  • daniel_refill
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
Salutare,
Am un opel Astra G 1.7CDTI fabricata in noiembrie 2003, si astazi ma lasat bateria brusc (bateria fiind originala, adica a tinut aproape 8 ani).
Ce am facut..., am dat bateria jos am mers la un magazin si am cumparat una noua (Varta) am pus-o pe masina, masina a pornit din prima, dar ramane beculetul rosu de la baterie aprins. Este normal sa se intample asa ? Am lasat masina nemiscata vreo 5 ore si acum cand am vrut sa plec cu ea, volanul se misca extrem de greu (mult mai greu decat la o dacie 1310). Practic nu pot pleca cu ea din acest motiv.
Bateria veche era de 70amperi aceasta noua este de 74, poate avea asta vreo influenta ?
De ce nu se stinge beculetul rosu de la baterie ?
Cum de ma lasat bateria brusc fara nici un fel de avertisment, ieri am venit din concediu dupa 1300 de km la mare, Tranfagarasan, etc ?
Ce poate fi de volanul merge atat de greu ?
Mersi.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
Pentru ca nu ai destul curent, vezi ca alternatorul sa incarce (adica sa nu i se fi intamplat ceva cand a murit bateria sau sa fi sarit vreo siguranta)
Asta mi s-a intamplat si mie, cand mi s-a rupt cureaua de accesorii pe drum (adica alternatorul nu mai incarca, nemaifiind antrenat,eram pe baterie)
Am mai avut aprindere pentru circa 25 km, fara faruri, pana s-a descarcat bateria.
Ultima modificare făcută de sorin666 la Mar 09 Aug, 2011 8:46 pm
  • ion-marin
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 1999 x17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
se pare ca ai cureaua de transmisie rupta.verifica.
  • daniel_refill
sorin666 - Dar o fi normal sa ramana beculetul rosu aprins, dupa inlocuirea bateriei ? (poate nu are bateria suficient curent) Sad Nu am aparat de verificat sa vad daca incarca alternatorul.
ion-marin - foarte putin probabil, cureaua are vreo 7000 de km de cand am schimbat-o, masina merge inainte si inapoi fara probleme.
  • sorin666
La mine era aprins (becul) dar poate ca la tine e ars Rolling Eyes (asta ca sa nu recunosc ca observatia ta e logica...) Laughing
  • daniel_refill
Imi puteti spune va rog care este siguranta de servofrana ? Mersi.
  • TyTy
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Corsa 1996 z12sz
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2007
daniel_refill a scris:Imi puteti spune va rog care este siguranta de servofrana ? Mersi.
pai ai putea sa le verifici pe toate...sau mai bine mergi la un electrician sa iti verifice incarcarea bateriei.daca nu iti incarca deloc e alternatorul dus(punte diode si releu..nu sunt scumpe,manopera te termina) sau cureaua are o problema.cel mai probabil e ori o siguranta ori s-a dus alternatorul.te costa cam 300 lei sa il faci.am avut si eu aceasta problema de 2 ori in 2 ani si jumatate.bafta!
  • cimpianadryan
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Astra 2001 z20let
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2009
da ce legatura are servofrana cu directia? poate ti sa ars siguranta de la pompa de servo sau poate nu mai ai lichid in general daca nu mai ai servodirectie verifica lichidul si siguranta
  • daniel_refill
Problema rezolvata.
Ceasul rau pisica neagra Smile se pare ca in momentul in care am inlocuit bateria sa ars puntea redresoare (o dioda de fapt).
Astazi am rezolvat problema, toata distractia ma costat 400 de lei, manopera demontare+montare alternator pe masina , inlocuire punte rederesoare noua, manopera alternator + altele (inlocuire o supapa rupta la servofrana si inlocuire oglinde stanga).
Deci daca vi se aprinde beculetul rosu de la baterie in bord si nu va merge nici servodirectia aveti sanse mari sa fie de la diode.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
A patit un verisor la 1.7 cdti 2005,ceva de genu.Avea baterie slaba.Am pornit masina impinsa si desi incarca alternatorul,servo nu mergea,pt ca bateria nu tinea curent in ea.Pana nu a schimbat-o nu a mers servodirectia.
  • TyTy
daniel_refill a scris:Problema rezolvata.
ai schimbat si releul?daca nu s-ar putea ca mai tarziu sa revina problema.prima data cand am patit eu chestia asta am reparat puntea de diode.mai tarziu problema a revenit...bafta!
  • MOprescu
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2017
salutare am si eu un opel astra g an fab 99 motor 1.6 16 valve si iam scos siguranta de la servodirectie si am pierduto si no mai gasesc iam pus una de 20 amperi si dupa ce merg ceva mio arde ,intrebarea mea este?cati amperi trebuie sa aiba siguranta de la servodirectie.....ast un raspuns.msc
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,415
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
https://www.slideshare.net/a...zare-opel-astra-g
ai indexul de sigurante cu valorile lor la pagina 157
