  • alinagal
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2011
Masina in majoritatea cazurilor nu vrea sa porneasca dupa ce se incalzeste motorul. Electromotorul invarte dar nu porneste doar foarte greu dupa multe incercari ca aproape imi termina bateria insa cateodata deloc doar daca o trag atunci porneste. Nici daca ii dau curent de la alta masina nu vrea sa o ia. Am bagat masina pe tester si nimik, nu apare nici o eroare. Cel la care am fost penru tester a zis ca mai mult ca sigur este din cheie. Nu da comanda cipul. A desfacut cheia si a zis ca acolo sigur e buba si ca cica ar fi rezolvat dar degeaba. Am ajuns acasa cu masina cand am vrut sa plec din nou la fel, nu a pornit. O singura data am patit sa porneasca si dupa cateva secunde 4-5 sa se opreasca brusc si sa nu mai vrea sa porneasca. Daca o trag porneste imediat. Am schimbat ulei si filtre (motorira etc). Fum nu scoate. Nu se aprinde nici un bec la bord. Cine poate sa imi spuna cum as putea sa imi dau seama daca intr-adevar e de la cheie sau ce altceva ar putea sa fie.
Multumesc
  • koko69
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Uite ceva aici :https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15798&postdays=0&postorder=asc&start=0
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
daca porneste trasa,atunci ai probleme cu cel putin un injector.
  • Mesaje scrise: 7,047
alinagal a scris:... Cel la care am fost penru tester a zis ca mai mult ca sigur este din cheie. Nu da comanda cipul. A desfacut cheia si a zis ca acolo sigur e buba si ca cica ar fi rezolvat dar degeaba. Am ajuns acasa cu masina cand am vrut sa plec din nou la fel, nu a pornit. O singura data am patit sa porneasca si dupa cateva secunde 4-5 sa se opreasca brusc si sa nu mai vrea sa porneasca. Daca o trag porneste imediat. Am schimbat ulei si filtre (motorira etc). Fum nu scoate. Nu se aprinde nici un bec la bord. Cine poate sa imi spuna cum as putea sa imi dau seama daca intr-adevar e de la cheie sau ce altceva ar putea sa fie.
Multumesc
Daca era cheia de vina, iti palpaia masina cu cheita si dadea eroare "wrong transponder" P1614, ceva de genul.
Parerea mea, de vina poate fi, asa cum au spus colegii, un injector (chiar doua), sau senzorul de vibrochen / ax cu came.
  • maxximuss
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2009
Sigur te-a lasat injectorul (100 E) daca nu gasesti iti pot da detalii si eu am intampinat aceeasi problema.
  • alx78
  • Mesaje scrise: 461
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
ai verificat daca iti da mototrina la injectoare. slabeste conducta de la un injector si vezi daca iti da motorina cand invarte elelctromotorul. daca iti da, e de la injector, daca nu, e de la calculatorul la pompa de injectie.
  • suspended-9452
alinagal a scris:Masina in majoritatea cazurilor nu vrea sa porneasca dupa ce se incalzeste motorul. Electromotorul invarte dar nu porneste doar foarte greu dupa multe incercari ca aproape imi termina bateria insa cateodata deloc doar daca o trag atunci porneste. Nici daca ii dau curent de la alta masina nu vrea sa o ia. Am bagat masina pe tester si nimik, nu apare nici o eroare. Cel la care am fost penru tester a zis ca mai mult ca sigur este din cheie. Nu da comanda cipul. A desfacut cheia si a zis ca acolo sigur e buba si ca cica ar fi rezolvat dar degeaba. Am ajuns acasa cu masina cand am vrut sa plec din nou la fel, nu a pornit. O singura data am patit sa porneasca si dupa cateva secunde 4-5 sa se opreasca brusc si sa nu mai vrea sa porneasca. Daca o trag porneste imediat. Am schimbat ulei si filtre (motorira etc). Fum nu scoate. Nu se aprinde nici un bec la bord. Cine poate sa imi spuna cum as putea sa imi dau seama daca intr-adevar e de la cheie sau ce altceva ar putea sa fie.
Multumesc
COMPLETEAZA toate datele din profil tau ca sa stim ce tip de motorizare ai si ce an de fabricatie.
Esti sigur(a) ca este cdti si nu dti?
Pt. ca sunt diferente majore intre ele.
