titigino
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 30 Jan 2009
Hai salut.
Sunt nou in forum si am si eu o problema. Dupa cum zice si subiectul, buba e la A/C. Am incarcat instalatia cu freon, a mers vreo cateva zile si apoi . . . nimic. Apas pe butonul de a/c, dar compresorul nu cupleaza. Am pus tester-ul si mi-a dat eroarea P1530, pe langa altele ca:
P0380 - Sistem preâncãlzire - defect
(0A) - Nu este prezent
P0100 - Debitmetru aer - semnal incorect
(0 - Prezent
P1530 - Releu climã - tensiune prea micã
(04) - Nu este prezent
P0400 - Tensiune supapã EGR - prea micã
P1125 - Electroventil presiune turbo - tensiune micã
P0380 - Tensiune sistem preâncãlzire - prea micã
Astept niste pareri. Ms anticipat.
(0 - Prezent
eu_adik_eu- Suspendat
- 29 mesaje
- din 20 Mai 2011
- Astra 2001
eu_adik_eu- Mesaje scrise: 29
- Cont inregistrat: 20 Mai 2011
Am si eu aceeasi problema ...
Am pus diagnoza si mi-a gasit doua coduri de eroare dupa cum urmeaza :
Data de programare: 20100401
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0115351289
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09353489 BE
systemSupplierECUSoftwareNumber: DJTX
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0005
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D01004
NumeSistemSauTipMotor: Z16XE
Identificare: 1594
Data de fabricatie: P0201A07
Numãrul codurilor: 2
P1530 - Linia de solicitare compresor climã - tensiune prea micã
P0130 - Circuit sensor O2 - întrerupt
Fiindca am cumparat diagnoza , pot verifica frecvent problemele care apar la masina .
Cateodata imi merge compresorul si cateodata nu .
Cand persista problema nu pot sterge codurile de eroare .
Cand dispare , la pot sterge si clima functioneaza .
M-am uitat la releul din compartimentul motor , de langa tabloul de sigurante ( acea cutiuta neagra cu 2 relee mov si un soclu negru ).
Baietii care mi-au pus freon in instalatie mi-au spus ca releul pentru ac este cel mov din dreapta .
Am incercat sa-l scot din soclu dar este intepenit .
Cred ca este oxidat.
Prin diagnoza am verificat si releul , si cateodata imi merge...cateodata nu.
Am verificat si butonul prin diagnoza si imi arata ca functioneaza.
Am pus pe direct compresoruul si imi cupleaza .
Voi incerca sa scot acel releu maine...voi trece pe la mecanic .
Voi da cu un spray si poate voi reusi sa il scot si sa pun altul in loc .
Poate ne ajuta careva .
Identificare: 1594
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
- 29 mesaje
- din 20 Mai 2011
- Astra 2001
Anul trecut nu avusesem aceasta problema cu tensiunea mica...
De curand am schimbat consumabilele , inclusiv bujiile .
Ma gandesc ca poate din cauza bujiilor , aprinderea sa nu fie buna .
Poate de asta tensiunea poate fi mica...
Pot fi multe cauze...dar si asa ceva poate fi ?
Ma ajuta cineva ? Please !
Voi schimba maine bujiile noi cu cele vechi...provizoriu ...sa vad daca este vreo schimbare
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,449
- Masina: Astra 2016 B14XER
- 29 mesaje
- din 20 Mai 2011
- Astra 2001
- 29 mesaje
- din 20 Mai 2011
- Astra 2001
Am crezut ca poate fi de la bujii....pentru ca vazusem alta discutie legata de acest subiect , in care se spunea ca aprinderea este strans legata de turatia la relanti, si computerul de bord o sa decupleze compresorul daca turatiile sunt mici ...ca masura de a nu se opri motorul...sa nu fie subturat .
Stii tu....compresorul ia din putere...
- 29 mesaje
- din 20 Mai 2011
- Astra 2001
Sal lume...
Revin cu problema mea legata de ac.
Nu am reusit sa ii dau de capat...sunt satul
Am nevoie de un electrician bun sa imi verifice instalatia electrica de la aerul conditionat , adica releele , sigurantele , ecm-ul.
Am fost ieri in service si mi-au dat jos ecm-ul (calculatorul de climatizare ) , dar parea ok....nu avea nici o fisura , si nu a intrat apa la el .
Nu stiu cum sa verific daca e bun.
Cred ca am vreun scurt pe undeva , un contact imperfect sau vreun releu....ca daca era ecm - ul , ar fi trebuit sa nu mearga deloc aerul conditionat ...dar la mine cateodata merge.
Nu inteleg ....nu prea gasesc discutiii pe net legate de aceasta eroare P1530 - tensiune alimentare compresor clima redusa
Poate vede cineva si acest mesaj....si ma ajuta
st.alexx
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2006 1.9DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2013
SAlut am si eu o problema cu AC.
Curand am schimbat radiatorul de la AC,cel vechi find patruns de mai multe fisuri,gauri.
Dupa ce am montat radiatorul,am fost la service a facut vid in instalatie si a bagat freon,am constata ca nu porneste COMPRESORUL
Dupa o diagnoza mi-a aparut eroarea p1530 releu clima - tensiune prea mica
Spunetimi si mie unde sa umblu si ce sa fac....
- dixanu86
- 116 mesaje
- din 21 Jun 2010
- Astra 1999 x16xel
- Vrancea
dixanu86
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Astra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 21 Jun 2010
st.alexx
- Mesaje scrise: 81
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- mihaiadrian
- 629 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 629
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
st.alexx
- Mesaje scrise: 81
- mihaiadrian
- 629 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
Ma refer la cel montat pe motor, intre motor si baterie. Vara nu poti sa pui mana pe el. Cel cu 2 mufe k si m.
Mai exact, cel despre care e vb aici https://www.clubopel.com/vie...07&highlight=
DONATELLO
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Insignia 2011 a20dth
- Cont inregistrat: 27 Sep 2007
- 29 mesaje
- din 20 Mai 2011
- Astra 2001
Aceeasi eroare am avut-o si eu. Verifica pe firul de la bobina de la compresorul de ac - dezizoleaza acele doua fire si vezi daca nu cumva se ating intre ele. Sau s-ar putea sa dai de o dioda de temperatura pe unul din acele 2 fire. Mie electricianul mi-a scos acea dioda . Dioada respectiva a strapuns firul celalalt si aparea aceasta eroare.Scoate mufa de la compresor si curata cu spray de contacte. Dupa ce ai facut aceasta operatie asigura-te ca dupa ce pui mufa , va face contact si nu se va misca. Daca nu esti sigur prinde mufa cu un colier de plastic de suportul de pe compresor sau o poti prinde de suportul de la radiator ( cel din plastic ). Dar problema mare este ca aceasta eroare te anunta ca trebuie sa umbli la ECU. La mine in afara de acea dioda , din pacate aveam un traseu dus din computer si a trebuit refacut. Aceasta eroare te anunta ca 90% cauza este computerul. Eu am rezolvat-o la un electrician foarte bun din Iasi din curte la Tamaz - Bucium - inainte de pasarela pe partea dreapta( cei din Iasi ar trebui sa stie - la Ciprian electricianul). Dar daca totusi spui ca ai inlocuit calculatorul e posibil sa fie cauzele de mai sus mentionate.
