  3. Motoare diesel
  • stanila sorin
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2011
Va salut. Sunt posesorul unui Opel Astra H din 2005 cod motor z17dtl si in ultimul timp am observat ca daca accelerez cu masina oprita, in gol, cand decelereaza motorul face un zgomot ciudat, un fel de carait, un tacanit pe care nu l-am auzit la alte motoare de accelasi tip. Ce credeti, ar trebui sa ma ingrijorez? Va multumesc anticipat.
  • dexo
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
Am acelasi zgomot la un astra g 1,7 cdti din 2004 euro 4, 180.000 km si nu imi dau seama de cind dar nu cred sa-l fi avut de cind am luat-o si sa nu-l fi sesizat ( e luata din germania in toamna anului trecut si nu am facut cu ea mai mult de 2000 km ). Se aude zgomotul ca un stil de vibratie mai putin cind e pe loc si mai evident in mers, cu intensitate in scadere si frecventa in crestere incepind de pe la 1200 rot/min in jos si se aude mai evident in treptele 1, 2 si 3 cind accelerez peste 3500 ture, iau brusc piciorul de pe acceleratie si tin ambreiajul apasat . Am banuit ca intra toba in vibratie cumva dar cica nu ar fi asa . Am fost cu masin la un service si au zis ca s-ar putea sa fie de la un injector , sau de la pompa de injectie , parca nici turbina nu merge bine dar nu cumva mergeti cu ea subturata ?
am raspuns ca am acest prost obicei dar nu conduc masina asta de prea mult timp asa ca nu stiu daca e influenta mea asupra defectului . au zis in final ca nu sunt probleme mari si sa o dau unuia sa o forjeze in intr-un weekend . Intrebarea pe care nu i-am pus-o inca e , daca asa se rezolva problema . Daca cele banuite la inceput , adica injectorul , pompa de injectie si turbina nu sunt probleme mari .... si solutia e forjatul.... ma gindesc care e calitatea , profesionalismul , responsabilitatea diagnosticarii sau chiar a reparatiei unei masini de un service autorizat.
Nu stiu ce sa zic si unde as putea merge sa rezolv problema dar mai ales fara sa platesc " incercarile " lor de a localiza defectul. Asta , fiindca am mai fost la service-uri cu o zafira si un VW si am platit bujii capace delco , fise si inca altele pt ca in final la una era defect un furtun de cauciuc pe unde tragea aer fals si cealalta avea bobina de inductie defecta .
  • stanila sorin
  • Mesaje scrise: 34
Din cate spui avem acelasi tip de motor chiar daca modelul masinii difera. Trebuie sa spun ca la mine sunetul vine clar de la motor, nu e niciun dubiu. Periodic o accelerez la drum intins pentru a se curata deci cred ca turbina e ok. Nu simt vreo vibratie sau altceva, doar tacanitul la decelerare pe liber si un tacanit proportional cu cresterea in turatie incepand pe la 1500 rpm si se pierde la 2500 rpm. Astept pareri.
  • stanila sorin
  • Mesaje scrise: 34
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
exact acelasi lucru si la mine...tacanitul pare a fi mai accentuat la motorul rece, se aude destul de tare in habitaclu undeva la 1800-2200 de ture apoi se diminueaza pana la disparitie. ceea ce e interesant ca un usor tacanit persista la decelerare si pe motorul cald (odata ajuns la temperatura optima, probabil, nu mai percep acel tacanit- sau numai daca vreau sa il aud).
Iarasi interesant, de afara nu se aude la fel tacanirul, masina a fost ascultata si de altii si nu li s-a parut nimica suspect......
cineva spunea ca sunetul ar putea veni de la un injector...nu stiu..
am sa fac in vara asta o curatare a admisiei, egr si poate si o curatare chimica a injectoarelor..pana atunci...se pare ca z17dtl are cateva mistere care inca asteapta sa fie deslusite....
  • nislau
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2009
fratilor, e normal ca o masina sa aibe vibratii, iar daca mai are si ceva vechime si km cu atat mai mult. traim in romania adica praf, gropi deci cu siguranta calitatile unui motor vor avea de suferit. am acelasi motor doar ca pe o astra g. atat timp cat nu da erori nu vad ce ce mi-as face griji. sper ca stiti cat de multi senzori exista pe acest tip de motor si unde mai pui ca mai e si un calculator care gandeste parametri optimi pentru functionare. am avut un zgomot ciudat la motor si s-a dovedit un tampon (cel din stanga de la cutie) am citit despre alte zgomote si s-au dovedit ca erau de la anumite piese care trancaneau gen rulmenti, conducte si mai ales tampoane motor. e un motor diesel si e normal sa faca zgomot si mai ales in sezonul rece. deci in incheiere hai sa vb de zgomote pe care le-ati avut si daca ati rezolvat problema. sa ne dam cu parerea ne ducem mai mult in eroare.
