- chagrinboy2001
- 43 mesaje
- din 03 Jan 2008
- Vectra 2004 Y20DTH
chagrinboy2001
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Jan 2008
Astazi Opel-ul ( Vectra 2.0 DTI , an 2004 ) meu a facut ceva "figuri". Intr-un sens giratoriu cand am vrut sa schimb viteza, ambreiajul s-a facut moale moale si masina a ramas scoasa din viteze ( nu mai reuseam sa o bag in nicio viteza), am repornit.. la fel. Apoi, a inceput sa isi revina si am mers vreo 70 Km fara probleme.
Ce credeti ca s-a intamplat si ce ar trebui facut?
Multumesc
M1ha1
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2005
- Cont inregistrat: 09 Sep 2011
- chagrinboy2001
- 43 mesaje
- din 03 Jan 2008
chagrinboy2001
- Mesaje scrise: 43
M1ha1
- Mesaje scrise: 10
- Ni3k
- 296 mesaje
- din 15 Dec 2010
- Astra 2002 z16se
Ni3k
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 15 Dec 2010
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
robertelmoderel- Suspendat
- 58 mesaje
- din 15 Sep 2011
- Corsa 2002 z12xe
robertelmoderel- Mesaje scrise: 58
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 15 Sep 2011
1. Ai incercat sa ridici cu piciorul pedala si sa apesi dinnou sa vezi daca merge?
2. Vreu zgomot suspect la ralanti? o bataie ceva?
3. Verifica pompa de ambreiaj de la pedala
4. Cum a mai spus un coleg, verifica nivel lichid frana.
Simptomul avut de tine, l-a patit un prieten la o Astra 2.0 dti. Schimbat rulment presiune si a rezolvat problema
- chagrinboy2001
- 43 mesaje
- din 03 Jan 2008
chagrinboy2001
- Mesaje scrise: 43
Salut. Merci de replay.
1. Nu am incercat. Si-a revenit dupa 30 secunde de la oprire.
2.Niciun zgomot ciudat.
3. Asta nu prea stiu cum ...
4. Nivelul ok. ( dar nu am schimbat lichidul de cand am cumparat masina adica de vreo 4 ani 😶 ... ar putea fi asta cauza? acum mi-a picat fisa 😊 )
Am mai mers cu masina prin oras, merge la fel ca inainte de incident. Hm... nu stiu daca sa ma risc sa si ies din oras.
- gabiopel
- 5,436 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,436
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
Daca tot vrei sa faci o treaba buna schimba pompa de ambreiaj(240 lei Sachs sau Luk) si urmareste-o daca ai pedala tare si dupa schimbarea ei. La mine am schimbat pompa dar de vina a fost rulmentul de presiune , asa ca sa lasat cu schimbarea kitului de ambreiaj(disc, placa , rulment, pompa ambreiaj.) kit de ambreiaj pt volanta cu masa simpla cost 860 lei luate de la Horatiu din timisoara marca LUK+ 240 lei pompa de ambreiaj=1100 lei ..
Daca , Horatiu nu mai aduce vezi camai este un tip Dan tot din Timisoara (il gasesti pe okazii) , au mai cumparat baieti de pe forum de la el.Preturile le are aproximativ ca a le lui Horatiu.
Schimba si lichidul de frana dar sa stii ca problema nu este de acolo , asa ca trebuie sa te astept la ce este mai nasol =kit amreiaj sau pompa de ambreiaj.
Vad ca tu ai masina din 2004 , deci ai volanta cu masa dubla si in acest caz la schimbarea kitului de ambreiaj este obligatoriu sa schimbi si volanta . asta pentru siguranta masinii.
- emil_251
- 110 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 Y20DTH
emil_251
- Mesaje scrise: 110
- Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Multumesc
.......aceleasi '' figuri ''...am avut si eu la opelul meu ...astra g 2.0 DTI..........rezultat final ....schimbat pompa de ambreiaj si completat lichid de frana.............Succes in continuare....
- chagrinboy2001
- 43 mesaje
- din 03 Jan 2008
chagrinboy2001
- Mesaje scrise: 43
Da. Am remarcat o usoara pierdere a lichidului de frana. De la ultimul incident am mai facut 500 km fara probleme. Aseara am observat ca ambreiajul e moale la inceputul apasarii si devine mai tare spre finalul apasarii. Intra destul de greu in viteza 1 si 2, inclusiv marºarier. ( nu prea am inteles de ce se manifesta simptomul mai bine aici ) am completat lichidul ( foarte putin).
- chagrinboy2001
- 43 mesaje
- din 03 Jan 2008
chagrinboy2001
- Mesaje scrise: 43
- iulian chiricuta
- 19 mesaje
- din 24 Nov 2012
- Astra 2008
iulian chiricuta
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 24 Nov 2012
geo_18_1
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2003 2.0 dti
- Cont inregistrat: 02 Jan 2014
