- DeejayB
- 114 mesaje
- din 13 Mar 2011
- Astra 2000 Y17DT
DeejayB
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Mar 2011
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
- DeejayB
- 114 mesaje
- din 13 Mar 2011
- Astra 2000 Y17DT
DeejayB
Check engine.Ala se aprinde doar cand dau de aer rece(e foarte frig afara) si merge in regim normal.Si este stins cand dau de aer cald(foarte cald) sau o pornesc cand motoru e inca cald, trage foarte greu.Si se aprinde ca am bujia nr.2 arsa.Nu stiu cum sa explic.Dar stiu sigur cand dau de aer rece ma bazez pe masina si cand dau de aer cald e molesita nu pot sa fac nimic cu ea.Si cum trece de 3000 de RPM se zmuceste tare si trebuie sa schimb viteza.
- cristyliviu
- 1,025 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,025
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- cristyliviu
- 1,025 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- DeejayB
- 114 mesaje
- din 13 Mar 2011
- Astra 2000 Y17DT
DeejayB
- wlf
- 221 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Astra 2000 Y17DT
wlf
- Mesaje scrise: 221
- Cont inregistrat: 27 Dec 2007
- DeejayB
- 114 mesaje
- din 13 Mar 2011
- Astra 2000 Y17DT
DeejayB
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,559
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- cristyliviu
- 1,025 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- DeejayB
- 114 mesaje
- din 13 Mar 2011
- Astra 2000 Y17DT
DeejayB
to_sorin
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2001 2.0 DTI
- Cont inregistrat: 07 Dec 2006
din cate observ eu masina ta trage aer direct din atmosfera fara ca filtrul sa mai aibe vreun rost!....revenind la debitmetru , scoate mufa electrica si porneste masina apoi observi daca simtomele sunt aceleasi! In mod normal ,fara mufa, motorul ar trebui sa mearga foarte neregulat....poti face si chestia cu inlocuitul lui de la o masina ce functioneaza identica normal,pentru o mai buna verificare. In schimb iti recomand sa verifici EGR-ul fiindca el are un rol insemnat in problema semnalata si anume daca ai un EGR cu membrana este posibil sa fie sparta membrana !....''tragi'' aer bine cu gura din stut si vezi daca iti tine depresiunea pe limba !..si ai verificat membrana !...tot asa de bine insa se poate ca tija gen supapa a EGR-ului sa fie intepenita si sa nu mai lucreze rectiliniu....asta inseamna ca trebuie sa desfaci EGR-ul de pe pozitie iar tija sa o cureti cu ceva care nu lasa zgarieturi( lemn) apoi speli bine totul cu degresant . In mod normal tija ar trebui sa funtioneze dus-intors precum o supapa din chiulasa in momentul cand sufli aer cu gura prin stutul de la EGR. Incearca si astea inainte de a cheltui multi bani pe la service.Succes!
- george2003
- 13 mesaje
- din 30 Jan 2006
- Astra 2001 Y17DT
george2003
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 30 Jan 2006
to_sorin
- Mesaje scrise: 15
sa fie chiar si nemtii asa fraieri incat sa investeasca in piese care oricum nu folosesc la nimic?...la o adica, nu ne trebuie nici semnalizari fiindca putem semnaliza si cu mana, nu ne trebuie oglinzi fiindca putem intoarce capul, nu ne trebuie baterie fiindca putem impinge putin la masina, nu ne trebuie tablou de bord fiindca oricum stim cate sticle de benzina avem pe bancheta din spate, nici rezervor chiar, fiindca putem pune in locul lui un bidon cu furtune, de volan si schimbator ce sa mai vorbim...avem cheie franceza si surubelnita mecanica precum si un levier in loc de cheie de usi ...si uite asa merge george pe drumurile tarii !....insa problema lui DeejayB nu se vrea rezolvata asa ci cu cat mai multa seriozitate !...Daca puteai sa-l ajuti cu ceva trebuia sa-i dai un sfat bun si nu sa-l determini sa se intoarca la vechea Dacie pe care sigur tu o posezi si care desigur ca nu are nevoie de debitmetru !
