  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • slickest
  • Mesaje scrise: 379
  • Masina: Astra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2008
Salutare,
Am o Corsa Z13DT si urmeaza sa ii fac schimbul de ulei si filtre insa am constatat ca exista doua sisteme de filtru ulei unul PURFLUX si unul UFI. Stie cineva cum anume se pot diferentia cele doua? Sau pur si simplu dupa seria de sasiu ar trebui sa stie vanzatorul de piese auto chestia asta?
Mersi
  • slickest
Hai ca imi raspund singur 😊.
Pe capacul de tabla care acopera filtrul de ulei scrie sistemul folosit asa ca succes la comandat piese.
  • Melchiade
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2009
slickest a scris:Hai ca imi raspund singur 😊.
Hai ca mi-ai raspuns si mie 😃
  • slickest
Da, corect dar ceea ce am omis sa spun e ca trebuie demontat fiindca codul este pe interior, are 2 suruburi torx si o piulita normala.
  • Melchiade
  • Mesaje scrise: 82
slickest a scris:Da, corect dar ceea ce am omis sa spun e ca trebuie demontat fiindca codul este pe interior, are 2 suruburi torx si o piulita normala.
Am inteles ca ar fi si diferenta de marime intre ele... posibil sa ma insel... oricum, fara a putea compara cu altul, nu am cum sa imi dau seama.
O sa vb. cu baietii de la service cand o sa fac revizia, si-o sa-l notez...
  • pstefan
  • Mesaje scrise: 366
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2007
Majoritatea sunt PURFLUX , deci daca nu stii comanda intai PURFLUX.
  • Viz
  • Mesaje scrise: 512
  • Masina: Astra 2008 z13dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2007
Inainte sa faci comanda, verifica asa cu a descris colegul slickest.
Diferenta intre UFI si Purflux
  • SbVampire
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Astra 2012 A20DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
Am motorul exact ca al tau . Eu unul folosesc purflux , consider ca este cel mai bun.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,960
SbVampire a scris:Am motorul exact ca al tau . Eu unul folosesc purflux , consider ca este cel mai bun.
Cu ceva posturi in urma un coleg etala 2 linkuri
Viz a scris:
acolo se observa diferenta intre modelul de cartus filtrant brevetat de ufi si modelul de cartus filtrant brevetat de purflux. Asta intr-o anumita ordine de idei
Pe de alta parte, DA, este adevarat ca ufi si purflux produc cartuse filtrante si nu sunt singurii producatori.
Deci in concluzie realizeaza, te rog, diferenta intre concepte de cartuse filtrante si producatori. NICIODATA nu vei putea folosi un cartus filtrant de tip ufi la motorul z13dt indiferent care este producatorul, deoarece acest motor foloseste tipul purflux.
Sper ca am fost explicit!
  • Dj_Dark
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2011
Bun, am aceeasi masina, aceeasi problema. Inainte de a desface tablita respectiva as vrea sa stiu, exista vre-un considerent (de dotari, de putere...etc) pentru care se folosesc 2 tipuri (ce nu sunt interschimbabile) de filtre de ulei la acelasi motor?
Mi se pare o aberatie, trebuie sa existe o explicatie logica totusi, e prima masina la care vad asta.
Poate ma poate lamuri cineva.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
