- daniel_refill
- 4 mesaje
- din 09 Aug 2011
- Astra 2004
daniel_refill
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 09 Aug 2011
Salutare,
Am un opel Astra G 1.7CDTI fabricata in noiembrie 2003, si astazi ma lasat bateria brusc (bateria fiind originala, adica a tinut aproape 8 ani).
Ce am facut..., am dat bateria jos am mers la un magazin si am cumparat una noua (Varta) am pus-o pe masina, masina a pornit din prima, dar ramane beculetul rosu de la baterie aprins. Este normal sa se intample asa ? Am lasat masina nemiscata vreo 5 ore si acum cand am vrut sa plec cu ea, volanul se misca extrem de greu (mult mai greu decat la o dacie 1310). Practic nu pot pleca cu ea din acest motiv.
Bateria veche era de 70amperi aceasta noua este de 74, poate avea asta vreo influenta ?
De ce nu se stinge beculetul rosu de la baterie ?
Cum de ma lasat bateria brusc fara nici un fel de avertisment, ieri am venit din concediu dupa 1300 de km la mare, Tranfagarasan, etc ?
Ce poate fi de volanul merge atat de greu ?
Mersi.
Mersi.
- sorin666
- 3,888 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,888
Pentru ca nu ai destul curent, vezi ca alternatorul sa incarce (adica sa nu i se fi intamplat ceva cand a murit bateria sau sa fi sarit vreo siguranta)
Asta mi s-a intamplat si mie, cand mi s-a rupt cureaua de accesorii pe drum (adica alternatorul nu mai incarca, nemaifiind antrenat,eram pe baterie)
Am mai avut aprindere pentru circa 25 km, fara faruri, pana s-a descarcat bateria.
Ultima modificare făcută de sorin666 la Mar 09 Aug, 2011 8:46 pm
ion-marin
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Astra 1999 x17dtl
- Cont inregistrat: 28 Jan 2011
- daniel_refill
- 4 mesaje
- din 09 Aug 2011
- Astra 2004
daniel_refill
- Mesaje scrise: 4
sorin666 - Dar o fi normal sa ramana beculetul rosu aprins, dupa inlocuirea bateriei ? (poate nu are bateria suficient curent) Nu am aparat de verificat sa vad daca incarca alternatorul.
ion-marin - foarte putin probabil, cureaua are vreo 7000 de km de cand am schimbat-o, masina merge inainte si inapoi fara probleme.
- sorin666
- 3,888 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
- daniel_refill
- 4 mesaje
- din 09 Aug 2011
- Astra 2004
daniel_refill
- Mesaje scrise: 4
- TyTy
- 111 mesaje
- din 24 Nov 2007
- Corsa 1996 z12sz
- Vaslui
TyTy
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Corsa 1996 z12sz
- Cont inregistrat: 24 Nov 2007
pai ai putea sa le verifici pe toate...sau mai bine mergi la un electrician sa iti verifice incarcarea bateriei.daca nu iti incarca deloc e alternatorul dus(punte diode si releu..nu sunt scumpe,manopera te termina) sau cureaua are o problema.cel mai probabil e ori o siguranta ori s-a dus alternatorul.te costa cam 300 lei sa il faci.am avut si eu aceasta problema de 2 ori in 2 ani si jumatate.bafta!
- cimpianadryan
- 84 mesaje
- din 09 Sep 2009
- Astra 2001 z20let
cimpianadryan
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Astra 2001 z20let
- Cont inregistrat: 09 Sep 2009
- daniel_refill
- 4 mesaje
- din 09 Aug 2011
- Astra 2004
daniel_refill
- Mesaje scrise: 4
Problema rezolvata.
Ceasul rau pisica neagra se pare ca in momentul in care am inlocuit bateria sa ars puntea redresoare (o dioda de fapt).
Astazi am rezolvat problema, toata distractia ma costat 400 de lei, manopera demontare+montare alternator pe masina , inlocuire punte rederesoare noua, manopera alternator + altele (inlocuire o supapa rupta la servofrana si inlocuire oglinde stanga).
Deci daca vi se aprinde beculetul rosu de la baterie in bord si nu va merge nici servodirectia aveti sanse mari sa fie de la diode.
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- TyTy
- 111 mesaje
- din 24 Nov 2007
- Corsa 1996 z12sz
- Vaslui
TyTy
daniel_refill a scris:Problema rezolvata.
ai schimbat si releul?daca nu s-ar putea ca mai tarziu sa revina problema.prima data cand am patit eu chestia asta am reparat puntea de diode.mai tarziu problema a revenit...bafta!
MOprescu
- Cont inregistrat: 07 Mai 2017
- jE
- 8,417 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,417
- Masina: Astra 2005 Z18XE
https://www.slideshare.net/a...zare-opel-astra-g
ai indexul de sigurante cu valorile lor la pagina 157
