  • tenk
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2011
Sunt curios de la ce ar putea porni asa greu .... se aude urat electromotorul. Va rog sa-mi spuneti daca reusiti sa va dati seama din clip ce anume ar putea fi. Asta se intampla numai cand e rece motorul. Dupa ce se mai incalzeste porneste frumos. As vrea mai intai sa adun ceva pareri si apoi sa ma duc cu ea la mecanic.
Imi cer scuze pentru calitatea proasta a filmuletului. Voi reveni cu ceva mai calitativ daca e necesar.
Mult noroc tuturor!
  • petre.ion
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2011
Ar trebui sa te interesezi cam cat costa o baterie. Smile
  • tenk
petre.ion a scris:Ar trebui sa te interesezi cam cat costa o baterie. Smile
Sa dea Dumnezeu sa fie de la baterie dar pe la 00:26 daca se asculta atent e ca si cum ar agata ceva. Ca si cum s-ar freca ceva acolo. Stiu ca e proasta calitatea clip-ului am sa incerc ceva mai ok zilele astea.
Multumesc pt raspuns !
  • petre.ion
Mie mi se pare ca invarte cam anemic.Oricum un common rail nu o sa porneasca la prima invartire a motorului ca un TDI cu injectie clasica din simplul motiv ca dureaza (2-3 ture) pana face presiune in rampa.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,219
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Ai bateria cam slaba, invarte prea greu. Posibil sa nu mai porneasca dupa ce vine gerul.
Intr-adevar se aude un zgomot imediat dupa pornire, dar nu suna a bendix blocat.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Si totusi daca ar fi bateria slaba n-ar trebui sa pice acul de la motorina, sau sa se stinga cat de cat becurile din bord, kilometrajul. La el nu se intampla.
  • tenk
alre a scris:Si totusi daca ar fi bateria slaba n-ar trebui sa pice acul de la motorina, sau sa se stinga cat de cat becurile din bord, kilometrajul. La el nu se intampla.
Foarte corect. E de luat in calcul si treaba asta.
La mine dupa ce dau cheie se mai aude un huruit ceva ca si cum ar freca de ceva. Inclin sa cred ca e bendixul totusi.
Mai astept pareri. Multumesc!
  • gabos2005
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2005 W0L0AH
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2011
si la mine tot asa se aude un huruit dupa cheie, mi a spus un mecanic ca e de la motorul de pornire ceva de genul.....are ceva praf pe acolo si se freaca, trebuie curatata bine sau noua..dar ajunge in jur de 300-350 E in italia, in romania poate mai putin
  • tenk
gabos2005 a scris:si la mine tot asa se aude un huruit dupa cheie, mi a spus un mecanic ca e de la motorul de pornire ceva de genul.....are ceva praf pe acolo si se freaca, trebuie curatata bine sau noua..dar ajunge in jur de 300-350 E in italia, in romania poate mai putin
La mine face numai la prima cheie. Dupa ce merg cu ea nu mai face.
De cat timp iti face problema asta gabos2005? Ai sesizat alte probleme o data cu aparitia huruitului dupa cheie?
  • gabos2005
  • Mesaje scrise: 29
sincer imi face probleme de o sapt si ceva sa zic, eu am schimbat filtrele uleiul si mecanicul mi a spus ca e de la asta, mi a curatat el asa cu aer comprimat acolo dar iar se aude , masina nu am mai pornito de 2 zile si astazi se auzea iar huruitul, la cald nu face deloc, mi a si spus ca problema asta o sa mi o dea doar cand e la rece, cu frigul
  • gabos2005
  • Mesaje scrise: 29
da, imi ramane mereu aprins becul de la airbag, si uneori imi ramane aprins si cheia , masina care aluneca, iti explic in cuvinte sarmane, dar intelegi oricum, deci numai probleme, opel die lie auto shit...
