- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 2003 y17dt isuzu
toma_marius
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
- bertone
- 2,289 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,289
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
- Mesaje scrise: 225
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Mai 2006
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
ideea era daca cineva a mai curatat asa ceva ,cum si in ce fel eventual poze din tis sau normale facute la fata locului
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
din cite stiu eu semnal la turometru nu iti da senzorul asta singura chestie care o face este sa iti dea semnal la computersi atat
simtomele ca nu iti merge senzoru asta este variatia in turatia motorului
restu simtomelor ti le zic eu mai incolo sa ajung acasa mai intii
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
Apropo mi sa aprins si in oras cin o frecam mult in trafic accelerat oprit si tot asa.
in drum spre service iam dat talpa si mi sa aprins imediat chestia e ca ajuns acolo nu mia ramas ledu aprins ci doar eroarea stocata iar cind a verificat baiatu a gasit doar eroarea asta
cam asta in mare oricum mia ajuns cu ledu asta o sa ma duc la psiholog 😊)))))
acuma vreau sa il desfac si sa il curat ca poate asta e problema sa vedem cum o iesi
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
parerea mea: senzorul de turatie citeste rotatiile volantei. volanta se afla intre cutie si motor (deci pe partea soferului - dreapta). daca salti capota si te uiti nu se vede nici urma de senzor. deci cred ca tb sa dai scutul jos si sa te uiti pe langa electromotor.
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
da chestia este ca daca nu stiu exact sa am ceva documentatie mmacar sa imi fac o idee
idiceanu
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 22 Nov 2005
senzorul respectiva nu are legatura cu turometru in schimb calculatorul care regeleaza aprinderea si isi ia informatiile de la turatia arborelui si presiune si nu mai stiu cate... efectul este cand se fute de tot ca nu mai pornesti de loc pentru ca computerul nu isi da seama ca arborele se roteste...
curatarea acelui senzor este derizorie, nu de alta dar cum mama masii curetii o chestie electronica...ca nu pricep de loc... e cam in aceeasi idee ca si cu curatarea debitmetrului 😛
se schimba ca nai ce sai faci, si la corsa ma costat 2 mil si 8 sute parca ( sau 3 mil) cred si nu il detine nimeni decta reprezentanta, ( in cluj si timisoara cel putin)
daca cumva te lasa adica nu mai poti porni, asteapta sa se raceasca si tranteste capota sau pocnestel in cap ca sa mai poti misca un pic 😕 - scuze de metoda babaeasca dar pe mine ma lasat in intersectie si doar asa am miscat masina a doua zii...dupa ce porneste nu e neaparat necesar sa te lase imediat, dar cei nasol poti functiona 2 saptamani si te lasa brsuc iara....efectul fiind nasol...
pozitia la corsa este deasupra baii de ulei sau chiar pe baia de ulei, dar cred cai mai sus un pic in partea din fata a motorului, daca nai scut si te bagi sub motor de fapt daca uiti imedita sub bara ar trebui sal vezi in stanga sus pe baia de ulei cum te uiti inspre motor....
sper ca te ajuta cu ceva..
- catalin_tl
- 53 mesaje
- din 10 Aug 2006
- Vectra 1992 C20NE
- Tulcea
catalin_tl
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Vectra 1992 C20NE
- Cont inregistrat: 10 Aug 2006
Legat de turometru, la mine semnalul vine direct din ECU. Deci eu mi-am rezolvat foarte usor problema scotand mufa de la ECU, am dat cu WD40 si acum nu mai am probleme cu turometrul care "topaia". Daca vrei sa te distrezi intra pe topicul postat de mine (catalin_tl) si vei vedea probleme similare cu ale tale.Cu bine si succes.
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- catalin_tl
- 53 mesaje
- din 10 Aug 2006
- Vectra 1992 C20NE
- Tulcea
catalin_tl
- Mesaje scrise: 53
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
toma_marius
