  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • luciano11
  • Masina: Tigra 1997 ---
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2011
Buna ziua Am o problema cu un OPEL TIGRA AN 1998 92000 KM 1.4 16V 66KW 90cp TIPUL S93COUPE BJ11 Cand e rece motoru uneori nu imi porneste la cheie fara a o accelera putin Sau cand e rece si porneste sta turata cum e normal pana se incalzeste motoru dar dupa aceea cand trebuie sa ramana la relantiu scade incet nu cum ar trebui.Sau in mers uneori o scot pe liber imi moare motoru Si uneori imi ia 2 secunde din puterea motorului si imediat isi revine Am bagato pe tester nu mi-a dat nici o defectiune o fii clapeta de aer, vre'un furtun fisurat motorasul de ralanti? EGR? Ma poate ajuta cineva?
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
Nu o lasa asa, suna a simptome de garnitura chiulasa arsa, si eu am patit asta. Trebuie sa fie cineva la Constanta care sa se uite la ea si sa-ti gaseasca buba.
PS: Ce-i cu acel kilometraj asa de mic? De cand ai masina?
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,207
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
curata motorasu de relanti, egr-ul, verifica furtunu care este intre galeria de admisie si clapeta de acceleratie, daca nu'ti scade antigelu sau nu ai un ulei antigel nu are rost sa'ti faci griji ca ar fi garnitura de chiuloasa arsa sau ciupita
  • luciano11
Nu am probleme cu antigelul nu imi scade,am de jumatate de an masina.Masina e cumparata din Italia la 79000 km arata superba Am fost la un mecanic mi-a scos o mufa de pe langa Egr si un furtun de la vacuum acum numai am probleme mari cu ea dar uneori imi face problemele de mai sus Multumesc !
  • krashy22
de unde a scos furtunasu de vacuum ?
pune-l sa'ti puna mufa inapoi in egr pt ca mai rau a facut cand a scos mufa din el.
Egr-ul se curata si se blindeaza, daca nu vrei sa-l schimbi cu unu nou.
cauta pe forum cum se blindeaza/anuleaza egr-ul
Scotand mufa din el, ecu intra in limp mode(un fel de protectie a componentelor motorului)
  • luciano11
Pai cand era cuplat chiar numai mergea deloc ma chinuiam cu ea deci sa merg sa curat egr clapeta si motorasu ?
  • argentotigra
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Tigra 1996 1.4
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2010
salut, verifica si nivelul uleiului, eu aveam cam aceleasi simptome, am facut schimbul de ulei si "baietzii destepti" au bagat 4L de ulei in loc de 3,7 cat este maxim permis, se oprea cand o lasam pe liber, cateodata si in viteza murea, am scos 300 ml din ulei si merge impecabil, ia si varianta asta in calcul, bafta!
  • luciano11
Da ms mult
  • krashy22
curata egr, motoras de relanti, clapeta de acceleratie si verifica daca nu cumva furtunu care este intre galeria de admisie si clapeta este spart/fisurat.
De regula motoru se opreste atunci cand egr-ul este infundat
  • outsider
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2008
luciano11 a scris:Buna ziua Am o problema cu un OPEL TIGRA AN 1998 92000 KM 1.4 16V 66KW 90cp TIPUL S93COUPE BJ11 Cand e rece motoru uneori nu imi porneste la cheie fara a o accelera putin Sau cand e rece si porneste sta turata cum e normal pana se incalzeste motoru dar dupa aceea cand trebuie sa ramana la relantiu scade incet nu cum ar trebui.Sau in mers uneori o scot pe liber imi moare motoru Si uneori imi ia 2 secunde din puterea motorului si imediat isi revine Am bagato pe tester nu mi-a dat nici o defectiune o fii clapeta de aer, vre'un furtun fisurat motorasul de ralanti? EGR? Ma poate ajuta cineva?
Schimba senzorul de temperatura de la antigel , costa 16 ron (modelul de logan care e identic )sau 66 ron cel de OPEL
  • luciano11
De ce sa schimb senzoru? Nu am treaba cu antigelu imi indica bine nu imi pierde antigel
  • outsider
luciano11 a scris:De ce sa schimb senzoru? Nu am treaba cu antigelu imi indica bine nu imi pierde antigel
daca la rece merge bine si la cald nu , senzorul asta e responsabil
  • luciano11
Nici la rece nu merge dimineatza cand o pornesc imi sta turata cum trebuie si cand este sa imi ramana la relantiu nu scade cum ar trebui, scade incet incet pana la 800 900 !
  • DjRooneY
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2010
am intalnit o problema asemanatoare la un astra si problema era ca nu avea compresie in pistoane avea garnitura de chiuloasa dusa si segmentii
  • tigra99
  • Masina: Tigra 1999 x14xE
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2011
sall,cine ma poate ajuta si pe mine in legatura cu tigra 1.4.
am luato de curand si dupa cateva zile am observat ca ami dispare antigelul din vasul de expansiune.
am zis ca nu e nimik,probabil ca trebuie doar completat si atat.am completat cu antigel albastru
zis si facuta.dupa alte 2 zile si 200km facuti m-am uitat sa vad cum sta treaba,si din nou ami lipsea antigelul
apa nu se ridica mai mult de 90 in afara orasului si 100 in oras.stiind ca la tigra e ceva normal am zis ca nu are de ce sa ma ingrijorez
dimineata cand o pornesc pe teava de esapament ami elimina picaturi de apa pana se incalzeste (de la condens am zis eu)
acum,mai nou in masina se aude o bolboroseala atunci cand o accelerez
si cu motorul cald cand ai scot capacul de la vas de expansiune apa da sa iasa afara
in concluzie,nu stiu la ce ma pot astepta (la o garnnitura de chiuloasa,radiator infundat sau mai stiu eu ce)
va rog veniti cu ceva idei ca la servis nu am banii sa o duc acum
  • blackshaddow
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
1. cand bolboroseste cum spui tu ai ventilatoarele pornite si temperatura in bord crescuta peste 100?
2. incearca sa o lasi pe loc undeva si dimineata uite-te sub masina sa vezi daca se scurge apa
  • outsider
tigra99 a scris:sall,cine ma poate ajuta si pe mine in legatura cu tigra 1.4.
la o garnnitura de chiloasa
  • tigra99
scurgere nu am ca am controlat iar apa se ridica peste 100
la prima pornire dimineata,dupa ce i-am dat cheie fara sa o accelerez deloc o las sa se incalzeasca motorul cam 10 min si apa ami creste la 100 si chiar peste.ma uit la apa din vas urca si ea putin aproape de capac.
ventilatoarele nu-mi pornesc decat atunci cand incep sa o acceletez si tot atunci se aude si bolboroseala si apa din borcan revine la nivel.
apa in ulei nu am deloc,am controlat nivelul in fiecare zi si nici ulei in apa
am facut 500 km cu ea asa si nu mia dat alte probleme.doar am completat cu antigel si apa
si mai e ceva,la relantiu ami tremura putin volanul (am schimbat bujiile,filtru aer,filtru ulei,uleiul)
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
cel mai probabil ai garnitura de chiloasa ciupita, borboroseala e din cauza ca ai aer pe instalatie si mie imi tremura volanul la relantiu inca nu i-am dat de cap
  • blackshaddow
da garnitura de chiulasa este sigur
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