  • IordacheRobert
  • Masina: Astra 2004 Z 17 DTL
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2012
Salautare dragi prieteni.am si eu un opel astra g 1.7 cdti si de cand a venit frigul nu mai vrea sa porneasca.Daca sunt -7,-8 invarte foarte foarte greu.Am fost pe la tot felul de service uri unde sunt mecanici ``priceputi``.unu` mi a zis ca e bateria,altu` ca e electromotorul,altu` injectoarele....nici n ustiu ce sa cred.Injectoarele le am verificat si sunt ok.bateria lafel.ma gandesc sa schimb electromotorul.Ma puteti ajuta si pe mine cu niste sfaturii ?multumesc frumos
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Verifica bujiile.Pentru colegul care nu ii porneste la cald,fa un test de retur la injectoare.Daca porneste doar trasa e foarte posibil sa fie de la ele.La logan se intampla aceeasi chestie cand se infunda injectoarele,dai la automat pana termii 3 baterii si nu porneste si daca o impingi un metru porneste.
  • IordacheRobert
Am verificat bujiile Daniel.maine ma duc sa verific electromotorul.daca nu e de acolo nu stiu ce sa i mai fac...
  • danielddd
Daca bateria e buna,electromotorul ar trebui sa invarta bine.200de rotatii ar trebui,si cred ca asta poti vedea pe tester,atunci cand nu porneste,pui mufa de diagnoza si cand dai la automat vezi cate turatii are motorul.Daca fura electromotorul curent atunci are toate motivele sa invarta greu sau sa se descarce bateria foarte repede.Am patit ieri la o bora o problema la electromotor,erau slabe suruburile care tin asamblat electromotorul si cand dadea la cheie statorul se misca si intra in scurt cu rotorul.Verifica electromotorul sa invarta bine in sarcina,nu doar probat jos pe baterie,pe direct.
  • andrey3009
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2012
Salut. Sunt nou pe aici. Din pacate am si eu o problema cu astra mea 1.7 dti din 2000. Acu cateva zile s.a oprit motorul in mers si oprit a ramas. Nu mai porneste deloc.Aveam siguranta de 20 arsa, am schimbat.o si degeaba. Nu am nici o eroare in bord. Dau la automat si degeaba. Pompa baga motorina am verificat.o .Ma puteti ajuta cu niste sfaturi va rog?
  • ABogdan
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2017
Ai reusit sa rezolvi,daca da ce era problema,de ce nu a pornit?
  • ABogdan
Si cu ce era problema,am ajuns si eu acolo ca sa oprit dar nu pornoste deloc,nici cu spray!
andrey3009 a scris:... am si eu o problema cu astra mea 1.7 dti din 2000. Acu cateva zile s.a oprit motorul in mers si oprit a ramas. Nu mai porneste deloc.Aveam siguranta de 20 arsa, am schimbat.o si degeaba. Nu am nici o eroare in bord. Dau la automat si degeaba. Pompa baga motorina am verificat.o .Ma puteti ajuta cu niste sfaturi va rog?
Incearca o proba cu alt calculator de pompa.
  • Bluemann
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2004 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2012
Buna seara, in speranta ca mai este cineva activ pe aici am nevoie disperata de ajutor pana inainte de a ajunge sa imi iau campii, am urmarit situatiile, recomandarile domniilor voastre, ma regasesc in tentativa de a le pune in practica, daor ca.... Am reparat injectoarele, unul dintre ele dadea tare pe retur, am schimbat capacul cu rotitele ce scoteau span in pompa si ajungea in injectoare, am schimbat din nou pompa, atentie, second, pusa pe test, curatata.... Astazi sunt la a 3 -a pompa second schimbata, la rece porneste perfect, la 30 de minute dupa plecarea din service si 25 km parcursi cu 140 km/h, num mai porneste! Pe calculator presiunea este in cote spun filosofii - 7 la numar din Timisoara, eu plec cu aceasi problema de fiecare data, bani multi aruncati, problema fiind cea de la inceput.... nu porneste la cald! Ce sa mai fac?
Multumesc!
Daca nu ai nici o eroare pe motor, supapa mecanica de pe rampa de injectoare este decalibrata.
Garantat, cand nu porneste, ai presiune mica in rampa.
  • Bluemann
  • Mesaje scrise: 7
Salutare Iulian, multumesc frumos pentru promptitudine, nu am cel putin deocamdata eroare pe bord, desi in ultimele 3 luni de perindat prin 7 service-uri intervenise o eroare data de egr, intervenind totodata si imposibilitatea de a accelera masina peste 3200 ture. Voi purcede de maine la schimbarea supapei mecanice din rampa, sa vad la cine mai ajung cu masina, multumesc inca o data, voi reveni cu detalii
