Maniacu86
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
De cat este surubul de la baia de ulei si de ce fel este?
La schimbarea filtrului de ulei se scoate tot uleiul vechi de acolo si se umple cu cel nou( ma refer desigur la locasul filtrului)?
La schimbarea filtrului de motorina, se scoate motorina si se reumple sau isi face singura amorsarea?
Multumesc.
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
2. nu. scoti capacul, dai jos filtrul vechi din el, pui filtru nou si schimbi garnitura. vezi ca intra 3.2 litri in total, dar in general mai ramane ulei prin motor, asa ca nu pune prea mult.
3. se scoate motorina ca e plina de jeg. de umplut nu e neaparat nevoie, se amorseaza singura.
ai grija ce faci, daca ai nevoie de tutoriale pentru filtrul de aer, nu esti cea mai tehnica persoana. vezi sa nu faci prostii. ca in ambele cazuri pot avea consecinte grave, daca nu stii ce faci.
- lucio85
- 4,964 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,964
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
schimbul de ulei il poti face dupa cum urmeaza
demontezi filtrul,si desfaci busonul pe unde se completeaza cu ulei, apoi desfaci surubul de la baie ai grija ca are un oring de cauciuc pentru etansare sa nu il pierzi,
in locasul filtrului nu trebuie decat sa pui alt cartus si sa inlocuiesti oringurile
la inlocuirea filtrului de motorina
e putin mai complicat daca nu ai cheie speciala pentru acest tip de filtru,
poti curati si vasul in care se afla filtrul, si de preferat e sa completezi cu motorina si inainte de a porni motorul trebuie pus de 2 3 ori contactul pentru a amorsa circuitul
bafta
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
si nu se umple... n-ai de ce.. am acelasi motor (fizic) si nu era gram de motorina in borcanu filtrului... am lasat contactul pus 1 minut, pana am auzit ca s-a oprit si gata.
de scos se poate scoate cu o surubelnita, pusa in capul filtrului (dupa ce ai scos cele 2 conducte din capacul filtrului, atentie ca au sigurante) si lovita cu ciocanu usor, ca sa se desfileteze. pentru infiletat, la fel, dar in sens opus. deoarece nu stii ce forte sunt exercitate acolo, e bine sa o faci cu grija sa nu strangi prea tare (ai grija sa schimbi garnitura inainte) ca s-ar putea sa il rupi. mai bine strangi cat crezi ca e bine, si apoi, dupa ce amorsezi si pornesti motorul, inspectezi vizual capacul, sa nu curga motorina...
