  • VIPER1981
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Am si eu o nedumerire, dc nu porneste la prima cheie, sa fie de vina bujiile incandescente, daca le incalzesc de 2-3 ori porneste la prima cheie, daca nu,nu vrea sub nici o forma cand este frig afara...astept raspunsurile voastre...multzam...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
1- renunta la limbajul de chat
2- posteaza la sectiunea potrivita
3- specifica motorizarea. Zici ca ai bujii incandescente, deci ar trebui sa fie diesel. Dar pe Astra H sunt mai multe motoare diesel...
4- ai verificat bujiile? Poate ai o bujie dusa, sau poate ti se dezamorseaza circuitul de alimentare.
  • VIPER1981
jE a scris:1- renunta la limbajul de chat
Motor 1.3 cdti 90cp deci diesel, nu am verificat bujiile, voi face asta, dar dezamorsarea circuitului de alimentate mi se pare cam ciudat, dar care poate fi problema in cazul dezamorsarii?Legat de bujii masina nu are decat 54000km se duc asa repede bujiile, iar daca da, ce sa fac sa le schimb pe toate sau sa o caut pe cea dusa? Multumesc.
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
vezi daca intra curent in bujii , pe urma depisteaza daca e vreuna arsa si daca e schimba numai bujia in cauza , cand pui contactul ti se aprinde martorul de preincalzire ( asemanator cu un arc ) ? . Daca se dezamorseaza circuitul de alimentare cu motorina inseamna ca in pompa nu ai destula presiune si injectoarele inloc sa pulverizeze o sa pishe motorina in camera de ardere ( asta daca iti deshide injectorul ) , pt a se re-amorsa pompa tre sa dai ceva timp la automat , sunt multe cauzele dar nu iti dai seama asa din prima , tre vazut ce si cum , mai poater fi releul care iti baga 12 v in bujii , poate si vreo sonda care stie ce temperatura are motorul ( daca sonda aia e defecta si transmite la ECU precum ca motorul e cald nu mai iti pune bujiile ) . Multe si marunte , iao babeste si rezolvi problema . Inceraca si o diagnoza ceva poate afli mai repede care e buba . Succes ! Daca stai aproape de zona Republica -Cora-Pantelimon poate bagam impreuna un ochi in bujiile alea . Cu respect !
  • tanatos_ac
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2006 Z13 DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2009
Opel Astra H 1.3 CDTI 2006
-simptome:
*dimineata pe racoare < 10grade porneste greu: 2-7 chei, depinde de temperatura
*scoate fum alb dupa ce porneste
-remediu:
*diagnoza: rezultat - o bujie arsa
*am schimbat numai bujia aia-: rezultat: porneste mai repede dar tot nu porneste la prima cheie.Trebuie pus contact de vreo 4 ori ca sa porneasca la prima.
* am schimbat si celelate trei bujii pe moarte: rezultat: porneste la prima cheie ok , cum e normal.
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 287
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
pai si nu iti arata pe bord ca ai o bujie arsa?........ciudat
  • VIPER1981
tanatos_ac a scris:Opel Astra H 1.3 CDTI 2006
-simptome:
-remediu:
SALUT, intrebarea mea este cat costa un set de bujii..macar cu aproximatie...multumesc
  • tanatos_ac
  • Mesaje scrise: 22
Printr-o coincidenta cretina, dupa ce am schimbat celelalte 3 bujii, a doua zi a scazut brusc temperatura la -5, -6 grade, si se pare ca la aceasta temp. motorul porneste ok( cred ca din faptul ca bujiile stau suficient timp pentru a incalzi motorina ), dar cand temp a crescut inapoi la 0 grade, sau chiar peste, iar a inceput sa faca figuri, deci concluzia e ca nu e de la bujii 😢( .Posibil sa fie de la baterie, ca vad ca a murit la temp astea de -26 grade, si ma gandesc sa-mi iau 1 cu putere de pornire mai mare.Revin cu rezultate dupa.
Pe bujii am dat 54Ron x 4 = 216Ron + montat 30 Ron = 246Ron ( bujii Febi Bilstein facute in germania )
  • claudiu1178
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
VIPER1981 a scris:
daca o ai de noua poate ca are acel nr. de km.! daca nu posibil sa ai peste 100de mii...
