MadMax
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Kadett 1982 13S
- Cont inregistrat: 01 Sep 2006
Am probleme cu Kadettuzul meu din '82. Motorul este 13S, de 75 CP si echipat cu maretul carburator dublucorp Varajet II.
1. Cand am cumparat masina, motorul mergea perfect, nu aveam probleme. M-am apucat sa schimb filtrul de aer, insa cand am dat jos cutia filtrului, am constatat ca furtunele de vacuum existente erau coapte si crapate, astfel ca starea lor de degradare lasa mult aer fals sa se perinde prin orificiile carburatorului. Am purces la a le schimba cu unele noi, bine calibrate si introduse in orificiile initiale. E, aici au inceput problemele, ca de atunci, motorul nu mai sta la relanti cum trebuie, mereu are tendinta sa stea in turatii prea mici, cred ca sub 600 rpm, de mi se aprinde si becul releului de incarcare de la bord. NU stiu unde sa umblu sa reglez turatia, prefer sa las un specialist sa o faca.
2. Am constatat ca masina are soc automat. Pornesc motorul (rece fiind), porneste usor, nu-i bai; incepe sa creasca turatia usor, motorul merge rotund, semn ca socul automat isi face treaba. Daca apuc sa apas pur si simplu pedala de acceleratie o singura data si iau piciorul de pe ea, turatia cade pana la ~500 rpm si creste de abia cand se incalzeste motorul, adica peste alte multe minute, astfel ca trebuie sa tin turatia din pedala. Ce se intampla cu socul automat? De ce moare, sau ce anume il dezactiveaza, pt ca el trebuie sa functioneze cat timp motorul e rece.
Care este principiul de functionare al socului automat la Varajet II, mecanic (apa sau vacuum) sau electric? Unde trebuie sa ma uit?
Si pt reglarea carburatorului, cine stie un mecanic sau service care sa faca treaba asta cu profesionalism ?
Am auzit cateva opinii despre Varajet II; nu doresc sa schimb carburatorul, doresc sa pastrez masina cat mai originala cu putinta si consider ca orice carburator in afara de Carfil 😂 ,reglat f bine, ofera un randament optim consum-performanta. Asta incerc si eu sa fac.
Este primul meu mesaj pe ClubOpel, dupa ce mi-am cumparat si eu prima mea masina Opel. Sper sa conlucram cu placere.
Multumesc anticipat!
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,312
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
- mikhai
- 215 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2004 y20dth
mikhai
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 12 Jun 2006
- Dr.Opel
- 228 mesaje
- din 14 Jul 2006
- Kadett 1984 13N
Dr.Opel
- Mesaje scrise: 228
- Masina: Kadett 1984 13N
- Cont inregistrat: 14 Jul 2006
Un site cu pagini din manuale pt carburatoarele Varajet
MadMax
- Mesaje scrise: 3
Va multumesc pt promptitudine.
PIF-> cele vechi erau putrede, praf, sparte, le-am aruncat (normal). nici nu se pune problema sa mearga cu asa ceva; cele noi sunt bune, bine calibrate, sunt exact ce si unde trebuie, numai ca se poate ca cineva sa fi reglat carburatorul cu furtunele alea, si acum, cand le-am montat pe cele bune, probabil trebuie din nou reglat. Iar cu reglajul, astept sa ma trimita si pe mine cineva undeva in Bucuresti la un service sau un mecanic care sa o stie bine bine pe meserie, eu mai bine sa nu imi bag nasul, e un carburator foarte foarte complicat.
MIKHAI-> pe site-ul indicat se pare ca nu mai exista pagina cu pricina. Ori a fost mutata, ori stearsa. Site-ul mama exista, o sa incerc sa mai caut pe acolo.
Dr.OPEL-> am accesat site-ul indicat. O sa incerc sa imi dau seama ce model de Varajet am, insa numai cu acele schite si repere, mai mult ca sigur ca nu o sa ma pot apuca EU de reglaje. Mi-ar fi fost f de ajutor un principiu de functionare si legatura cu toate acele furtune de vacuum, fiecare ce face...
Multumesc oricum, si daca mai aveti documentatii de acest gen, va rog sa imi indicati sau trimiteti.
PS: Nu a putut sa imi spuna nimeni ce tip de soc automat am: mecanic, bimetal, temperatura apa, electric ?????
- Dr.Opel
- 228 mesaje
- din 14 Jul 2006
- Kadett 1984 13N
Dr.Opel
MadMax
- Mesaje scrise: 3
1. Am auzit si eu diverse opinii despre Varajet II, cum ca ar fi prost si gurmand, insa si opinii mai avizate gen "e nevoie de un specialist pt a-l regla, insa rezultatul este foarte satisfacator". Asa ca incerc sa gasesc intai ACEL specialist, si daca el imi spune ca nu poate sa scoata nimic mai bun de la Varajet, poate ma voi gandi si la alta posibilitate. Sunt sigur insa ca Varajet II se poate regla astfel incat sa mearga "ca in prima zi".
2. Carburatorul meu are soc automat, ceea ce inseamna ca daca il voi inlocui cu unul cu soc manual, va trebui sa fac modificari. Mai mult, intre cutia filtrului de aer si carburator sunt o groaza de furtune, fiecare cu rolul lui. Daca schimb carburatorul, va trebui sa schimb si cutia aia.
3. E posibil sa fie nevoie si de inlocuirea galeriei de admisie, alt carburator nemaipotrivindu-se pe cea existenta.
4. Am vazut un Opel Kadett de 1.3 in alt oras, care are montat un carburator de Renault, iar rezultatul este cumplit; masina aia mai mult se taraste. Daca montez si eu ceva mai slab, nu cred ca voi mai avea nici macar cei 75 de CP existenti, cred, acum.
5. Daca Varajetul era asa de prost, ma indoiesc ca Opel il monta pe masina, mai ales ca modelul Kadett-ului meu este Luxus, adica "inzestrat" mai atent decat clasicul Kadett din '82.
6. Treaba cu dezmembrarile e cu dus si intors. NU am garantia cumpararii unui carburator bun, poate nici functional sau complet. Prea riscant.
7. Nu in ultimul rand dorinta mea este sa nu modific nimic la masina, automat mi-as dori ca nici carburatorul sa nu fie inlocuit.
Nu ma indoiesc ca Pierburg-ul e un carburator bun; ca si comparatie, si doresc sinceritate maxima, cat consuma Kadett-ul tau? (ce motor are?)
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Dr.Opel
- 228 mesaje
- din 14 Jul 2006
- Kadett 1984 13N
Dr.Opel
papone29
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 1994 ATRA F CC
- Cont inregistrat: 15 Aug 2009
