  • cyclyman
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2011
De acum o saptamana am luat un Opel Astra G 1.6 16V Twinport din 2003 ce are pe el motorul Z16XEP din germania.
Pe drum s-a aprins martorul cu cheita si uneori tremura ca si cum nu se alimenteaza sau ceva de genul.
Am fost cu ea la RAR pentru identificare/carte/itp. Acolo mi-au respins din cauza noxelor prea mari.
Am mers apoi la reprezentanta Opel din focsani pentru o diagnosticare amanuntita.
Raspunsul lor a fost ca imi trebuie un ECU nou. Au pus testerul pe ea si ar da erori pe pistoate erg ventilator admisie ventilator ac.
Mi-au sters codurile de eroare.
Masina merge, daca te dai la ea (mers mai sportiv) nu tremura. Acel tremurat la mers calm nu este permanent. O apuca cand si cand nu conteaza ca e rece sau cald motorul.
Am scos-o in afara orasului si m-am 'dat la ea' (cu schimbarea treptelor undeva pe la 4500rpm). Trage, fuge, demareaza in forta ... nu pare ca ar avea probleme.
Aseara am pus laptopul pe ea (OP-COM 090714 - PC based diagnostic tool) pentru ai citi erorile.
Please add your workshop
name in the settings window
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2003|Astra-G|Engine|Z 16 XEP
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0TGF4836128182
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001010215
ProgrammingDate: 20080513
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 011E203260
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 12211330 JW
systemSupplierECUSoftwareNumber: FHRS
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0012
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D03028
systemNameOrEngineType: Z16XEP
Identifier: 1E53
CalibrationDate: P0903A23
Total number of fault codes: 4
P1481 - Fan Relay 1 Signal Low / Open Circuit
(04) - Present
P1113 - Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage
(02) - Not present
P0230 - Fuel Pump Relay Voltage Low
(04) - Present
P1530 - A/C Clutch Relay Voltage Low (Air Conditioning)
(04) - Not present
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance (Open Valve)
(0A) - Present
Ce credeti ca ar avea?
E dus ECU asa cum mi-au spus la opel?
Prima problema e sa-i rezolv noxele sa-mi scot cartea de la RAR.
Cu respect,
Bogdan
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
curata sau anuleaza egr ul si dupa ne mai spui ce ai mai facut!
  • DING
  • Mesaje scrise: 71
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2011
Pentru P1113 - Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage
Rezolvarea lui maiandrei https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=50990 una eleganta as zice eu.
Succes in continuare cu masina
  • cyclyman
  • Mesaje scrise: 20
DING a scris:Pentru P1113 - Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage
'Daca aveti si alte simptome (gen tremurat), nu va incadrati la aceasta rezolvare.'
  • cyclyman
  • Mesaje scrise: 20
CORBU a scris:curata sau anuleaza egr ul si dupa ne mai spui ce ai mai facut!
Ce te face crezi ca este erg-ul ?
Daca am timp il curat in zilele urmatoare.
  • cyclyman
  • Mesaje scrise: 20
Astazi, la o bere in fata blocului si cu nasul sub capota am descoperit o mica punte improvizata intre doua relee. (a se vedea poza)
De ce credeti ca este facuta?
PS. Inca un amanunt observat astazi, pompa de benzina functioneaza cat timp este pus contactul si nu la comanda ecu (verificat si cu OP-COM).
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,442
  • Masina: Astra 2016 B14XER
si eu cred ca tot de la egr ''tremura''.
dupa cum ti-a aparut codul de defect, rezulta ca egr-ul se blocheaza in pozitia deschis,ceea ce poate cauza si oprirea motorului in relanti.
(0A) - Present
  • CORBU
sustin ce a spus marius mai sus plus ca eroarea la egr era prezenta cand ai facut diagnoza. asa ca la curatat daca ai noroc si desfac suruburile . eu nu am avut acest noroc asa ca anulat de ff mult timp fara nici o diferenta in mers. nu stiu de la ce s releele din poza. cauta o schema electrica.
  • DING
  • Mesaje scrise: 71
CORBU am o intrebare pentru tine >>>daca ai anulat EGR nu iti consuma mai mult?
  • CORBU
sincer nu cu mult. eu insa nu dau importanta dar ma incadrez in limitele normale de consum. unde in alta tara esti?
