- todo_tdo
- 158 mesaje
- din 31 Oct 2008
- Vectra 1999 X20DTL
- Mures
todo_tdo
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Vectra 1999 X20DTL
- Cont inregistrat: 31 Oct 2008
OK am tractat masina acasa am comandat turbina , SH bineinteles, ieri seara am pus-o pe masina si am constatat cu ctupoare ca exact la fel face ca si data trecuta aceleasi simptome , mers in trei cilindri si ulei pe esapament ........ am desfacut si de la pompa de motorina o conducta si nu s-a schimbat tuatia motorului.
nu stiu ce sa mai fac .... astazi vreau sa vb sa o duc la tester si sa vad ce zice , mam mai gandit sa fie si vreun injector dus .... avand in vedere ca nu mergea un cilindru .
PS mai mentionez ca am schimbat garnitura de chiulosa acum vreo 3000 de KM , in caz ca are vreo relevanta dar nu a facut vreo figura sau ceva a mers foarte bine pana acuma
- krashy22
- 1,140 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,140
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
turbina veche este intreaga ? Nu-i lipsesc pale de pe partea evacuarii sau a admisiei ?
in cel mai rau caz ti-a ajuns in admisie o bucata de metal ce s-a desprins din turbina si blocheaza vre-o supapa(daca e asa ar trebui sa ai rateuri in evacuare daca e afectata supapa pt evacuare)
- ray_from_sb
- 52 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Astra 1995 x17dtl
ray_from_sb
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 1995 x17dtl
- Cont inregistrat: 12 Aug 2008
daca ai intercooler nu pot ajunge bucati de la turbina in admisie!verifica daca ai intercooler!(e un radiator prin care trece aerul de la turbina spre admisie)
daca masina merge in 3 pistoane fie e un injector, cum ai spus si tu, dar cred ca mai degraba e un tachete spart, mai ales ca scoate fum alb!desfa capacul de la tacheti si uita-te cu atentie...imposibil sa nu observi!
sa ne ti la curent! bafta
- todo_tdo
- 158 mesaje
- din 31 Oct 2008
- Mures
todo_tdo
si in legatura cu turbina cea veche e intreaga spre stupoarea mea , are toate palele ok intregi (m-am uitat si eu pe net cum ar arata o turbina distrusa si nu arata deloc cu cea pe care a dat-o jos,adica cea pe care am dat-o js era ok avea toate palele intregi si intr-o parte si in alta,avea putin joc la ax dar era aproape insesizabil). un lucru demn de precizat este ca in momentul cand am dat turbina jos de pe motor am gasit in ea o bucata mare de metal ceva gen cat unghia de la degetul mic, si in melcul de la turbina cel care este prins de galeria de evacuare era plin de span metalic. chestia asta nu mi-o pot explica.
ajung sa cred ca am schimbat turbosuflanta degeaba .... 😢
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
- todo_tdo
- 158 mesaje
- din 31 Oct 2008
- Mures
todo_tdo
acuma ma chinui sa dau jos baia de ulei sa schimb pistonul pe maine sau pe luni imi vine chiuloasa si pistonul ..... si acestea second bineinteles.
oricum cu toate acestea ,sper sa nu vb intr-un ceas rau, pot sa va spun ca eu sunt arhimultumit de masina cu toate ca acuma ma cam necajeste , dar am faut aproape 60.000 de km in 2 ani si 9 luni si nu am avut nici o preblema mai majora bineinteles doar revizii si asa aici pe acolo cate o bucsa ... defapt pe toate le-am schimbat 😊 ,
cer asa rapid un sfat in legatura cu baia de ulei trebuie sa desfac si surubele alea de la cutia de viteza ..... ?
- todo_tdo
- 158 mesaje
- din 31 Oct 2008
- Mures
todo_tdo
- raku21
- 520 mesaje
- din 30 Mar 2008
- Astra 2000 Y20DTH
raku21
- Mesaje scrise: 520
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Mar 2008
- todo_tdo
- 158 mesaje
- din 31 Oct 2008
- Mures
todo_tdo
- raku21
- 520 mesaje
- din 30 Mar 2008
- Astra 2000 Y20DTH
raku21
- todo_tdo
- 158 mesaje
- din 31 Oct 2008
- Mures
todo_tdo
- ray_from_sb
- 52 mesaje
- din 12 Aug 2008
- Astra 1995 x17dtl
ray_from_sb
- Mesaje scrise: 52
ziceai ca ai chiuloasa rupta...cat de rupta e?.. te intreb pentru ca daca ai o simpla crapatura superficiala intre supapa de admisie si cea de evacuare,nu este musai sa schimbi chiuloasa.....sau daca te referi la ghiduri(acele canale prin care trece supapa) alea se schimba si sunt undeva la 7 lei bucata... bafta si tine_ne la curent
- todo_tdo
- 158 mesaje
- din 31 Oct 2008
- Mures
todo_tdo
am vb cu mecanicul si mi-a spus ca trebuie dat avansul mai mare . aveti careva idee cum se face asta (mi-a spus cea de genu ca trebuie rotit putin axul cu came catre sofer sau catre radiator).
tin sa va multumesc de sfaturi si de sprijin.
si ce am uitat sa va spun ...nu am curatat esapamentul...... iooooiiiiii ce fum scoate de zici ca e o bascula de aia veche ... acuma astept cateva zile sa vad cum se comporta si sa se arda uleiul din esapament.
- krashy22
- 1,140 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
- raku21
- 520 mesaje
- din 30 Mar 2008
- Astra 2000 Y20DTH
raku21
- buga.romeo
- 30 mesaje
- din 25 Mai 2011
- Vectra 1999 x16xe
buga.romeo
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 1999 x16xe
- Cont inregistrat: 25 Mai 2011
iar masina de cateva zile bune face probleme la rece ...dau la cheie porneste nu dureaza un min....ca moare....dar cand este calda nu am treaba cu pornirea .......furtune retur schimbate ....filtru motorina este ok....ce poate avea.....
- raku21
- 520 mesaje
- din 30 Mar 2008
- Astra 2000 Y20DTH
raku21
- todo_tdo
- 158 mesaje
- din 31 Oct 2008
- Mures
todo_tdo
- todo_tdo
- 158 mesaje
- din 31 Oct 2008
- Mures
todo_tdo
- raku21
- 520 mesaje
- din 30 Mar 2008
- Astra 2000 Y20DTH
raku21
