cyclyman
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Apr 2011
Pe drum s-a aprins martorul cu cheita si uneori tremura ca si cum nu se alimenteaza sau ceva de genul.
Am fost cu ea la RAR pentru identificare/carte/itp. Acolo mi-au respins din cauza noxelor prea mari.
Am mers apoi la reprezentanta Opel din focsani pentru o diagnosticare amanuntita.
Raspunsul lor a fost ca imi trebuie un ECU nou. Au pus testerul pe ea si ar da erori pe pistoate erg ventilator admisie ventilator ac.
Mi-au sters codurile de eroare.
Masina merge, daca te dai la ea (mers mai sportiv) nu tremura. Acel tremurat la mers calm nu este permanent. O apuca cand si cand nu conteaza ca e rece sau cald motorul.
Am scos-o in afara orasului si m-am 'dat la ea' (cu schimbarea treptelor undeva pe la 4500rpm). Trage, fuge, demareaza in forta ... nu pare ca ar avea probleme.
Aseara am pus laptopul pe ea (OP-COM 090714 - PC based diagnostic tool) pentru ai citi erorile.
Please add your workshop
name in the settings window
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2003|Astra-G|Engine|Z 16 XEP
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0TGF4836128182
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001010215
ProgrammingDate: 20080513
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 011E203260
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 12211330 JW
systemSupplierECUSoftwareNumber: FHRS
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0012
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D03028
systemNameOrEngineType: Z16XEP
Identifier: 1E53
CalibrationDate: P0903A23
Total number of fault codes: 4
P1481 - Fan Relay 1 Signal Low / Open Circuit
(04) - Present
P1113 - Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage
(02) - Not present
P0230 - Fuel Pump Relay Voltage Low
(04) - Present
P1530 - A/C Clutch Relay Voltage Low (Air Conditioning)
(04) - Not present
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance (Open Valve)
(0A) - Present
Ce credeti ca ar avea?
E dus ECU asa cum mi-au spus la opel?
Prima problema e sa-i rezolv noxele sa-mi scot cartea de la RAR.
Cu respect,
Bogdan
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
DING- Mesaje scrise: 71
- Cont inregistrat: 15 Apr 2011
Rezolvarea lui maiandrei https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=50990 una eleganta as zice eu.
Succes in continuare cu masina
cyclyman
- Mesaje scrise: 20
'Daca aveti si alte simptome (gen tremurat), nu va incadrati la aceasta rezolvare.'
cyclyman
- Mesaje scrise: 20
cyclyman
- Mesaje scrise: 20
Ce te face crezi ca este erg-ul ?
Daca am timp il curat in zilele urmatoare.
Astazi, la o bere in fata blocului si cu nasul sub capota am descoperit o mica punte improvizata intre doua relee. (a se vedea poza)
De ce credeti ca este facuta?
PS. Inca un amanunt observat astazi, pompa de benzina functioneaza cat timp este pus contactul si nu la comanda ecu (verificat si cu OP-COM).
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
t-daniel
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Jun 2007
(04) - Present
Sunt aproape sigur ca pentru asta au facut modificarea aia din poza.
Alimentarea releului de la pompa de benzina este legata impreuna cu cea pentru main relay care cupleaza la punerea contactului.
In mod normal la opel pompa de benzina este alimentata numai atata timp cat ECU detecteaza scanteie .
- IonutVD
- 218 mesaje
- din 09 Feb 2009
- Astra 2007 X25XEi
IonutVD
- Mesaje scrise: 218
- Masina: Astra 2007 X25XEi
- Cont inregistrat: 09 Feb 2009
Zane
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Dec 2010
Salut !
Am o mare rugaminte la tine. De curand un prieten a achizitionat o masina la fel ca a ta si a descoperit exact aceeasi problema. A fost la test la opel si i-au zis ca are probleme cu ECU, trebuie schimbat sau reparat. Mentionez ca daca inlatura puntea masina se opreste in mers sau nu mai porneste. Tu ai rezolvat problama? Help us please! 😭 😭
cyclyman
- Mesaje scrise: 20
La RAR noxele nu au iesit.
Am segmentat motorul.
Acum nu mai consuma ulei. (am facut cu ea peste 2000 km)
Noxele la RAR au iesit.
Acum a inceput sa faca alte figuri.
Nu trage.
Uneori calc pedala degeaba. Masinu nu raspunde. Relantiul variaza.
A scazut nivelul la antigel (era la jumatate acum la un sfert din vas)
Cu motorul pornit abia reusesc sa-i scot busonul de la uei.
Iar dupa ce il scot se tureaza singura aleatoriu cu turarii de pana la 2500.
In zona EGR am gasit un cablu cu fir rupt care nu stiu de unde este. (voi pune o poza maine cu el)
In acest moment pe OP-COM am urmatoarele coduri de eroare:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identifier: 1E53
Total number of fault codes: 12
(04) - Present
(04) - Not present
(04) - Present
(02) - Present
P0300 - Misfire Detected at Low Fuel Level
(0B) - Not present
P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
(00) - Not present
P0300 - Multiple Cylinder Misfire Detected
(00) - Not present
P0300 - Single Cylinder Misfire Detected
(0A) - Not present
P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected
(00) - Not present
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
(00) - Not present
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected
(00) - Not present
(0A) - Present
La reprezentanta mi s-a spus sa schimb ECU.
La un service mi s-a spus sa schimb bobina.
Un mecanic mi-a spus sa schimb EGR.
Vad ca ECU a mai fost reprogramat in 2008. O fi el de vina?
Unde as putea gasi un ECU la un pret acceptabil? (la reprezntanta este peste 3000 ron)
sparco
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 31 Mai 2010
Madutzzu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 01 Oct 2013
andrei86g
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2011
- AVladulescu
- 14 mesaje
- din 09 Oct 2017
AVladulescu
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 09 Oct 2017
MUSCELEANU RADU- Suspendat
- 61 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2006 Z16XEP
MUSCELEANU RADU- Mesaje scrise: 61
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
