  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • add
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Corsa 2007 z12xe
In perioadele reci, sub 10 grade, daca nu incalzesc putin motorul inainte sa plec, imi merge in suturi intr-a doua, pana acolo ca scad turatiile cu pedala la fund, daca apas ambreiajul si o turez putin cu ambreiajul calcat o ia si dupa cateva secunde merge ok.
Cand se incalzeste afara dispare problema, cu cat temperatura e mai scazuta cu atat e mai rau.
Z12XEP, 60k, fara erori, clapeta de acceleratie curatata fara nici o imbunatatire.
A mai patit cineva?
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi! Cauta si vei gasi
Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ?
edit by StefanTolos
14.03.2011 18:48:05
Ultima modificare făcută de add la Mar 19 Apr, 2011 8:52 am, modificat de 2 ori în total
  • deleted-60758
  • Mesaje scrise: 111
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Daca dispui de un OP-COM ai putea urmari temperaturile afisate in data display,e posibil sa fie un senzor de temp vagabont.De obicei dupa ce cureti clapeta de acceleratie e bine sa reprogramezi ralanti-ul.ECU motor are invatate valorile cu clapeta murdara.Exista niste functii de reset(atentie mare,NU RESET ECU!)
  • add
@StefanTolos vezi ca l-ai mutat gresit la corsa D. N-am specificat intr-adevar, dar e in poza.
Am cautat si urmaresc de ceva vreme topicurile si n-am intalnit nimic de genul ...
@MareNovice nu dispun si nu stiu ce e un OP-COM 😐 . Daca prin "reprogramat relanti-ul" te referi la chestia aia cu lasat la relanti, turat, lasat la relanti... s-a facut cat am incalzit motorul dimineata mai mult ca sigur.
  • mihalceanu_marian
  • Mesaje scrise: 333
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2008
in momentul in care se manifesta defectul aeroterma este pornita ? cumva la maxim ?
  • add
Ca sa fiu sincer, tot anotimpul rece umblu cu aeroterma pornita, dar pe treapta 1, cel mult 2.
  • Khrysty@n
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Corsa 2003 Z14XE
Bujiile cum sunt, banuiesc ca la 60k nu le-ai schimbat...
Filtrele? Mai ales cel de benzina il suspectez eu...
  • dusan
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Corsa 1995
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2011
este motor mic.. mergi unpic mai turat cu el si nu va mai face asa
  • add
@Khrysty@n am schimbat bujiile, si filtrele, tot ce trebuie, filtrul de benzina nu se schimba.
@dusan ... this can't be it.
  • BV-31STE
  • Mesaje scrise: 523
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
add a scris:filtrul de benzina nu se schimba
Esti sigur?
Eu stiu ca se schimba la cel mult 30.000km.
  • add
asa cica, la corsa D e in rezervor, se schimba odata cu pompa.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
