- valentinho_96
- 9 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Vectra 2000
- Teleorman
valentinho_96
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 09 Sep 2011
Masina are urmatoarele simtome in prezent: o calc pe liber si se duce la 5mii de turatii , dar in mers nu mai are aceeasi putere ca si cum nu ar mai intra turbo cat trebuie . de obicei o calcam treapta a 2a dupa ce ajungea la 2 mii ture si ma baga in perna iar acum nu se mai intampla acelasi lucru ... e ca si cum ar fi moarta. mentionez ca pe drum intins prinde 100km/h. ulterior am avut o problema care am remediato cu ajutorul unui prieten care mia descoperit un furtunas mic subtirel care facea legatura cu IGR care din cate stiu eu deschide turbo cand trebuie.atunci o acceleram pe liber si se ducea pana in 3700 ture mai mult nu si mi se aprindea o eroare in bord portocalie care era mai in stanga bordului situata , am pus furtunelul si nu sa mai aprins nu mai aveam nici o problema masina tragea bine de tot ,,, acum nu stiu de la ce poate fi repet nu mai trage nu mai intra turbo cum treb masina prinde 100km pe h ,nu mi se aprinde nici o eroare in bord. VA ROG AJUTATIMA NU DISPUN DE BANI PENTRU A O DUCE LA SERVIS SPER SA FIE CEVA CARE POT FACE EU SINGUR ,POATE A MAI PATIT CINEVA O ASEMENEA PROBLEMA ... DACA CHIAR NU AM CEI FACE EU SPER SA NU COSTE REPARATIA PREA MULT LA SERVIS SA NU FIE O PROB ASA GRAVA... turbo nu cred sa se fi dus deoarece trage cat de cat.. sper sa fie ceva doar de desfundat poate IGR ,turbo ..... mai mentionez ca eu am mers cu ea asa cum se zice ca e bine sa mergi cu diesel mai turat ...va rog ajutatima!
M1ha1
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2005
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
Salut, Valentin. Sper ca Valentin te numesti.
Nu mai dispera, si nu mai scrie fara oprire in primul rand. Cu calm, se rezolva toate.
In primul rand, ai scris prostii. Nu e IGR, e EGR. Si acest EGR nu deschide turbina sau ce ai zis tu acolo. Cu turbina are treaba electrovalva de la turbo.
Referitor la buba ta, pot fi multe cauze. Minunatul EGR, electrovalva de la turbo, furtune de la vacuum, etc.
Apuca-te si cauta pe forum, ar fi destul de aiurea sa iti spuna toata lumea tie aici tot ce a mai spus si cu alte ocazii altor colegi cu belele. Foloseste functia "Cauta" si scrie de exemplu "turbo nu mai intra", desi eu cred ca intra, sau "probleme y20dth" sau "masina nu mai trage" sau ce vrei tu. O sa gasesti o gramada de topicuri unde oamenii explica tot ce au patiti si tot ce au rezolvat.
Altfel, nu cred ca ai o problema grava, dar trebuie sa le verifici pe toate. Admisia, toata instalatia de vacuum, EGR...
Mult succes!
Mult succes!
- valentinho_96
- 9 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Vectra 2000
- Teleorman
valentinho_96
- Mesaje scrise: 9
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- sorinel-IS
- 133 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Vectra 2001
sorinel-IS
- Mesaje scrise: 133
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
valentin verifica electrovalva de la turbina poate nu tine vacuum, vezi dak la relanti tija de la westegate e trasa la maxim, eu am avut aceeasi problema si am schimbat electrovalvele de la voletii de pe admisie cu cea de la turbo si acuma merge turbo cum ar trebui, fa si tu proba asta inverseaza-le intre ele
- valentinho_96
- 9 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Vectra 2000
- Teleorman
valentinho_96
- Mesaje scrise: 9
explicami mai bine ce treb sa fac pas cu pas iao mai babeste cu mine ca sa pot face ceva,,, si cam cat tea costat electrovalvele (piesele)? mam mai uitat azi la ea si am desfacut furtunu de turbo din ambele parti sa nu fie infundat si nu e... nici unul. am vazut ca odata cu pornirea motorului turbo porneste si se invarte...
