  2. Tuning
  • Merqry
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2008 Z
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2011
Salutare,
Am observat ca am ca optiune pe masina un asa zis pachet de lumini. In momentul in care deschid masina se aprind si luminile de la numarul din spate, ma gandesc pentru o mai buna vizibilitate intr-o parcare aglomerata. Am schimbat becurile originale galbene de la poziti cu unele albe si imi place ca arata mult mai bine dar mi-ar placea in momentul in care apas pe butonul de deschidere sa se aprinda si aceastea. Aveti cumva o idee in aceasta masura daca s-a mai incercat sau unde as putea gasii mai multe detalii. Eu am inceput sa caut o schema electrica la masina mea OPEL VECTRA C 2008 model facelift si o sa incerc sa vad ce gasesc.
Din cunostintele mele despre electrica la masina ar trebuii sa fie pur si simplu un cablu tras de la becurile de la numerele de spate la cele de pozitii. aceste modificari o sa incerc sa le fac din cutia de siguranta traseul fiind cel mai scurt de acolo. Pana cand gasesc cartea va rog sa ma ajutati cu sugestii propuneri sau reclamatii daca mai este un topic deschis pe asa ceva
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Hm, s-ar putea sa nu iti iasa. Masina are CAN, deci ai sanse mari ca pozitiile spate si cele fata sa nu fie legate direct impreuna.
Astra H, luminile din fata sunt controlate de UEC, cele spate, de REC.
Mai mult, daca duci tu firul, s-ar putea sa te trezesti cu alte bucurii....
In alta ordine de idei, iti recomand sa pui inapoi becurile galbene. Legal cred ca esti pasibil de amenda (parca zice prin lege ce culori pot sa aiba diversele lumini de la masina, eventual verifica, ca poate dai de un cap de creta pus pe fapte...)
  • Merqry
  • Mesaje scrise: 58
Multumesc pentru sfaturi in privinta celor galbene dar arata mult mai frumos asa si daca ii zic politatiului ca asa au fost atandard din fabrica nu o sa ma contrazica. Pe fosta masina am avut montat un sistem numit DRL( daytime running lamp ) care tinea loc pe drumurile nationale de lumina de faza scurta . Am fost oprit de 3 ori pentru ca nu aveam faza scurta aprinsa. I-am explicat ca asa e din fabrica sau ca a fost montat intr-un service omologat sistemul drl si nu am avut nici o problema.
Inca nu am reusit sa gasesc schema elctrica la masina sa vad la ce pot sa intervin dar am primit un sfat ca pot sa incerc din soft-ul masini o programare care ar fi mult mai simpla. Asa ca o sa incep prima oara cu asta sa vad si dupa aia daca nu merge trecem la elecronica simpla.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Eu asa stiu ca nu poti activa din soft sa se aprinda pozitiile 🙄 ... nici pe spate, nici pe fata. Cat despre trasul firelor nici nu poate fi vorba..masina e full CAN si trezesti cu surprize neplacute. Eventual poti realiza acest lucru cu un montaj electronic care sa comande aprinderea becurilor..dar nici in acest caz nu sunt 100% sigur ca se poate realiza 🙄
L.E. In orice caz, daca reusesti sa ne spui si noua..eu sunt tare curios 😉
  • Merqry
  • Mesaje scrise: 58
Am vorbit ieri cu mecanicii de la dibas Ploiesti si le-am zis de ideea mea dar nu pareau foarte entuziasmati. Ca solutie pana acum am gasit :
1) am lasat vin-ul masinii la ei sa vad ce se poate si ce nu se poate din CAN
2) verificam modulul care activeaza la deschiderea masinii daca sa dam direct o comanda si pentru becurile de pozitie
3) replicam modulul si il punem in paralel cu cel deja existent
4).ca alternativa mi s-a propus ca sa activam din CAN faza scurta pe o perioada de 5-10 secunde din momentul in care deschid masina. ( ultima instanta).
