  3. Vectra B
  • noss_a
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Calibra 1996
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2008
Hai salut!
Am si io' o mare nelamurire,....cum iti daiseama ca te-a lasat debitmetru aer?
Am impresia ca de ceve vreme imi oonsuma mai mult masina.
Un meserias a spus ca e deitmetrul terminat pt. ca atunci cand ii scoate mufa ar trebui sa se opreascamotorul! La mine nu se intampla nimic cand e mufa scoasa, doar un martor in bord care indica probleme la motor.
Am fost la un service cunoscun (constanta-Dani-Invest) si mecanicul de acolo imi spune ca nu tre' sa se opreasca motorul dar daca mi-a crescyut consum. e debitmetrul iesit din parametrii ,adica trebuie schimbat.
Am mers imediat am luat unul nou nout , l-am montat si ...stupoare! 😭 nici o schimbare!
Cum e pana la urma ?!
Mi-am luiat teapa luand unul nou?!
Ajutor pls........!
VECTRA B 1.8 ,85kw,115 cp, motor X18XE, benzina! 1998
Multumesc anticipat!
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,342
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
1. Cand se scaote debitmetrul motorul nu trebuie sa se opreasca...se merge cu masina fara debitmetru si daca se schimba comportamentul ei in mod drastic atunci el ii de vina.
2. Ce debitmetru ai cumparat? original GM sau facatura chinezeasca?
3. Cel mai important de ce consum vorbim? mie de ex Z18XE imi ia 11-12 in oras
  • nicu_opel
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2011
mai bine fa intai o diagnoza caci daca te apuci sa cumperi piese asa ca doar are impresia cate un mecanic ca e defecta s-ar putea sa cumperi toti senzorii si tot sa nu dai de cap la masina.
Poate e doar clapeta de acceleratie murdara sau egr-ul si cu o simpla curatare ai scapat de probleme.
  • noss_a
  • Mesaje scrise: 15
Da e vorba de un consum de 11-12 % in oras.
Debitmetrul este original GM marca Siemens
Si aveti dreptate se poate sa fie si un EGR sau clapeta de acceleratie....dar astea daca sunt de curatat doar am scapat ieftin!
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
sonda lambda este responsabila de regula, de consumul mare. Numai citind valorile ei pe tester iti poti da seama daca e defecta sau nu
Consumul tau mi-se pare normal daca l-ai scos numai in oras.
  • noss_a
  • Mesaje scrise: 15
Da, am facut zi un drum mai lung de vre-o 300 km si nu s-a schimbat nimic, in concluzie acum am 2 debitmetre functionale...😢 daca cineva are nevoie nu ezitati sa ma contactati!
Va multumesc pt sfaturi o sa incerc si cu egr-ul si cu clapeta de acceleratie iar in final cu sonda lambda.
o sa va tin la curent cu ce s-a mai intamplat!
Multa bafta !
  • RTomita
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2019
Eu inca astept sa ne spui ce s-a mai intamplat..
  • turmol
  • Mesaje scrise: 271
Un om rabdator ... nu au trecut decat 11 ani.
Ai verificat cand a scris ultimul mesaj pe aici?
  • RTomita
  • Mesaje scrise: 65
Desigur, de asta am spus ca inca astept 😊
  3. Vectra B
