  • DeejayB
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2011
Salut!
Merg de vreo luna si ceva cu masina tatalui meu.Un Opel Astra Caravan din 2000.Are in jur de vreo 205.000km si are o problema.Cand aerul este rece masina merge la putere maxima.Cand da de aer cald imi merge foarte greu.Trag de ea cu piciorul in podea si abia urca turometrul.Ce poate fi ?
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
ce inseamna "aer rece" si "aer cald"? Ai si erori (martori aprinsi in bord)?
  • DeejayB
Check engine.Ala se aprinde doar cand dau de aer rece(e foarte frig afara) si merge in regim normal.Si este stins cand dau de aer cald(foarte cald) sau o pornesc cand motoru e inca cald, trage foarte greu.Si se aprinde ca am bujia nr.2 arsa.Nu stiu cum sa explic.Dar stiu sigur cand dau de aer rece ma bazez pe masina si cand dau de aer cald e molesita nu pot sa fac nimic cu ea.Si cum trece de 3000 de RPM se zmuceste tare si trebuie sa schimb viteza.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Cand e aerul rece am observat ca si la mine trage cu toata forta, cica aerule mult mai bogat in O2! Aerul cald e bun, dar pt benzinare, de asta la diesel avem intercoolerul, pt a raci aerul! Bafta!
  • cristyliviu
Verifica debitmetrul! El masoara cantinatea de O2, densitatea si temperatuta aerului! Fa un schimb cu unul care merge bine de la un coleg, si daca merge mai bine, ai rezolvat problema! Bafta!
  • DeejayB
Aaa o poza cu pozitia debimetrului?Sa pot sa vad care e.
  • wlf
  • Mesaje scrise: 221
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
DeejayB a scris:Aaa o poza cu pozitia debimetrului?Sa pot sa vad care e.
  • DeejayB
Mi-a spus cineva sa scot mufa de la debimetru si sa incerc sa merg asa si sa vad cum trage.Sa incerc ?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Da. O sa ramai cu o eroare stocata, dar se sterge cu laptop-ul si o interfata specializata.
  • cristyliviu
Dispare si daca scoti borna de la baterie pt vreo cateva minute! Mufa o scoti cu motorul oprit, si apoi faci testul! Bafta!
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
cristyliviu a scris:Verifica debitmetrul! El masoara cantinatea de O2, densitatea si temperatuta aerului! Fa un schimb cu unul care merge bine de la un coleg, si daca merge mai bine, ai rezolvat problema! Bafta!
Mai sa fie , stie debitmetrul sa masoare cantitatea de O2 si densitatea aerului 😂
  • BV19MAX
Intr-un timp scurt va masura si umiditatea relativa si altitudinea 😊
  • DeejayB
BV19MAX a scris:Intr-un timp scurt va masura si umiditatea relativa si altitudinea 😊
Eventual imi pun si niste aripi de carton pe laterala ?
Va multumesc.astazi o sa o "tunez" sa vad ce spune
  • to_sorin
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 2.0 DTI
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2006
din cate observ eu masina ta trage aer direct din atmosfera fara ca filtrul sa mai aibe vreun rost!....revenind la debitmetru , scoate mufa electrica si porneste masina apoi observi daca simtomele sunt aceleasi! In mod normal ,fara mufa, motorul ar trebui sa mearga foarte neregulat....poti face si chestia cu inlocuitul lui de la o masina ce functioneaza identica normal,pentru o mai buna verificare. In schimb iti recomand sa verifici EGR-ul fiindca el are un rol insemnat in problema semnalata si anume daca ai un EGR cu membrana este posibil sa fie sparta membrana !....''tragi'' aer bine cu gura din stut si vezi daca iti tine depresiunea pe limba !..si ai verificat membrana !...tot asa de bine insa se poate ca tija gen supapa a EGR-ului sa fie intepenita si sa nu mai lucreze rectiliniu....asta inseamna ca trebuie sa desfaci EGR-ul de pe pozitie iar tija sa o cureti cu ceva care nu lasa zgarieturi( lemn) apoi speli bine totul cu degresant . In mod normal tija ar trebui sa funtioneze dus-intors precum o supapa din chiulasa in momentul cand sufli aer cu gura prin stutul de la EGR. Incearca si astea inainte de a cheltui multi bani pe la service.Succes!
