  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • ovidiuu
  • Masina: Omega 1996 20XEV
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2009
sal
poate sa ma ajute si pe mine cineva sa imi spuna unde se afla pozitionat senzorul care inbdica temperatura motorului la bord?
va rog, astept raspuns
multumesc
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 740
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
in cazul in care ai o problema si nu ai gasit raspuns la ea dupa ce ai folosit functia ,,Cauta" postezi problema ta dar da.ne si mai multe date despre masina/motorul tau ca sa te putem ajuta mai repede si mai bine. despre ce motor e vorba la tine ?
  • ovidiuu
este vb de opel omega b 2.0 benzina motor x20xev
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 315
  • Masina: Omega 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
senzorul de temperatura este situat in partea din spate a motorului, pe chiuloasa, linga suportul bobinei de inductie.
spor
  • dragan_roicov
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Buna ,am un omega din '96 ,motor bmw 2,5 td , nu se tureaza deloc,am desconectat piesa de deasupra pedalei de acceleratie,merge motorul in ralanti,cand conectez din nou mufa,motorul se tureaza pina la 1500 rot/min dar pedala pare sa fie anulata,nu raspunde deloc 😢 stie cineva ceva? merci
  • dragan_roicov
  • Mesaje scrise: 22
...a si inca ceva ! stie cineva unde se afla debitmetru la omega cu motor de bmw,2,5 td din '96 ? am cautat de la turbo,pina la filtru de aer care e in spatele barii si pina la galeria de admisie si nimic 😢 se poate sa nu aiba ?
  • iriahu
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Omega 1998 X25td
Cred ca in 96 Omega inca nu avea debitmetru de aer. Varianta cu debitmetru a iesit parca in 97.
Poate ne pui o poza cu motorul si noi il descoperim daca este . In orice caz debitmetru este fixat pe caseta filtrului de aer cu doua suruburi . Controleaza daca ai locul suruburilor pe caseta filtrului.
Pedala de aceleratie este de fapt un potentiometru care actionat da un semnal la calculator de unde iese o
tensiune variavila la pompa de motorina . Poate mufa pompei nu-i la locul ei,contacte murdare sau schimba calculatorul cu alta masina pentru proba . Cum a aparut acest defect de neaccelerare. Da-ne orice amanunt si vei primi un raspuns. Probele de mai sus sunt bune de testat.
  • dragan_roicov
  • Mesaje scrise: 22
iriahu a scris:Cred ca in 96 Omega inca nu avea debitmetru de aer. Varianta cu debitmetru a iesit parca in 97.
Bine,am sa detailez simptomele ! am pornit motorul si a inceput sa mearga "galopat" in jur de 1500 rpm ,l-am oprit si am inceput sa caut erori! am ajuns la concluzia ca piesa care e legata de pedala de acceleratie e devina : am oprit motorul,si am desconectat mufa (are vreo 6 fire) am pornit motorul si mergea frumos in ralanti; in timpul mersului in ralanti,am conectat mufa si a inceput sa se tureze motorul pina la 1500 rpm (fix) dar pedala de acceleratie continua sa fie inutilizabila,adica degeaba incerc sa accelerez ca nu are nici un efect 😢 De aparut ,a aparut asa dintr-o data... la o obisnuita pornire cu motorul rece. Sper ca am fost destul de explicit ! multumesc anticipat.
Cu debitmetru...se pare ca nu exista,pe filtru nu este absolut nimic,nici urma de suruburi! cum am mai citit pe forum,debitmetru trebuie curatat si de aia l-am cautat,dar se pare ca nu este!
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
nu ai nici o treaba cu debitmetrul , pe care nici nu il ai ,asa ca in mod sigur nu este el de vina 😊 in mod sigur ai probleme la pedala , sau pene de contact in mufe . In primul rind ar trebui sa incerci cu alta pedala de acceleratie , sau mai bine scoate mufa de la pompa de injectie o cureti o pui la loc si vezi ce se mai intimpla .Dupa simptome pare sa nu fie comandata . Firele de la pedala de acceleratie ajung in pinii 33 37 de la UC , pinul 37fiind cursorul potentiometrului de acceleratie . In pinul 13 ajunge pinul dinspre masa a acceleratiei . Ia un aparat de masura si verifica daca ai continuitate .Bafta 😕
  • dragan_roicov
  • Mesaje scrise: 22
Merci de sfat ! azi la 7 jumate am dus masina la un alt service sa vad daca o sa-i descopere erorile 😭 ; chestia cu pedala nu stiu daca e,dupa cum am mai scris,am schimbat piesa respectiva si motorul are aceleasi simptome ! pe la prinz o sa-mi dea rezultaul,sper sa fie pozitiv 😶
  • danciubidi
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Omega 1998 z44dd11
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2011
Salut ! Are cineva vreo ideee de ce imii porneste greuu ...amm un opel omega 2.5 td motorul accela de BWM ..cineva me.a ziss ca nu imii ramane motorina pe conducte adica nu ramane presiunea (se dezamorseazaa .avetii idee de cede...?
  • danciubidi
  • Mesaje scrise: 11
Iam schimbatt pompa de alimentare dinn rezervorr a merss 3-4 zilee si dupaa iarr a incceput sa deea rateurii ..i.am puss sii supapaa de senss si nu vreaa ,cand desfac surubu de la filtru de motorin nu ramanea motorina in filtruu
  3. Omega B
