, pentru o secunda se stinge si martorul MIL, dar imediat se aprinde la loc si apare si codul de avarie. Prerea mea este ca, calculatorul de ABS sufera de celebrele lipituri reci. Ma gandesc sa nu aiba legatura una cu alta. Problema e ca uneori ABS-ul merge, dar MIL tot nu se stinge.
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
b3r3al
- Mesaje scrise: 11
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- DB77AAA
- 6,676 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Eroare spune ca nu comunica cu respectivul modul, sau nu comunica cum trebuie. Chiar daca e specifica pentru CAN, uneori o mai gasim si la KW pe anumite calculatoare.
Cel mai probabil, mufele de la calculatorul ABS nu fac contact sau calculatorul de ABS este defect.
Masina are mai mullt ca sigur TC si e mai delicat de reconditionat acel calculator, ba mai mult, e suficient de complicat de scos.
LE: eroare spune clar ca nu comunica pe partea de calculator ce se ocupa de TC.
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
b3r3al
- Mesaje scrise: 11
- mariusexpres
- 95 mesaje
- din 09 Nov 2008
- Astra 2005 z17dth
mariusexpres
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 09 Nov 2008
salutare! U2106 can-bus no communication with tcm (transmission control module)
am avut si eu eroarea asta, care, am produs-o jucandu-ma cu opcom-ul prin configuratia masinii setand printre altele si transmisia (TCM) ca fiind activa. mi-am batut capul cu ea vreo 2 ani, pana ieri cand m-am gandit sa setez transmisia ca fiind neconfigurata. transmisia trebuie sa fie activa in mod normal doar la masinile cu cutie automata.
mentionez ca eu am astra h dar sper totusi sa te ajute!
b3r3al
- Mesaje scrise: 11
- mariusexpres
- 95 mesaje
- din 09 Nov 2008
- Astra 2005 z17dth
mariusexpres
- Mesaje scrise: 95
b3r3al
- Mesaje scrise: 11
Pai incerc sa evit pe cat posibil sa ajung pe la reprezentanta. Am pus op-com-ul pe masina si la Configuratie varianta am asa:
Daca incerc sa modific orice paramentru de acolo imi spune:
Raspuns negativ: 0x3B
Cauza: 0x22
Nu sunt conditii, sau gresala de ordine.
E problema de la interfata mea sau fac eu ceva gresit?
Cauza: 0x22
- mariusexpres
- 95 mesaje
- din 09 Nov 2008
- Astra 2005 z17dth
mariusexpres
- Mesaje scrise: 95
- mariusexpres
- 95 mesaje
- din 09 Nov 2008
- Astra 2005 z17dth
mariusexpres
- Mesaje scrise: 95
... oricum trebiue setat mai intii in cim apoi in ecu si urmatoarele cu hi-bus, asa e la mine. eu am facut in felul urmator: am dat un "vehicle DTC" mi-a aratat toate dispozitivele cu codurile de eroare si de acolo am intrat la rand pe fiecare cu dubluclic de sus in jos. luni sau marti am sa pun un filmulet cu toate meniurile opcom pe unde poti intra si configura cate ceva - exclusiv pentru astra-h (ca asta am eu).
b3r3al
- Mesaje scrise: 11
- mariusexpres
- 95 mesaje
- din 09 Nov 2008
- Astra 2005 z17dth
mariusexpres
- Mesaje scrise: 95
b3r3al
- Mesaje scrise: 11