  • george2003
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2006
eu merg fara debitmetru de cativa ani....si pot sa spun ca imi convine consumul in raport cu mersul masinii... 😉
  • to_sorin
  • Mesaje scrise: 15
sa fie chiar si nemtii asa fraieri incat sa investeasca in piese care oricum nu folosesc la nimic?...la o adica, nu ne trebuie nici semnalizari fiindca putem semnaliza si cu mana, nu ne trebuie oglinzi fiindca putem intoarce capul, nu ne trebuie baterie fiindca putem impinge putin la masina, nu ne trebuie tablou de bord fiindca oricum stim cate sticle de benzina avem pe bancheta din spate, nici rezervor chiar, fiindca putem pune in locul lui un bidon cu furtune, de volan si schimbator ce sa mai vorbim...avem cheie franceza si surubelnita mecanica precum si un levier in loc de cheie de usi ...si uite asa merge george pe drumurile tarii !....insa problema lui DeejayB nu se vrea rezolvata asa ci cu cat mai multa seriozitate !...Daca puteai sa-l ajuti cu ceva trebuia sa-i dai un sfat bun si nu sa-l determini sa se intoarca la vechea Dacie pe care sigur tu o posezi si care desigur ca nu are nevoie de debitmetru !
  • george2003
  • Mesaje scrise: 13
nu am sfatuit pe nimeni,nimic!...am spu doar ce fac eu...termoflot era necesar la o masina cu un motor asa mic?...sunt sofer profesionist,dar nu mecanic...totusi, " ma rad" cand vad ce debiteaza unii!...e de la debitmetru! 😊)
scuze pt greselile de ortografie...am doar liceul!
Debitmetrul,ca sa ne intelegem,este un senzor care da impulsuri spre ECU in functie de volumul de aer ....si ECU da ordin cata motorina trebuie pt amestecul optim!.....daca anulezi debitmetrul,ECU da motorina cat te tine pedala...este bun la demaraje(in oras),dar neindicat in afara(consum mare)....asta este tot!...emisiile se deduc de la sine!...ce este asa de greu de inteles?....am vazut ca un tip de pe aici a incercat sa scoata mufa cu surubernita!....ma doare capu`!
Debitmetrul,ca sa ne intelegem,este un senzor care da impulsuri spre ECU in functie de volumul de aer ....si ECU da ordin cata motorina trebuie pt amestecul optim!.....daca anulezi debitmetrul,ECU da motorina cat te tine pedala...este bun la demaraje(in oras),dar neindicat in afara(consum mare)....asta este tot!...emisiile se deduc de la sine!...ce este asa de greu de inteles?....am vazut ca un tip de pe aici a incercat sa scoata mufa cu surubernita!....ma doare capu`! 😊
Oricum,sper sa va raspund mai mult de acum incolo....nu prea am intrat pe aici....uleiul in apa...lasati-l asa!....o sa schimbati furtunele cam la 6-7ani,dar nu mai moare pompa de apa....as avea o multime de sfaturi,dar nu imi permit!...va spun doar ce fac eu!...o fi bine,nu o fi bine...eu am schimbat doar electromotorul si alternatorul(puntea si periile)...la 145mii...placutele de frana in 10 min.....nu ma dau mare,dar stiu multe si sper sa ii ajut si pe altii!...daca nu se supara cei de la service ...ca isi pierd clientii!
BV19MAX a scris:Da. O sa ramai cu o eroare stocata, dar se sterge cu laptop-ul si o interfata specializata.
TOTAL gresit!...se sterge in momentul in care bagi mufa la loc!...cel putin pot sa demonstrez asta pe masina mea!
  • alx78
  • Mesaje scrise: 466
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
george2003 a scris:
nu se sterge eroarea,doar se stinge martorul. eroarea ramane stocata in calc masini
  • george2003
  • Mesaje scrise: 13
pe cat punem pariu ca se sterge eroarea din ECU?
sau,chiar daca ramane,este doar in jurnal....te afecteaza?
...prea bagati toate kkt-urile in seama!...este doar o masina...stiu ca vreti sa pareti importanti,dar nu este cazul.
eu am o astra din 2001....nu prea vad pe multi de aici sa mearga asa cum merg eu cu ea!...nu ma laud,ci doar spun adevarul!.....o fi Dacie,cum spune un user....o fi tractor.....eu pot sa pariez ca am adus-o la cele mai reduse costuri!....si ma pup singur pt asta!...sac!
  • BV19MAX
@george2003, daca abia acum incep sa-ti iasa cosuri pe mufa nu trebuie sa ne arati noua muschii tai, poti sa-ti cauti o femeie.
Revenind la masini, Y17DT sterge erorile dupa 5-30 de minute cu borna scoasa, Y17DIT in schimb nu le sterge decat cand pui laptop-ul pe el. La fel si multe alte motoare.
Data viitoare cand mai faci o afirmatie fa o afirmatie pertinenta, nu comentarii de copil razgaiat.
P.S. Pentru cunostinta ta generala, majoritatea motoarelor 1.7 fabricate in anul 2000 sunt Y17DIT, nu Y17DT.
