- Ducati1100
- 66 mesaje
- din 28 Mar 2009
- Vectra 2001 y20dth
- Dolj
Ducati1100
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Mar 2009
CEI CARE ATI MAI INTAMPINAT PROBLEME DE GENU ASTA AJUTATIMA SI PE MINE CU UN SFAT!
- emilperijoc
- 576 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Vectra 2000 Y20DTH
emilperijoc
- Mesaje scrise: 576
- Masina: Vectra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
- Ciprinhio
- 462 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- Mesaje scrise: 462
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
- Ducati1100
- 66 mesaje
- din 28 Mar 2009
- Dolj
Ducati1100
- Mesaje scrise: 66
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Not present
P1220 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0A) - Not present
P1335 - Injection Pump: no Engine Speed Input Signal from Control Unit
(0A) - Not present
P0725 - Engine-Speed Sensor Input Circuit Incorrect Signal
(0B) - Not present
astea sunt toate erorile care au dat
- Drogas
- 1,254 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,254
- emilperijoc
- 576 mesaje
- din 24 Jun 2007
emilperijoc
Nu vreau sa il contrazic pe @drogas, dar din cate stiu (m-am lovit) P1220 apare si impreuna cu o problema electrica, abia cand apare singur te gandesi la partea mecanica ( pistonas avans, cap hidraulic, corp pompa alea aela), pentru mine e clar ca in cazul tau P1220 a aparut din cauza lui P1335 si/sau P0725.
in concluzie incepe cu ce e mai ieftin senzorul de turatie al motorului.
Salutari
- Ducati1100
- 66 mesaje
- din 28 Mar 2009
- Dolj
Ducati1100
- Mesaje scrise: 66
- Ciprinhio
- 462 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- Ducati1100
- 66 mesaje
- din 28 Mar 2009
- Dolj
Ducati1100
- Mesaje scrise: 66
lam gasit am gumparat unu sh si la-am schimbat am rezolvat problema doar cu 50.RON am scapat ieftin din cauza lui imi facea probleme las fi cumparat si pe al tau dar esti prea departe
VA MULTUMESC PENTRU SFATURI
- Ducati1100
- 66 mesaje
- din 28 Mar 2009
- Dolj
Ducati1100
- Mesaje scrise: 66
Total number of fault codes: 7
P1694 - Glow Time Telltale Circuit Open
(04) - Not present
(0A) - Not present
(05) - Not present
P0110 - Intake Air Temperature (IAT) Signal Voltage High
(01) - Not present
P0100 - Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input
(0B) - Not present
P0195 - Engine Oil Temperature Sensor Circuit High Input
(01) - Present
P1635 - Glow Device Circuit Open
(04) - Present
- krashy22
- 1,141 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Vectra 2000 x20dth
krashy22
- Mesaje scrise: 1,141
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
- Ducati1100
- 66 mesaje
- din 28 Mar 2009
- Dolj
Ducati1100
- Mesaje scrise: 66
- krashy22
- 1,141 mesaje
- din 25 Jun 2007
krashy22
daca n-ai umblat la debitmetru deloc in sensul sa scoti mufa din el si faci o tura cu masina asa, atunci ai debitmetru mort si trebuie schimbat. p0400 vine impreuna cu p1220 care de regula apare din cauza pistonasului de avans, ramane blocat cateodata
- Ducati1100
- 66 mesaje
- din 28 Mar 2009
- Dolj
Ducati1100
- Mesaje scrise: 66
(04) - Present
am avut 2 buji arse leam incercat pe fiecare in parte cu un fir de la plus si dadeam pe fiecare cap la bujie doar 2 au facut scanteie iar 2 ereau arse
sonda de presiune ulei erea firul rupt si lam lipit
check se stinge si se aprinde in functie de turatia masini ce problema mai are din eroarea data acuma astept o parere de a voastra
meca
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1998 y20dth
- Cont inregistrat: 17 Mai 2013
(05) - Not present
(0A) - Not present
(0A) - Not present
(0B) - Not present
daca schimbi senzorul care citeste rotatia de la arbore ar trebui sa nu mai ai probleme din cauza ultimei erori sunt cauzate si celelalte
NastyKry
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 24 Nov 2006
- StefanTolos
- 4,220 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,220
- Masina: Corsa 2018 B12XER
ECU gestioneaza niste intrari primite de la niste senzori pentru a deschide ale iesiri in functie de ce citeste pe intrari, asta asa spus pe larg despre el, in nici un caz un ECU nu arde intrarile sau iesirile, decat din cine stie ce motive dar si aceste sunt probabilitati mici de a se intampla.
Daca ECU ti-a ars acele componente schimbate cu altele noi, de acuma, de ce pe cele noi nu le prajeste la loc ?
Acei mecanici au mers pe metoda DOREL schimba pe aia si pe aia si pe aia ... e apoi nu stiu ce are sau se vine cu o replica gen enuntata de tine.
Trebuie multa rabdare in a citii un motor si a afla cauza exacta a defectului.
- alinstefan18
- 32 mesaje
- din 17 Sep 2013
- Vectra 1998 X20DTH
alinstefan18
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Vectra 1998 X20DTH
- Cont inregistrat: 17 Sep 2013
- manu_marcu
- 1 mesaje
- din 06 Mar 2015
- Timis
manu_marcu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 06 Mar 2015
- CCatalin918
- 16 mesaje
- din 04 Jun 2017
- Vectra 2001 Y22dty
- Olt
CCatalin918
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2001 Y22dty
- Cont inregistrat: 04 Jun 2017
