- tenk
- 127 mesaje
- din 02 Jul 2011
- Astra 2005 Z17DTH
tenk
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 02 Jul 2011
Sunt curios de la ce ar putea porni asa greu .... se aude urat electromotorul. Va rog sa-mi spuneti daca reusiti sa va dati seama din clip ce anume ar putea fi. Asta se intampla numai cand e rece motorul. Dupa ce se mai incalzeste porneste frumos. As vrea mai intai sa adun ceva pareri si apoi sa ma duc cu ea la mecanic.
Imi cer scuze pentru calitatea proasta a filmuletului. Voi reveni cu ceva mai calitativ daca e necesar.
Mult noroc tuturor!
- petre.ion
- 139 mesaje
- din 08 Sep 2011
- Vectra 2006 Z19DTH
petre.ion
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 08 Sep 2011
- tenk
- 127 mesaje
- din 02 Jul 2011
- Astra 2005 Z17DTH
tenk
Sa dea Dumnezeu sa fie de la baterie dar pe la 00:26 daca se asculta atent e ca si cum ar agata ceva. Ca si cum s-ar freca ceva acolo. Stiu ca e proasta calitatea clip-ului am sa incerc ceva mai ok zilele astea.
Multumesc pt raspuns !
- petre.ion
- 139 mesaje
- din 08 Sep 2011
petre.ion
- aco_008
- 4,208 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,208
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
- tenk
- 127 mesaje
- din 02 Jul 2011
- Astra 2005 Z17DTH
tenk
Foarte corect. E de luat in calcul si treaba asta.
La mine dupa ce dau cheie se mai aude un huruit ceva ca si cum ar freca de ceva. Inclin sa cred ca e bendixul totusi.
Mai astept pareri. Multumesc!
gabos2005
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2005 W0L0AH
- Cont inregistrat: 23 Aug 2011
- tenk
- 127 mesaje
- din 02 Jul 2011
- Astra 2005 Z17DTH
tenk
La mine face numai la prima cheie. Dupa ce merg cu ea nu mai face.
De cat timp iti face problema asta gabos2005? Ai sesizat alte probleme o data cu aparitia huruitului dupa cheie?
gabos2005
- Mesaje scrise: 29
gabos2005
- Mesaje scrise: 29
- tenk
- 127 mesaje
- din 02 Jul 2011
- Astra 2005 Z17DTH
tenk
Nu cred sa fi afectat cu ceva faptul ca ti-ai schimbat filtrele si uleiul. Daca zgomotul e de la electromotor si e doar la prima cheie si cand e rece afara, inseamna ca avem aceeasi problema. Si eu am schimbat ulei si filtre dar mi se pare stupid sa fie asta una din cauze 😊
Mie nu-mi sta nimic aprins in bord. Zgomotul a aparut imediat cum s-a racit afara. In rest totul ok pentru moment.
Un mecanic care sa-ti dea astfel de diagnostice nu prea mi se pare demn de incredere.
Mult noroc la identificarea problemei! Pastram legatura 😊 toate cele bune!
- tenk
- 127 mesaje
- din 02 Jul 2011
- Astra 2005 Z17DTH
tenk
Incearca testul cu pseudo agrafa.AICI
Si posteaza codurile de eroare pe forum si vezi ce indicatii primesti de la colegii de forum.
Codul trebuie sa iti apara acolo unde iti afiseaza KM (cel putin asa e la mine)
Ultima modificare făcută de tenk la Mar 18 Oct, 2011 1:16 am
gabos2005
- Mesaje scrise: 29
112052
112252
050074
161450
- tenk
- 127 mesaje
- din 02 Jul 2011
- Astra 2005 Z17DTH
tenk
161600
112052
112252
050074
161450
050074* - asta stiu sigur ca nu e ceva pentru care trebuie sa-ti faci griji. e de la o groapa ceva. o sa dispara. am avut-o si eu.
P0500* Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-031
P0500* Vehicle Speed Signal Range/Performance ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-011
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C-009
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/Performance C-009
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Range/Performance C-009
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio C-009
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Immobiliser B-006
Si ca sa nu fim offtopic continuam discutia cu privire la pornirea greoaie si sunetul de dupa prima cheie. A mai patit cineva asa ceva?
Asteptam sugestii! Noroc tuturor!
gabos2005
- Mesaje scrise: 29
eu nu prea vad nimik sa ma preocupe. merci inca odata:P
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- tenk
- 127 mesaje
- din 02 Jul 2011
- Astra 2005 Z17DTH
tenk
Ai efectuat operatiunea de curatare a prafului? S-a mai auzit dupa?
Multumesc, o zi buna !
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- cocosai
- 288 mesaje
- din 02 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
- Alba
cocosai
- Mesaje scrise: 288
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Feb 2008