  • marius.h
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
stanila sorin a scris:Din cate spui avem acelasi tip de motor chiar daca modelul masinii difera. Trebuie sa spun ca la mine sunetul vine clar de la motor, nu e niciun dubiu. Periodic o accelerez la drum intins pentru a se curata deci cred ca turbina e ok. Nu simt vreo vibratie sau altceva, doar tacanitul la decelerare pe liber si un tacanit proportional cu cresterea in turatie incepand pe la 1500 rpm si se pierde la 2500 rpm. Astept pareri.
Mergi si pune un tester pe ea , daca nu da nici o eroare toate bune si frumoase .
  • stanila sorin
  • Mesaje scrise: 34
Nu are nicio eroare. Eu nu am pomenit nimic de vreo vibratie, ci doar de acel tacanit stresant care ma inpiedica psihic sa o accelerez mai tare.
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,397
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Daca va referiti la zgomotul care il face la fix 2100 ture indiferent de viteza,si indiferent de temperartura motorului, acela "e normal" si e un topic pe problema asta pentru 1.7 diesel: https://www.clubopel.com/vie...mp;highlight=2100
  • stanila sorin
  • Mesaje scrise: 34
Multumesc pentru interventie dar nu ma refer la acel zgomot. La mine e vorba de un tacanit, ca de tacheti, si se aude cum am spus undeva pe la 1500-1600 rpm si dispare dupa 2500. Cealalta problema, cred ca au legatura, e caraitul la decelerare, cand accelerez cu masina oprita, pe loc. Puteti incerca sa vedeti daca si masinile voastre fac la fel. Accelerati cu ambreiajul calcat pana la 3000 rpm si apoi luati piciorul de pe acceleratie sa vedeti ce se intampla.
  • dexo
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra
fac cumva si inregistrez zgomotul si sa vedem cum il fac accesibil tuturor si apoi vedem
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
Asa suna injectoarele pe z17dtl, e normal nu va mai faceti griji. Motorul asta e mai galagios.
  • dexo
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra
am mai fost pe la niste mecanici . fiecare isi da cu parerea dar nimeni nu isi poate da seama . totusi , majoritatea zic ca ar putea fi de la vreun injector. o sa vad . Chestia cu " asa fac motoarele astea " iese din discutie . Or fi ele mai zgomotoase dar eu am la munca inca 2 colegi cu acelasi motor si nu fac la fel.
  • koko69
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Cred ca ar trebui sa te obisnuiesti cu ideea ca asa fac motoarele astea.Sunt mai zgomotoase .
Nu cred ca are rost sa umbli la injectoare daca masina merge bine .
  • aco_008
Daca un motor nu suna la fel cu unul identic de pe alta masina nu inseamna ca e defect.
Nu umbla la injectoare daca masina porneste bine si merge bine, o sa regreti mai tarziu.
Repet, acest motor este unul galagios, e normal ce auzi tu acolo. Asa face si al meu de 3 ani si 65 000km si merge foarte bine.
  • nislau
are dreptate aco_008, atata timp cat masina merge nu are rost sa umbli la ea. daca e sa se intample ceva asta e uzura masinii. e totusi o bucata mare de fier si mai scartaie si ea ca deh si omului i se intampla.sa ne gandim ca masinile noatre au ceva kilometri si ani rulati in romania si nu in conditiile cele mai bune
  • stanila sorin
  • Mesaje scrise: 34
Dintre cei care au postat in acest topic, aco_008 pare sa fie cel mai ''in varsta'' pe forum si sper sa aiba dreptate. Masina mea porneste la fel indiferent de vreme, cu motorul cald sau rece. Astazi ''calcat-o'' un pic si s-a comportat normal, trage bine. Oricum, discutia ramane deschisa, astept pareri referitoare la problema semnalata. va multumesc. DEXO, cred ca problemele noastre sunt oarecum diferite. La mine tacanitul nu se mai simte dupa 2600 rpm, si incepe mult mai devreme in turatie, fara vreo vibratie.
  • aco_008
Nu stiu daca vechimea pe forum are vreo relevanta.
Sfatul meu e sa nu umblii la motor atat timp cat masina porneste bine la cald.
Acest motor se simte bine intre 2200 si 3000rpm.
  • dexo
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra
am facut inregistrarea , se aude f bine dar nu am idee cum fac fisierul accesibil tuturor
  • pascaru_val
Parca era o sectiune dedicata pentru fisiere de acest gen sau video, daca nu o gasesti pune pe youtube si apoi link de acolo.
  3. Motoare diesel
