  3. Vectra B
  • b3r3al
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2011
E primul meu post pe acest forum. Sper sa ma puteti ajuta, daca vreti bineinteles.
Am achizitionat recent un Opel Vectra B din 2001 cu motor z18xe. De cand am cumparat-o in bord avea aprins MIL si becul de la abs. Fostul proprietar mi-a eplicat ca becul de la abs i s-a aprins dupa ce a schimbat o bucsa la nu stiu ce service de cartier iar MIL este de fapt becul de insp. Cum nu am mai avut de a face cu vectra pana acum nu aveam de unde sa stiu ca masinuta cu cheita reprezinta o problema la motor. Dupa ce am cumparat-o, am schimbat distributie, filtre, ulei...etc si am rugat pe "the mechanic" sa o puna pe tester.
Printre alte erori de la abs si soonda lambda, dadea si:
U2106 - CAN-bus, nu este comunicare cu sistem antipatinare
(00) - Nu este prezent
Am tot cautat pe internet despre aceasta eroare si nu gasesc nimic concludent.
S-a mai intalnit cineva cu aceasta eroare?
  • dolc3_sell
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2011
In autodata zice ca este o problema cu unul sau mai multe fire la aceasta eroare. Verifica firele care pleaca din calculatorul de ABS ( acolo e si TC) si mufele acestora(sa nu fie oxidate).
  • b3r3al
  • Mesaje scrise: 11
Am sa verific cablurile. Revin cu detalii dupa ce fac operatiunea.
Multumesc.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,621
Daca stergi eroarea, ce apare. E ciudata eroarea...
  • b3r3al
  • Mesaje scrise: 11
Cand sterg eroarea, pentru o secunda se stinge si martorul MIL, dar imediat se aprinde la loc si apare si codul de avarie. Prerea mea este ca, calculatorul de ABS sufera de celebrele lipituri reci. Ma gandesc sa nu aiba legatura una cu alta. Problema e ca uneori ABS-ul merge, dar MIL tot nu se stinge.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
vectra b din cate stiu eu nu e pe CAN
nici macar HALF CAN
de asta eroarea mi se pare ca nu e la locul ei...
vectra b pe toate pe care am pus tester-ul mergeau pe protocolul KWP
acum colegul DB77AAA este rugat sa ma contrazica, el fiind fostul proprietar al uneia...
  • b3r3al
  • Mesaje scrise: 11
Nu cred ca au legatura, eroarea in cauza cu protocolul folosit de tester. Cand pun testerul tot protocolul KWP folosesc.
  • jgyprime
nu ma refer la ce protocol folosesti cand pui testerul ci mai degraba de eroare...
eroarea zice ca CAN-ul nu poate comunica cu un anume dispozitiv
nici eu nu ma pricep extraordinar de tare insa e ceva in neregula...
  • DB77AAA
Eroare spune ca nu comunica cu respectivul modul, sau nu comunica cum trebuie. Chiar daca e specifica pentru CAN, uneori o mai gasim si la KW pe anumite calculatoare.
Cel mai probabil, mufele de la calculatorul ABS nu fac contact sau calculatorul de ABS este defect.
Masina are mai mullt ca sigur TC si e mai delicat de reconditionat acel calculator, ba mai mult, e suficient de complicat de scos.
LE: eroare spune clar ca nu comunica pe partea de calculator ce se ocupa de TC.
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Inainte de a face orice altceva verifica siguranta F35 din compartimentul din habitaclu (este de 10 A), s-ar putea sa fie arsa si atunci genereaza si codul asta de eroare
  • b3r3al
  • Mesaje scrise: 11
Sigurantele le-am verificat inainte sa postez. Am uitat sa specific aces lucru. F35 chiar am inlocuit-o cu toate ca era buna (masurata cu multimetru). Am sa verfic in weekend-ul asta (sper sa am timp) cablurile ce duc la calculatorul de ABS.
  • mariusexpres
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2008
salutare! U2106 can-bus no communication with tcm (transmission control module)
am avut si eu eroarea asta, care, am produs-o jucandu-ma cu opcom-ul prin configuratia masinii setand printre altele si transmisia (TCM) ca fiind activa. mi-am batut capul cu ea vreo 2 ani, pana ieri cand m-am gandit sa setez transmisia ca fiind neconfigurata. transmisia trebuie sa fie activa in mod normal doar la masinile cu cutie automata.
mentionez ca eu am astra h dar sper totusi sa te ajute!
  • b3r3al
  • Mesaje scrise: 11
Am sa ma uit si eu cu opcom-ul la configuratia masinii, oricum aveam de gand sa o duc la reprezentanta , poate cu ocazia asta am scapat de o gaura in portofel 😊
Multumesc,
  • mariusexpres
  • Mesaje scrise: 95
nu cred ca la reprezentanta ar putea sa-ti rezolve problema, multi meseriasi sunt prea slabi in programarea cu tech2. cred ca ai da banii degeaba.
  • b3r3al
  • Mesaje scrise: 11
Pai incerc sa evit pe cat posibil sa ajung pe la reprezentanta. Am pus op-com-ul pe masina si la Configuratie varianta am asa:
Daca incerc sa modific orice paramentru de acolo imi spune:
Raspuns negativ: 0x3B
Cauza: 0x22
Nu sunt conditii, sau gresala de ordine.
E problema de la interfata mea sau fac eu ceva gresit?
  • mariusexpres
  • Mesaje scrise: 95
😳 nu stiu ce sa-ti zic! incearca cu un program in engleza ca eu nu-l stiu p-asta in romana! ce varianta de opcom ai folosit? eu am 100219a in engleza sau versiunea clona china 08.2010 tot in engleza.
  • mariusexpres
  • Mesaje scrise: 95
... oricum trebiue setat mai intii in cim apoi in ecu si urmatoarele cu hi-bus, asa e la mine. eu am facut in felul urmator: am dat un "vehicle DTC" mi-a aratat toate dispozitivele cu codurile de eroare si de acolo am intrat la rand pe fiecare cu dubluclic de sus in jos. luni sau marti am sa pun un filmulet cu toate meniurile opcom pe unde poti intra si configura cate ceva - exclusiv pentru astra-h (ca asta am eu).
  • b3r3al
  • Mesaje scrise: 11
@mariusexpres ai reusit sa mai faci ceva cu filmuletul ala?
Multumesc.
  • mariusexpres
  • Mesaje scrise: 95
salutare! stiu ca am promis ca-l pun in 2 zile. am incercat sa-l fac dar mi-a murit bateria la laptop si l-am pierdut dupa 1 ora de captura si m-a cam ofticat! o sa-l fac altadata cu un amic ca eu nu am laptop.
  • b3r3al
  • Mesaje scrise: 11
Ok. Eu , astept cu nerabdare, nu prea am gasit tutoriale despre opcom. Probabil lumea se fereste sa impartaseasca din experianta lor.
Multumesc,
  3. Vectra B