- sorinel-IS
- 133 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Vectra 2001
sorinel-IS
prietene drag un sfat dute la un tester sa iti vada ce eroare are stocata ca si eu am mers pe ideea ca dak nu imi este aprins cheita in bord nu are eroare si teapa ca avea eroare la electrovalva de la turbo, si apoi am schimbat-o si totul este ok, si foloseste functia CAUTARE ca sunt multe subiecte de genul acesta si te documentezi cat vrei tu de acolo numai sa le intelegi cat de cat. Succes cat de mult
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
cum te uiti la motor( din fata), in dreapta ai 2 electrovalve ( alea in care intra furtunele de vacum). Pe cea in care intra un furtun alb, o pui in locul celei de langa turbo. Daca merge bine, succes.
eu asa am facut acum un an si ceva. masina merge fara probleme. una noua e pe 600 ron ( cel putin atat mi-a cerut mie la opel atunci).
- valentinho_96
- 9 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Vectra 2000
- Teleorman
valentinho_96
- Mesaje scrise: 9
lamuritima si pe mine cei care aveti opel vectra b 2.0 dti 16v daca electro-valva de la turbo treb sa se comporte ca a mea sau nu sa imi pot da seama daca aia e buba motorului meu .electro valva are un furtunas pe care lam scos si am tras eu aer pe el si sa deschis turbo iam pus imediat limba in cap la furtunel si se pierdea aerul de pe furtun sau din electrovalva asa usurel insemnand 2 3 secunde .e normal sa faca asa?
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
sefule, ai folosit functia "cauta"?
e imposibil sa nu gasesti acolo aproape tot ce te intereseaza. sunt atatea topicuri despre motorul asta, ca o sa te pierzi prin ele.
macar foloseste-o, eu cred ca e imposibil sa nu te ajute tutorialele de acolo.
in plus, exista sectiunea "cum sa...". e si acolo nebunie
- Pisboy
- 705 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Astra 2004 Z17DTH
- Bacau
Pisboy
- Mesaje scrise: 705
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
- valentinho_96
- 9 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Vectra 2000
- Teleorman
valentinho_96
- Mesaje scrise: 9
in cele din urma am fost la un mecanic autorizat (service) si sa uitat la motor si a puso si pe tester... mia zis ca o electrovalva e cam dusa si a facut schimb intre ele a luato pe aia din stanga sus si apuso in dreapta jos acolo la apa.si ca e dusa supapa aia care deschide turbo a verificato cu gura trage aer pe furtunas so deschida ii pune limba in cap la furtunas so etanseze si nu ramane blocata se inchide asa treptat in 2 ,3 secunde. e normal sa faca asa sau nu?
- valentinho_96
- 9 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Vectra 2000
- Teleorman
valentinho_96
- Mesaje scrise: 9
Sir_John
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 10 Sep 2010
Cam aceeasi problema avut-o si eu. imi mergea turbo, dar imi pica puterea cand iti era lumea mai draga. am verificat si eu electrovalve, furtunase...rezultatul acelasi. asa ca mi-am luat inima in dinti si am fost cu ea la un test cu Tech2. ce era? calculatorul de la ventilatoare care le pornea cand ii venea lui. si pentru ca nu facea racire, mi se oprea turbo...iti recomand cu placere, daca ajungi in bucuresti, service-ul maiandrei. pentru detalii > www.serviceopel.ro. suna si fa-ti o programare si n-o sa pleci cu problema acasa....
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
Sir_John
- Mesaje scrise: 21
- ciniparu
- 141 mesaje
- din 22 Jun 2010
- Astra 2001 YDTH
- Botosani
ciniparu
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2001 YDTH
- Cont inregistrat: 22 Jun 2010
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- ciniparu
- 141 mesaje
- din 22 Jun 2010
- Astra 2001 YDTH
- Botosani
ciniparu