  • Ire Adrian
  • Mesaje scrise: 136
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
Salut , am avut aceeasi problema la fosta mea masina Opel Astra H 1.3 Cdti an 2005. Pornea foarte greu la rece , la a 2-a sau a 3-a cheie. Am schimbat bujii , filtre , fara nici un rezultat ! Problema reala era ELECTROMOTORUL ! Se pare ca a existat un recall la service pt Astra cu aceasta motorizare , pentru a ii schimba electromotorul , gratis ! Dar a fost valabila doar in 2009 ( bineinteles ca dupa ce nu a mai fost valabila am aflat si eu ). In concluzie , trebuie inlocuit electromotorul , cel nou invarte mult mai repede si masina porneste usor ! Iti recomand sa mergi la reprezentanta Opel din orasul tau , ar trebui sa stie de aceasta problema ! Am gasit si un filmulet pe youtube cu pornirea la Astra H 1.3 Cdti ! Daca asa face si masina ta , trebuie sa ii schimbi electromotorul ! Succes ! http://www.youtube.com/watch?v=sFTq24WT6sE
  • k3nzo
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
daca intradevar a existat un recall facut de opel..........acela nu are cum sa aiba valabilitate.....deci inca e gratis......
  • Ire Adrian
Nu mai e gratis , din pacate ! Cam 1500 RON m-a costat cu tot cu manopera ! Cel mai simplu e sa va interesati la reprezentanta OPEL !
  • Ire Adrian
Inca ceva important - daca schimbati electromotorul sa aveti in vedere ca sa aiba anul de fabricatie minim 2007 si 1,8 Kw (cel vechi avea 1,1 Kw).
  • corsawhite
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2005 z13dt
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2012
Buna ziua sunt un posesor de opel corsa 1.3 cdti si am o problema cu pornirea.
Masina porneste greu doar cateodata doar la a 5-a cheie
cand dai la automat se aude un sunet foarte urat iar imotorul se scutura foarte tare
nu cred ca este problema cu frigul deoarece la -20 a pornit la prima cheie
mentionez ca si daca motorul este cald si il opresti si incerci sa dai din nou la automat tot un zgomot urat si nu porneste numa de la mai multe chei
Va rog cine a patit la fel sami zica si mie cum a rezolvatt sau ce ar putea fi
am fost la mecanici si nimeni nu-i da de capat am efectuat deja 3 testere si nmc
uni mecanici dau cu presupusul ca ar fi volanta si ca sunetul este din cauza ca se blocheaza (am schimbat tot kit-ul de ambreiaj in urma cu 2 sapt si l-am mai schimbat o data anul trecut din cauza volantei ca sa strikat in timp de 1 an volanta luk) masina nu se simtea foarte bine cu acea volanta si se pare ca nici cu aceasta:( va rog tare frumos sa-mi dati ceva idei)
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
2/9/2012 11:19:59 PM
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Incepi si tu cu lucrurile simple: Baterie,cablaje-contacte imperfecte, sistem de injectie si nu in ultimul rand ELECTROMOTORUL. Chiar daca invarte e posibil sa n-o faca suficient de repede si din acest motiv a fost inlocuit de GM cu unul de putere mai mare 1.8 kw(Valeo). Cel original este Bosch - 1.1 kw.
Bafta
  • corsawhite
  • Mesaje scrise: 17
multumesc de rasp bateria am incercato contacte sistemul de injectie mi-a fost verificat de catre mecanic si mie spus pompa si injectoare foarte bune si faza cu electromotorul am mai auzito mi sa ma spus dar dc cateodata porneste frumos la sfert de cheeie si cateodata abea la a 5a:( asta ma deranjeaza ca atunci as sti ca-i de la electromotor sau nu:)
  • Cristian.deaconu2011
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2012
Salut....am si eu o intrebare bujiile astea incadescente au treaba si cum trage masina sau doar cu pornirea au treaba...le-am schimbat si eu azi 100E.....scumpe rau si sunt curios maine daca porneste la prima cheie ..am o Astra h 1.3 diesel 2005....daca stie cineva sa imi spuna si mie ce rol au bujiile astea....multumesc
  • VIPER1981
Eu le-am schimbat ieri dupa ce tot ieri bujia Nr.3 mi s-a rupt in chiuloasa iar pornirea in aceasta dimineata s-a facut la fel de greu ca si in zilele trecute, deci problema nu a fost rezolvata...next level...pe langa posibilele probleme... bujii,calculator bujii,electromotor,etc...am mai citit tot aici pe forum ca o alta cauza ar fi distributia pe lant...cum ca s-ar intinde lantul de la distributie...nu stiu cat de adevarat este...poate stie cineva mai bine...
  • VIPER1981
Problema rezolvata...schimbat electromotorul dupa schimbarea bujiilor...electromotor mic...putere redusa la pornire...
