  • Y-GreK
  • Mesaje scrise: 1,258
  • Masina: Insignia 2019 B15LFV
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2007
Salutare tuturor...
Pentru inceput,am incurcat-o intr-un mare fel.Dupa ce oprisem masina 2 minute sa ma duc la magazin,m-am intors,am pus contactul,da sa invarta si moare,totodata mor si toti martorii din bord si iluminarea dinauntru devine intermitenta.Am scos contactu,am pus din nou,si de data asta,de-abia daca se mai aprindea afisajul si cativa martori,de pornit nici nu se pune problema ca era moarta,la propriu.Am schimbat sigurantele F1,F2,F15,dintre care una era arsa intr-adevar.Am pus contactul,martorii din bord si-au revenit pana sa dau pentru a porni,dar iar mor toate cand dau la cheie.Nu stiu ce sa-i fac,am lasat-o inchisa si am plecat,deja m-au luat toti dracii.CD-playerul se tot chinuia sa mearga,dupa ce o lasasem un timp a inceput sa mearga,cand am dat iar o cheie,a murit de tot.
Va rog frumos sa ma ajutati cu idei,sfaturi,daca ati avut intamplari asemanatoare...chiar am nevoie de masina.
  • gogo_y17dt
  • Mesaje scrise: 485
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2007
Oare sa fie bateria?.....
In principal s-a descarcat bateria. Pune o alta baterie si vei vedea ca porneste si sta aprins martorul de la baterie deoarece s-a dus puntea de diode.... (150ron + manopera). Teoretic asta e dar.....
  • Y-GreK
Bateria am verificat-o prima,are ochiul verde...
Tind sa cred ca e un scurt-circuit pe undeva...poate de la demaror sa afecteze tensiunea instalatiei electrice.
Daca-i vreo hiba ascunsa am rupt-o in fericire,poate sa fie ceva minor de negasit.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Lasa ochiul verde si pune aparatul de masura pe baterie. In caz ca reusesti sa o pornesti, sa verifici si incarcarea.
  • gogo_y17dt
La mine cel putin asa s-a manifestat. Am mers bine mersi de la Falticeni la Suceava (25 km ) , prin Suceava cativa km, am parcat-o in parcarea unui supermarket (totul ok nimic ciudat) iar dupa cumparaturi cand vin nu mai pornea. O pornesc cu cabluri si hop becul de la baterie. Continuarea e cea scrisa mai sus cu diodele.
Asa e Opelul cand vine vorba de alternator..... nu anunta din timp. Spun asta deoarece asa am patit si cu fosta astra g. 😊
  • Y-GreK
Am avut si eu problema cu puntea diode,dar diferenta consta in faptul ca masina pornea si functiona pana seca bateria,acum nici nu vroia sa porneasca.
Problema s-a rezolvat.
Cauza?Scurt-circuit al bateriei,s-a rezolvat prin inlocuirea ei.
Problema majora a fost ca am lasat masina intr-un oras strain si paradoxal...am fost recuperat de tata-socru cu Passatul lui... 😂
