  3. Motoare diesel
  • emilluss
  • Mesaje scrise: 418
  • Masina: Astra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2010
In urma cu ceva timp am avut o problema cu vibratii la motor.S-a rezolvat partial prin inlocuirea unui injector.Chestie este ca acum m-am ales cu un tacanit(bataie) de toata frumuseatea.Se manifeste mereu cand este motorul cald sau rece.Parca acum imi tremura si volanul, cand merg cu peste 100 km/h.
Garajistul mi-a zis ca o sa incerce sa reprogrameze toate injectoarele, dar mi-e frica ca e doar asa de ochii lumii.Eu l-am intrebat daca a programat injectorul cand l-a schimbat si a zis ca da.
Voi ce parere aveti: ar rezolva problaema tacanitului cu o programare la toate injectoarele?
Multam!
O zi buna!
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Fiecare injector are cate un cod format din cifre si litere. Acest cod trebuie programat si in ECU. Banuiesc ca mecanicul tau nu a stiut asta si doar l-a schimbat, acuma ca nu iti merge bine s-o fi interesat si el si a ajuns la concluzia ca trebuie programat 😃
CristianTM.
  • emilluss
Merci,Cris!
Totusi cred ca l-a programat sau asa spune el, a stiut de codul de pe injector.Am sa vad vineri ce mai zice.Deja mi-a luat 130 euro doar sa imi schimbe un injector.
  • CristianTM
Waaw ! Vreau si eu la tinee 😊
CristianTM.
  • adriandaco
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2007 z19dt
Parerea mea este, ca in ca cazurile astea ar fi bine schimbate toate injectoarele.
  • emilluss
Pai daca sunt ok, de ce sa le schimb?Cel putin el asa a zis..ca unul este dus(partea electronica) si restul sunt ok.Acum l-a schimbat si a inceput sa bata tare.Inainte masina mergea fin, rotund... acum imi tremura volanul in mana tre sa il tin cu doua maini..
@Cris, 130 fara factura...Chiar se poate si mai bine!
  • Mesaje scrise: 16,465
Injectorul 3 cumva ?
  • emilluss
Nu , e chiar primul langa filtru aer.Ma gandisem ca ar fi al 3-lea...
Trebuie codat in ECU si daca tot face atunci e altceva sau el defect.
  • emilluss
Am sa ma duc vineri inapoi la garaj , a zis ca o sa le codeze pe toate patru din nou...
I-am spus despre codaj ca doar a schimbat doar unul, a zis ca poate are influenta ala schimbat nou la celelalte trei.(?)
Cand i-am zis cat timp ia , mi-a zis ca nu stie , codurile nu intra bine din prima cateodata , zise garajistul!
Mai vedem noi...
Salutari!
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@emilluss, programat sau neprogramat injectorul are "bataie" doar in cazul in care nu este calibrat corect sau este defect. Banuiesc ca injectorul este unul SH...si mai banuiesc ca a fost reconditionat. Daca e asa, poti sa le programezi de 100 de ori...tot vei auzi acea bataie. Injectorul trebuie schimbat cu unul bun. Schimbarea unui injector la acest motor necesita vreo 20 minute...la pretul platit de tine nu ma mir ca @CristianTM vrea si el la tine 😉
P.S. programarea dureaza 2 minute 😉
  • emilluss
Ed, aproape sigur nu a fost reconditionat...De ce zic asta?!
L-am luat de la un Opel Recup...Crede-ma aia nu au timp se le reconditioneze...Cand l-am luat de la ei inca curgea motorina din el...Au de unde sa aleaga , am intrat de vreo cateva ori acolo , ei le demonteaza si le sorteaza .
Stiu ca ma trage asta in piept, macar daca nu stiam eram mai linistit 😊
Vineri sunt curios ce o sa mai zica...
Daca e luat de la "Opel Recup" ai baza ZERO in el. Il poti proba clasic cu furtunase si eprubete/pahare pe retur.
  • emilluss
Momentan, a disparut tacanitul de piston/injector.Garajistul le-a reprogramat pe toate patru si se aude bine.Injectorul nou schimbat este bun, el deja imi spusese asta inainte.Ca lucreaza cel mai bine dintre toate.
Sa vad cu se comporta in viitor.
Toate cele bune si multam de raspunsuri.
  • darkonero24
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Signum 2008
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2014
Buna ziua tuturor, am un Signum 1.9 cdti si dupa anumite simptome ciudate la pornire am fost la reprezentanta pentru o diagnoza( constatare) mi sa zis ca injectorul nr 1 trebuie schimbat deoarece curge pe langa motorina, am achiziționat astãzi un nou injector, problema e acuma cum as putea sa il programez acest nou injector cu opcomul? Si inca o întrebare, schimbarea lui as putea sa o fac singur? Este complicat? Ar fi posibil sa stric ceva? Multumesc anticipat, astept rãspunsuri si pãreri
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
In procesul de invatare,orice procedura cat de simpla,presupune invatare teorie,executie practica sub supraveghere si in final executie practica nesupravegheata(raspundere proprie). Cand stii ce ai de facut,nimic nu e complicat,dar cind nu stii si un banal surub pune probleme de montaj...! Daca ai minime cunostinte tehnice,programarea presupune stergerea codului vechi de injector si scrierea celui nou...
  • darkonero24
  • Mesaje scrise: 20
Mersi mult pentru rãspuns, cunoștințe minime technician am... imi repar destul de mult la masina mea , adica la signum de cand am luat-o nu am reparat nimica ca nu am avut ce, dar pana acuma numai Opel am avut:) , deci sa revin la subiect, ieri am studiat umpic la motor la injectoare nu mi-am bagat mana pt ca a fost sãrbãtoare , azi lafel nu vreau sa ma bag ca doamne ferește 😊) masina trebuie sa ma duca peste tot 😉 , deci am vazut ca injectorul se pune numai într-o anumitã poziție si vine urechea aia care intra in el si il tine acolo înãuntru, e adevãrat? Desfac șurubul ala, scot toata conducta de la injectorul 1 si iese afara + mufa scoasã evident, il bag pe cel nou, il programez si cam asta a fost nu? La reglaje nu ar trebui sa umblu nu? Apoi scot egr-ul il curat, si in final fac curãțenia mecanica a DPF-ului cu soluțiile care le-am cumparat. In timpul schimbãrii injectorului si curãțãrii egr-ului ar trebui sa scot plusul de la baterie? Ar fi recomandat sau nu conteaza? Va multumesc anticipat!
  • darkonero24
  • Mesaje scrise: 20
Astea sunt acuma valorile dupa schimbarea injectorului nr 1, sunt ok?
  3. Motoare diesel