  • DING
  • Mesaje scrise: 71
Acu sunt cu serviciul in Anglia,Londra
  • t-daniel
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
(04) - Present
Sunt aproape sigur ca pentru asta au facut modificarea aia din poza.
Alimentarea releului de la pompa de benzina este legata impreuna cu cea pentru main relay care cupleaza la punerea contactului.
In mod normal la opel pompa de benzina este alimentata numai atata timp cat ECU detecteaza scanteie .
  • IonutVD
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2007 X25XEi
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2009
Nu alimentarile releelor sunt in punte in poza lui @cyclyman, ci iesirile din relee. Practic, puntea anuleaza unul dintre relee. Ca sa afli pe care, tai firul(puntea) si vezi ce se intampla.
  • Zane
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2010
pentru cyclyman
Salut !
Am o mare rugaminte la tine. De curand un prieten a achizitionat o masina la fel ca a ta si a descoperit exact aceeasi problema. A fost la test la opel si i-au zis ca are probleme cu ECU, trebuie schimbat sau reparat. Mentionez ca daca inlatura puntea masina se opreste in mers sau nu mai porneste. Tu ai rezolvat problama? Help us please! Crying or Very sad Crying or Very sad
  • cyclyman
  • Mesaje scrise: 20
Masina consuma foarte mult ulei.
La RAR noxele nu au iesit.
Am segmentat motorul.
Acum nu mai consuma ulei. (am facut cu ea peste 2000 km)
Noxele la RAR au iesit.
Acum a inceput sa faca alte figuri.
Nu trage.
Uneori calc pedala degeaba. Masinu nu raspunde. Relantiul variaza.
A scazut nivelul la antigel (era la jumatate acum la un sfert din vas)
Cu motorul pornit abia reusesc sa-i scot busonul de la uei.
Iar dupa ce il scot se tureaza singura aleatoriu cu turarii de pana la 2500.
In zona EGR am gasit un cablu cu fir rupt care nu stiu de unde este. (voi pune o poza maine cu el)
In acest moment pe OP-COM am urmatoarele coduri de eroare:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identifier: 1E53
Total number of fault codes: 12
(04) - Present
(04) - Not present
(04) - Present
(02) - Present
P0300 - Misfire Detected at Low Fuel Level
(0B) - Not present
P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
(00) - Not present
P0300 - Multiple Cylinder Misfire Detected
(00) - Not present
P0300 - Single Cylinder Misfire Detected
(0A) - Not present
P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected
(00) - Not present
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
(00) - Not present
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected
(00) - Not present
(0A) - Present
La reprezentanta mi s-a spus sa schimb ECU.
La un service mi s-a spus sa schimb bobina.
Un mecanic mi-a spus sa schimb EGR.
Vad ca ECU a mai fost reprogramat in 2008. O fi el de vina?
Unde as putea gasi un ECU la un pret acceptabil? (la reprezntanta este peste 3000 ron)
  • sparco
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2010
cyclyman problema ta este sigur ecu am aceeasi masina ca si tine.in prima faza iti taie pompa de alimentare, dupa care fan relay si o sa ajungi si la pedala de acceleratie,iar la problema cu port deactivation maiandrei e solutia cum ti-au mai spus si alti
  • Madutzzu
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2013
Salut ! Am si eu tot o problema asemanatoare cu un opel astra g 1.6 twinport ! Nu consuma ulei nu nimic merge chiar foarte bine doar ca din cand in cand mi se balbaie motoru cum nu sar alimenta Confused in viteza a1a si a2a cand e turata intre 1000 si 1500 . Daca o las sa mearga la relantiu merge fara sa se balbaiee sau daca ii dau turatie mai maree merge bine Smile Stie cineva ce ar putea fi de vina..?
  • andrei86g
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2011
si eu am aceeasi problema,si l-a diagnoza nu s-a gasit nimic decat termostat blocat pe deschis.tu ai gasit o alta cauza?ai rezolvat?diagnoza cu tech 2
  • AVladulescu
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2017
Bunã, am un Opel astra g 1 6 16v , z16xep , 2004 îmi tremura în mers și mi se tureaza turometru cand în sus când în jos , am schimbat valva egr nou si debitmetru de aer
  • MUSCELEANU RADU
  • Mesaje scrise: 61
Salut dragi colegi de opel , AVladulescu si andrei86g,
Problema este de la corp clapete (twinport).
Am rezolvat aceasta problema.
Va astept pentru rezolvare!
