  3. Vectra C/Signum
  • bogdanei9
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2008 z18xer
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
Salut.
Am o vectra c 1.8xer din 2008 si mi-a murit bateria in aceasta dimineata. Am observat acum 3 luni ca daca sta vro 3 zile nemiscata moare bateria, dar totusi porneste la cheie. Azi a refuzat dupa 4 zile de repaos si am impins-o ca sa ajung la munca. De cand am cumparat masina am pus pe ea o alarma viper cu led (din acela cu vipera), deci sunt 2 led-uri pe masina. Bateria originala e de 55 ah si 255 A (cel putin asa scrie pe ea). In februarie am fost cu ea la ultima revizie din garantie la Auto Wolrd Park - Pitesti si le-am spus de aceasta problema, dar aparatul lor indica sa incarc bateria, mi-au zis ca nu e nevoie de schimbarea ei si daca am probleme sa sun la asistenta (parerea mea personala e ca sunt scarbe). Azi masina a iesit din garantie. Mentionez ca sunt primul/singurul proprietar/sofer.
Ce recomandati sa-mi iau?
mersi anticipat
Ultima modificare făcută de bogdanei9 la Joi 07 Apr, 2011 4:04 pm, modificat de 2 ori în total
  • ionut codreanu
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Vectra 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2010
salut
cam repede a murit,dupa mine, trebuia sa te mai tina vreo 2 ani.cele doua beculete nu cred ca o ajuta sa consume asa mult.eu am luat bosch 330 ron cu cea veche la schimb.la mine vechea baterie a tinut 4 ani .Ma gandesc sa nu fie de la alternator
  • iuly_ang
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Vectra 2005 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2009
tinand cont ca e benzina,cred ca te-a tinut foarte putin bateria. chiar la jumatate din durata normala de viata a unei baterii originale. masina mea este din 2005 si inca am bateria originala. deci sigur ai un consumator in plus.
este doar o parere ca nu ma pricep foarte bine.
  • ciprinel
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Si pe mine m-a lasat bateria asta toamna. Am cumparat Varta Blue DYnamic din Metro Ploiesti cu un acumulator vechi la schimb si am dat 378 lei. La mine este motorina si a tinut aproape 5 ani. Cred ca este totusi o hiba la alternator. Mergi la un service si constata un eventual defect. Rezolvare usoara
  • bogdanei9
  • Mesaje scrise: 13
Mersi pentru sfaturi, dar rugamintea mea era sa aflu ce ar fi bine sa iau, deoarece viata multa nu mai are asa ca ceva tot va trebui sa cumpar indiferent de ce defect am.
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
La mine bateria originala a tinut 9 ani.De 2 ani am cumparat romaneasca de 45Ah cu 280(pornire).Pe masina lu' babacu am o baterie de bistrita de 5 ani (66Ah-parca) si nu da nici un semn de oboseala;mai am una de 150Ah,acelasi prod.pe un U445 de 6 ani si inca functioneaza bine(iarna sta cu zapada pe ea fiind montata in lateralul tractorului)
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
incearca sa intri in meniul ascuns sa vezi ce incarcare ai la baterie...
apesi pe butonul "Settings" pana cand auzi un bip
dupa asta apesi butonul BC pana cand ajungi la o sectiune unde se vede cat incarca alternatorul
sau du-te la un service sau la cineva cu un OP-COM care sa-ti citeasca valoarea asta...
mie mi se pare ca bateria te-a tinut foarte putin...
  • bogdanei9
  • Mesaje scrise: 13
Cand e motorul oprit imi indica 12,1 V
Iar cu motorul pornit 13,5 V
Asta e tot ce am gasit legat de baterie prin meniuri
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
bogdanei9 a scris:Cand e motorul oprit imi indica 12,1 V
Saultare!
Acolo in meniul ascuns ai 3 valori, tind sa cred ca 13.5 V este tensiunea sub care releul de incarcare comanda incarcarea bateriei. Ca si eu am o tensiune de 13.5V care e fixa, si nu oscileaza.
Cu motorul oprit e ok 12.1V, cu motorul pornit trebuie sa fie in jur de 13.9-14 maxim 14.4.
Daca bateria se descarca "peste noapte" verifica sa nu ai ceva consumatori ascunsi.
Adi G.
  • jgyprime
e aproape normala valoarea, cand motorul e oprit iti indica tensiunea bateriei... Totusi ar trebui sa fie pe undeva pe la 12,5-12,8 V. La mine dupa 3 zile de stat degeaba asa e...
Bateria de pe masina e cea originala conform spuselor vechiului proprietar... Eu nici nu am scos-o de acolo pana acum... Merg pe ideea ca daca ceva merge OK de ce sa umblu?
bogdanei9 a scris:Iar cu motorul pornit 13,5 V
e cam putin... Incarcarea normala e 13,8-14,2...