Eu deocamdata am ajuns pe litoralul romanesc si de spatamana viitoare ajung sa incep lucrusoarele Pe care le doresc facute la ea. Va tin la curent
  • bcrysty
  • Mesaje scrise: 312
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2007
Eu am reusit sa aprind becurile din bord,pozitiile fata,spate si de la placute pt 30 secunde la inchidere si deschidere dar cu ajutorul unui modul pe care l-am cumparat de la un coleg de pe forum.La vectra b e destul de simplu, la vectra c nu stiu daca merge
  • Merqry
  • Mesaje scrise: 58
Salutare,
cristi da si mie te rog un link daca e pe undeva sa vad exact ce anume implica acest modul si cum afecteaza reteaua electrica a masinii. Multumesc
  • bcrysty
Merqry a scris:Salutare,
Nu este nici un link. Este un modul care se leaga pe inchiderea centralizata a masinii, are si un senzor de lumina ca sa actioneze numai cand se insereaza. Instalatia electrica a masinii nu o afecteaza deloc. Instructiunile de instalare sunt pentru faza lunga dar eu l-am adaptat sa se aprinda pozitiile si becurile din bord, poate reusesc sa pornesc si proiectoarele. Daca esti interesat iti trimit pe PM mai multe detalii
  • Merqry
  • Mesaje scrise: 58
Marti ma duc cu masina in service pentru a-mi schimba distributia + filtre si alte nebunii.. O sa incerce sa imi activeze din CAN in momentul in care deschid masina sa se activeze faza scurta timp de 10-15 secunde. In momentul actual este o solutie la intrebarea mea, pe viitor o sa incerc sa vad cum fac sa aprin proiectoarele deoarece am xenon pe faza scurta si cred ca m-ar deranja pe timp lung sa le tot fatai...
Am facut rost de schema leectrica a masinii. Sa vedem cum fac si cu timpul sa ma uit pe ea. Numai bine
  • gabby_
  • Mesaje scrise: 238
  • Masina: Astra 2005 DTH
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2010
Proiectoarele papa mai mult curent decat xenon-ul tau de pe faza scurta ...daca inainte de pornire vei aprinde proiectoarele ...chiar nu e recomandat ....alternator,baterie...Chiar nu vad rostul sa umblii la electrica masinii pentru doar niste lumini (oricare ar fi ele) care sa stea aprinse cateva secunde...
  • Merqry
  • Mesaje scrise: 58
Salut
Cred ca fiecare dintre avem o parere diferita despre masina noastra . De la cum arata pana la cum merge. Gusturile dupa cate stiu eu nu stun discutabile,
Multumesc de sfat oricum
  • olandezu
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2011
bcrysty a scris:Eu am reusit sa aprind becurile din bord,pozitiile fata,spate si de la placute pt 30 secunde la inchidere si deschidere dar cu ajutorul unui modul pe care l-am cumparat de la un coleg de pe forum.La vectra b e destul de simplu, la vectra c nu stiu daca merge
salut colegu ...as vrea si eu sa fac aceasta modificare la masina mea ...poti sa ma ajuti?
  • bcrysty
salut colegu ...as vrea si eu sa fac aceasta modificare la masina mea ...poti sa ma ajuti?[/quote]
Salut. Eu te ajut dar iti trebuie modul de follow me home.
  • cristig89
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
pentru a aprinde proiectoarele rezolvi usor fara modificari uite aici www.happylightshow.de ...il am de aproape un an si nu am avut probleme cu el
  • bcrysty
In sfarsit mi-am pus manere luminate si in fata. E destul de interesant
  • Merqry
  • Mesaje scrise: 58
Salut. Eu te ajut dar iti trebuie modul de follow me home.[/quote]
Poti sa imi dai mai multe detalii?. Pe pm daca ai un numar de k
Multumesc,
Bogdan
  • Merqry
  • Mesaje scrise: 58
bcrysty a scris:In sfarsit mi-am pus manere luminate si in fata. E destul de interesant
NIste poze ceva 😊
  • irmscher O1
  • Mesaje scrise: 287
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2010
Cum arata ? Care manere ? Pune o poza, te rugam...
  • bcrysty
Manerele de la pasageri...exact cum e in spate asa am pus si in fata. O sa revin cu poze
  2. Tuning
