- chagrinboy2001
- 43 mesaje
- din 03 Jan 2008
- Vectra 2004 Y20DTH
chagrinboy2001
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Jan 2008
Astazi Opel-ul ( Vectra 2.0 DTI , an 2004 ) meu a facut ceva "figuri". Intr-un sens giratoriu cand am vrut sa schimb viteza, ambreiajul s-a facut moale moale si masina a ramas scoasa din viteze ( nu mai reuseam sa o bag in nicio viteza), am repornit.. la fel. Apoi, a inceput sa isi revina si am mers vreo 70 Km fara probleme.
Ce credeti ca s-a intamplat si ce ar trebui facut?
M1ha1
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2005
- Cont inregistrat: 09 Sep 2011
- chagrinboy2001
- 43 mesaje
- din 03 Jan 2008
chagrinboy2001
- Mesaje scrise: 43
M1ha1
- Mesaje scrise: 10
Nu stiu ce pret are si nici daca de la placa e problema. Oricum, nici nu cred ca o sa se aprinda vreun bec in bord daca ai probleme la cutia de viteze. La service daca mergi si nu prezinta niciun simptom masina nu au ce sa faca nici ei daca nu dau cutia jos si verifica piesele de acolo. Daca acum iti intra perfect in viteza nu ai ce face decat sa astepti pana si face din nou figuri. Poate ai noroc si iti mai apre nicio problema.
- Ni3k
- 296 mesaje
- din 15 Dec 2010
- Astra 2002 z16se
Ni3k
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 15 Dec 2010
- adware_man
- 1,724 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
robertelmoderel- Suspendat
- 58 mesaje
- din 15 Sep 2011
- Corsa 2002 z12xe
robertelmoderel- Mesaje scrise: 58
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 15 Sep 2011
Salut, intai de toate:
1. Ai incercat sa ridici cu piciorul pedala si sa apesi dinnou sa vezi daca merge?
2. Vreu zgomot suspect la ralanti? o bataie ceva?
3. Verifica pompa de ambreiaj de la pedala
4. Cum a mai spus un coleg, verifica nivel lichid frana.
Simptomul avut de tine, l-a patit un prieten la o Astra 2.0 dti. Schimbat rulment presiune si a rezolvat problema
- chagrinboy2001
- 43 mesaje
- din 03 Jan 2008
chagrinboy2001
- Mesaje scrise: 43
robertelmoderel a scris:Salut, intai de toate:
Salut. Merci de replay.
1. Nu am incercat. Si-a revenit dupa 30 secunde de la oprire.
2.Niciun zgomot ciudat.
3. Asta nu prea stiu cum ...
4. Nivelul ok. ( dar nu am schimbat lichidul de cand am cumparat masina adica de vreo 4 ani ... ar putea fi asta cauza? acum mi-a picat fisa )
Am mai mers cu masina prin oras, merge la fel ca inainte de incident. Hm... nu stiu daca sa ma risc sa si ies din oras.
- gabiopel
- 5,583 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,583
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
Sfatul meu verifica in permanenta lichidul de frana (cu toate ca daca ar fi rulmentul , lichid de frana va pierde tocmai atunci cand rulmentul va fi dus de tot.
Daca tot vrei sa faci o treaba buna schimba pompa de ambreiaj(240 lei Sachs sau Luk) si urmareste-o daca ai pedala tare si dupa schimbarea ei. La mine am schimbat pompa dar de vina a fost rulmentul de presiune , asa ca sa lasat cu schimbarea kitului de ambreiaj(disc, placa , rulment, pompa ambreiaj.) kit de ambreiaj pt volanta cu masa simpla cost 860 lei luate de la Horatiu din timisoara marca LUK+ 240 lei pompa de ambreiaj=1100 lei ..
Daca , Horatiu nu mai aduce vezi camai este un tip Dan tot din Timisoara (il gasesti pe okazii) , au mai cumparat baieti de pe forum de la el.Preturile le are aproximativ ca a le lui Horatiu.
Schimba si lichidul de frana dar sa stii ca problema nu este de acolo , asa ca trebuie sa te astept la ce este mai nasol =kit amreiaj sau pompa de ambreiaj.
Vad ca tu ai masina din 2004 , deci ai volanta cu masa dubla si in acest caz la schimbarea kitului de ambreiaj este obligatoriu sa schimbi si volanta . asta pentru siguranta masinii.
- emil_251
- 131 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Astra 2002 Y20DTH
emil_251
- Mesaje scrise: 131
- Cont inregistrat: 01 Jan 2009
chagrinboy2001 a scris:Salut,
.......aceleasi '' figuri ''...am avut si eu la opelul meu ...astra g 2.0 DTI..........rezultat final ....schimbat pompa de ambreiaj si completat lichid de frana.............Succes in continuare....
- chagrinboy2001
- 43 mesaje
- din 03 Jan 2008
chagrinboy2001
- Mesaje scrise: 43
gabiopel a scris:Sfatul meu verifica in permanenta lichidul de frana (cu toate ca daca ar fi rulmentul , lichid de frana va pierde tocmai atunci cand rulmentul va fi dus de tot.
Da. Am remarcat o usoara pierdere a lichidului de frana. De la ultimul incident am mai facut 500 km fara probleme. Aseara am observat ca ambreiajul e moale la inceputul apasarii si devine mai tare spre finalul apasarii. Intra destul de greu in viteza 1 si 2, inclusiv marºarier. ( nu prea am inteles de ce se manifesta simptomul mai bine aici ) am completat lichidul ( foarte putin).
- chagrinboy2001
- 43 mesaje
- din 03 Jan 2008
chagrinboy2001
- Mesaje scrise: 43
- iulian chiricuta
- 19 mesaje
- din 24 Nov 2012
- Astra 2008
iulian chiricuta
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 24 Nov 2012
geo_18_1
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2003 2.0 dti
- Cont inregistrat: 02 Jan 2014