Cel putin asa scrie prin majoritatea documentatiillor pe care le am...
Chiar si pe un certificat de garantie am aceste valori...
Sfatul meu e sa verifici alternatorul inainte de a cumpara baterie noua... Oricum daca ai mers cu incarcare mai mica decat normal bateria e compromisa insa e pacat de noua baterie pe care ai de gand sa o cumperi.
Ar mai fi o idee sa verifici acidul din baterie insa la chestia asta nu ma pricep...
  • bogdanei9
  • Mesaje scrise: 13
jgyprime a scris:
Am inteles! Voi merge la un electrician sa-mi spuna exact cat si cum incarca. Nu am timp zilele astea, dar in viitorul foarte apropiat voi merge.
Totusi cred ca tu ai valori mai mari pt ca motorul tau e pe motorina, bateria e mai mare si pierde mai greu curent. E o parere, ca nu sunt specialist. Doar ce am invatat si eu la fizica din liceu 😃
  • jgyprime
Incarcarea aia de 13,8-14,2 o am de la o baterie de la vechea dacie... Deci benzina...
Daca ai vreun amic cu aparat de masura pune aparatul pe bornele bateriei ca nu cumva sa arate gresit meniul ascuns al BC... Cu motorul pornit bineinteles...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
in primul rand initiatorul acestui topic ar trebui sa schimbe denumirea sa o faca mai usor de inteles la ce se refera... Ex. "Sugestie achizitie acumulator auto".
Referitor la acumulatorul tau, a tinut foarte putin... A mea pe diesel a tinut 9 ani si inca mai merge pe Dacia unchiului meu. Verifica incarcarea bateriei in primul rand (trebuie sa fie undeva peste 13.8 si se accepta la Opel pana la 14.5) si apoi verifica consumul stationar al masinii. E foarte simplu de facut asta cu un aparat de masura digital: scoti borna de "-" de la baterie si legi in serie cu ea un aparat de masura cu scala pusa pe 20A si vezi cat ai consumul stationar. Ar trebui sa fie undeva pana in 100mA de obicei 50. Daca e mai mare atunci e o problema si din cauza asta ti se descarca (poate sa fie si alarma de vina daca are senzor de perimetru si la fiecare om sau masina face semnale)
  • bogdanei9
  • Mesaje scrise: 13
rectific ce am spus ieri.
pornisem motorul doar 1-2 min si nu a apucat sa urce tensiunea.
azi la drum am observat ca ajunge si la 14,1 V, deci incarcarea este buna.
eu sunt de parere ca acumulatorul a avut ori un defect din fabrica (ceea ce este foarte rar pentru masinile noi) sau nu l-am folosit eu corespunzator.
@jgyprime mersi pentru sfatul cu acel meniu, m-a ajutat sa inteleg si eu ceva.
  • kumkum
  • Mesaje scrise: 74
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
De ce nu o pui pe redresor sa-i faci o incarcare de la zero si dupa aceea sa o pui pe masina sa vezi daca are aceleasi simptome, poate faci drumuri prea scurte, consumatori multi si nu are timp sa se incarce.
  • bogdanei9
  • Mesaje scrise: 13
kumkum a scris:De ce nu o pui pe redresor sa-i faci o incarcare de la zero si dupa aceea sa o pui pe masina sa vezi daca are aceleasi simptome, poate faci drumuri prea scurte, consumatori multi si nu are timp sa se incarce.
acum sunt la bucuresti si n-am redresor, cand ma duc la tulcea o pun. acolo am redresor, garaj ... etc
  • mikyboy
atentie foarte mare si la drumurile scurte cu porniri dese si foarte multi au tendinta sa aprinda imediat farurile si casetofonul si clima care toate sunt consumatori. Eu lucrez in automotive si in regulile de incarcare a bateriei scrie ca o baterie trebuie reincarcata (adica sa mergi cu masina) minim 30 de minute dupa o pornire a motorului pentru ca sa isi revina la nivelul de incarcare normal...
  • costin36
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2007
...mikyboy are dreptate, da bateria jos, pune un redresor pe ea sa o incarci la capacitate , alternatorul nu reuseste sa o incarce in conditiile in care faci drumuri scurte, apoi vezi cum se comporta. Alta sugestie este sa masori tensiunea de de la bornele acumulatorului cu motorul pornit, este posibil ca sa nu-ti indice la bord ca nu-ti incarca alternatorul (eu am patit-o de 2 ori). Ca sugestie de achizitionare acumulator, Varta Blue Dynamic.
  3. Vectra C/Signum