- george2003
- 13 mesaje
- din 30 Jan 2006
- Astra 2001 Y17DT
george2003
- Mesaje scrise: 13
nu am sfatuit pe nimeni,nimic!...am spu doar ce fac eu...termoflot era necesar la o masina cu un motor asa mic?...sunt sofer profesionist,dar nu mecanic...totusi, " ma rad" cand vad ce debiteaza unii!...e de la debitmetru! )
scuze pt greselile de ortografie...am doar liceul!
Debitmetrul,ca sa ne intelegem,este un senzor care da impulsuri spre ECU in functie de volumul de aer ....si ECU da ordin cata motorina trebuie pt amestecul optim!.....daca anulezi debitmetrul,ECU da motorina cat te tine pedala...este bun la demaraje(in oras),dar neindicat in afara(consum mare)....asta este tot!...emisiile se deduc de la sine!...ce este asa de greu de inteles?....am vazut ca un tip de pe aici a incercat sa scoata mufa cu surubernita!....ma doare capu`!
Oricum,sper sa va raspund mai mult de acum incolo....nu prea am intrat pe aici....uleiul in apa...lasati-l asa!....o sa schimbati furtunele cam la 6-7ani,dar nu mai moare pompa de apa....as avea o multime de sfaturi,dar nu imi permit!...va spun doar ce fac eu!...o fi bine,nu o fi bine...eu am schimbat doar electromotorul si alternatorul(puntea si periile)...la 145mii...placutele de frana in 10 min.....nu ma dau mare,dar stiu multe si sper sa ii ajut si pe altii!...daca nu se supara cei de la service ...ca isi pierd clientii!
TOTAL gresit!...se sterge in momentul in care bagi mufa la loc!...cel putin pot sa demonstrez asta pe masina mea!
BV19MAX a scris:Da. O sa ramai cu o eroare stocata, dar se sterge cu laptop-ul si o interfata specializata.
- alx78
- 604 mesaje
- din 26 Apr 2010
- Astra 2001 y17dt
- Buzau
alx78
- Mesaje scrise: 604
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 26 Apr 2010
george2003 a scris:
nu se sterge eroarea,doar se stinge martorul. eroarea ramane stocata in calc masini
- george2003
- 13 mesaje
- din 30 Jan 2006
- Astra 2001 Y17DT
george2003
- Mesaje scrise: 13
pe cat punem pariu ca se sterge eroarea din ECU?
sau,chiar daca ramane,este doar in jurnal....te afecteaza?
...prea bagati toate kkt-urile in seama!...este doar o masina...stiu ca vreti sa pareti importanti,dar nu este cazul.
eu am o astra din 2001....nu prea vad pe multi de aici sa mearga asa cum merg eu cu ea!...nu ma laud,ci doar spun adevarul!.....o fi Dacie,cum spune un user....o fi tractor.....eu pot sa pariez ca am adus-o la cele mai reduse costuri!....si ma pup singur pt asta!...sac!
- BV19MAX
- 2,559 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
@george2003, daca abia acum incep sa-ti iasa cosuri pe mufa nu trebuie sa ne arati noua muschii tai, poti sa-ti cauti o femeie.
Revenind la masini, Y17DT sterge erorile dupa 5-30 de minute cu borna scoasa, Y17DIT in schimb nu le sterge decat cand pui laptop-ul pe el. La fel si multe alte motoare.
Data viitoare cand mai faci o afirmatie fa o afirmatie pertinenta, nu comentarii de copil razgaiat.
P.S. Pentru cunostinta ta generala, majoritatea motoarelor 1.7 fabricate in anul 2000 sunt Y17DIT, nu Y17DT.