  • tenk
gabos2005 a scris:sincer imi face probleme de o sapt si ceva sa zic, eu am schimbat filtrele uleiul si mecanicul mi a spus ca e de la asta, mi a curatat el asa cu aer comprimat acolo dar iar se aude , masina nu am mai pornito de 2 zile si astazi se auzea iar huruitul, la cald nu face deloc, mi a si spus ca problema asta o sa mi o dea doar cand e la rece, cu frigul
Nu cred sa fi afectat cu ceva faptul ca ti-ai schimbat filtrele si uleiul. Daca zgomotul e de la electromotor si e doar la prima cheie si cand e rece afara, inseamna ca avem aceeasi problema. Si eu am schimbat ulei si filtre dar mi se pare stupid sa fie asta una din cauze Smile
Mie nu-mi sta nimic aprins in bord. Zgomotul a aparut imediat cum s-a racit afara. In rest totul ok pentru moment.
Un mecanic care sa-ti dea astfel de diagnostice nu prea mi se pare demn de incredere.
Mult noroc la identificarea problemei! Pastram legatura Smile toate cele bune!
  • tenk
gabos2005 a scris:da, imi ramane mereu aprins becul de la airbag, si uneori imi ramane aprins si cheia , masina care aluneca, iti explic in cuvinte sarmane, dar intelegi oricum, deci numai probleme, opel die lie auto shit...
Incearca testul cu pseudo agrafa.AICI
Si posteaza codurile de eroare pe forum si vezi ce indicatii primesti de la colegii de forum.
Codul trebuie sa iti apara acolo unde iti afiseaza KM (cel putin asa e la mine)
Ultima modificare făcută de tenk la Mar 18 Oct, 2011 12:16 am
  • gabos2005
  • Mesaje scrise: 29
uite sa stii ca poate sa dea probleme si din cauza schimbului de ulei si filtre, dak nu te duci la opel sa iti faca ei tot, si chestia cu electronica pt ca totul are un rost, un senzor o prostie, dak da peste ele pe acolo iti apare aiurea martori prin bord, acum incerc faza cu agrafa si mi au dat urmatoarele coduri 112050
161600
112052
112252
050074
161450
  • tenk
gabos2005 a scris:uite sa stii ca poate sa dea probleme si din cauza schimbului de ulei si filtre, dak nu te duci la opel sa iti faca ei tot, si chestia cu electronica pt ca totul are un rost, un senzor o prostie, dak da peste ele pe acolo iti apare aiurea martori prin bord, acum incerc faza cu agrafa si mi au dat urmatoarele coduri
112050
161600
112052
112252
050074
161450
050074* - asta stiu sigur ca nu e ceva pentru care trebuie sa-ti faci griji. e de la o groapa ceva. o sa dispara. am avut-o si eu.
P0500* Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-031
P0500* Vehicle Speed Signal Range/Performance ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-011
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-009
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-009
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-009
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Immobiliser B-006
Si ca sa nu fim offtopic continuam discutia cu privire la pornirea greoaie si sunetul de dupa prima cheie. A mai patit cineva asa ceva?
Asteptam sugestii! Noroc tuturor!
  • gabos2005
  • Mesaje scrise: 29
ah merci mult, le am tradus, dar ce ar trebui sa fac, sa ma duc sa o pun pe tester sa imi stearga astea sau e ceva grav?
eu nu prea vad nimik sa ma preocupe. merci inca odata:P
  • alre
Huruitul ala imediat dupa pornire e clar din electromotor. Si la mine face cateodata la prima cheie daca e frig. Trebuie dat jos curatat si eventual schimbate periile(carbunii). Praful rezultat nu are pe unde sa iasa.
  • tenk
alre a scris:Huruitul ala imediat dupa pornire e clar din electromotor. Si la mine face cateodata la prima cheie daca e frig. Trebuie dat jos curatat si eventual schimbate periile(carbunii). Praful rezultat nu are pe unde sa iasa.
Ai efectuat operatiunea de curatare a prafului? S-a mai auzit dupa?
Multumesc, o zi buna !
  • alre
Nu l-am curatat inca. Stiu ce e si cand va fi timp si un pic mai cald se va intampla ''curatarea''.
  • cocosai
  • Mesaje scrise: 288
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Teoretic imediat dupa pornire bendixul ar trebui sa se retraga. Daca nu se retrage la timp intra in functiune un sistem de siguranta. Daca nu ar exista acest sistem de siguranta va dati seama ca turatia motorului(care dupa pornire depaseste cu mult turatia bendixului) ar distruge electromotorul. Ce auziti este manifestarea acelui sistem de siguranta. Una din remedieri ar pute fi toaletarea lui. Carbunii nu au treaba cu aceasta manifestare.
